Лампы подсветки на станках ? 12-36-220 ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Prepodobniy, 17.10.11.
  1. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Господа подскажите, у меня на станках (токарные фрезерные) лампы подсветки выполнены через понижающие трансы , где 12в где 36в но со стандартным цоколем . Собственно вопрос - насколько критично замена этого хозяйства на обычные лампы накаливания на 220в , я сам как то причин против не вижу , но почему то так было сделано с завода . Почему нельзя люминесцентные я знаю , а вот по поводу низковольтных ламп ? станок то один черт подключен 380 , тоесть все равно представляет опасность , к чему такой гемор с лампами? просто я их даже в продаже не вижу чтоб замену найти ...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По технике безопасности положено. Ну и не верю! что Вы в Москве не можете найти лампы на 36В со стандартным цоколем.:)
  3. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    да как то они мне в магазах не попадаются ... может где на развалах или в спец магазинах есть , ну а в местах мною посещаемых нема .. просто неохота из за лампы спецом куда то ехать каждый раз.
    Ну то что по ТБ положено я догадался , но может это устаревшие нормы ? мы же дома пользуемся всякими светильниками на 220 ... проверять меня никто не будет , станки защищены УЗО , есть еще обьективные причины ? у меня вот еще есть китайски свежий станочек так там 220, хотя китайци это не показатель...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Всегда у работающего на станке остается соблазн в случае отсутствия "света" покрутить лампочку туда - суда... А если колба лопнет? А если выкл. "течет"? А если .? В общем ТБ обычно пишется кровью и жизнью.
    У знакомого на производстве, на токарных, стоят 12в галогенки - крепления и "патроны" штатный электрик переделал.
  6. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Спасибо. Они еще и стоят копейки :)
    Ну а как быть с тем что у рабочего тобишь меня есть соблазн , если при пуске не вращается главный двигатель полезть пошивелит контактор или еще что нибудь ... от всего не перестрахуешься... причем там страшнее чем в лампочке :)
    А вот эта идея уже интересна , по крайней мере это продается даже здесь на даче.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
