Дожиг уходящих из печи газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем DMaxim, 17.10.11.
  1. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    А по правилам дожига уходящих газов все-таки есть какая-то проверенная и систематизированная информация? Ведь начиналось все именно с этого.
    Если информации конкретно по дожигу более не будет, ветку можно закрывать.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нарисовал схему, номерками последовательность. Огонь нужно разводит через обычную дверку в месте номер 2. И только потом заложит дрова под номером 3.
    По дожигу литература есть, даже есть моя тема на форуме. В кратком нужна температура под 1000 градусов и наличие достаточного кислорода. Или пирогазов через слой древесного угля. Наличие пара поднимает необходимую температуру на порядок, часто не достижим для домашних котлов. Подогрев вторичного воздуха часто помогает расширит диапазон мощности.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Закройте часть окон или часть окна утеплёнными ставнями- на зиму так делают.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ура! Открытие! Волга впадает в Каспийское море! Лошади любят кушать овес.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Проще и эффективнее их отрегулировать.
    Закрываете полностью поддувайло и сдвигаете немного центральный лючок на плите.
    Если полностью его открыть - у меня начинается детонация (хлопки в топке), но дыма в комнате нет.
    Получаем верхнее горение с дожигом пирогазов:super:слой углей на колосниках накапливывается но не прогорает.
  6. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Не понял...
    Спасибо, Станислав. Все понятно, сегодня пробую.
    Согласен, только окна высоко над землей (высокий цоколь). Думаю изнутри делать заставки на ночь, надо придумать, из чего их сделать.
    к SMALL1:
    1. Честно говоря, я пока не умею их(окна стеклопакетные) регулировать, а сломать страшно. У дверей, ведущих на веранду (выход), сломалась как-то петля, так я еле нашел такую же. Вот минус этих фирменных пакетных дверей. Так я теперь не очень бодро себя чувствую с настройками окон. Может, есть у кого опыт?
    2. За фото благодарю, стало все понятно, буду пробовать.
    Вчера уменьшил дырку на выходной перегородке в дымовой трубе и сразу после топки перекрыл (отсек) лежанку. Топили, правда, совсем мало (обед) простенькими дровишками (верба), но утром в зале +18. Уже сдвиг.:)
    Холмов, это Вы надо мной подтрунивали (насчет Волги и Каспия) в том смысле, что давно уже все известно, а я все советов спрашиваю?:)
    1. Мне не все известно.
    2. На этом форуме зарегистрировался и начал общение потому, что увидел, что люди тут более-менее умеют общаться, уважая мнение другого (может, и снисходя, если надо). Бог то к нам всем снисходит.
    Кстати, тема-то этой ветки сродни Вами любимой (о газогенерации) и я, честно говоря, надеялся, что Вы будете одним из первых, кто подаст дельный совет применительно к данной (печно-котельной) ситуации.
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие в нужде. Мир вам Божий.
    Ой, я же обещал фотографии!:|: Сейчас сфотографирую дом, плиту, топку, лежанку, чтобы сочувствующие и советующие имели представление. У меня как раз немножко времени есть.
  7. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Аккумуляторы у камеры разрядились... снимаю мобилкой.
    Дом: фасад, зад, боковина (другую не могу - старая хата мешает).
    Далее: Плита-котел (пока не закончена обкладка плиткой), топка (стрелками показано направление газов, вид печки сверху, лежанка.
    И еще в тему о дожиге: нашел три трубки ч/м 22х6мм длиной по 300мм. Думаю, такие не скоро прогорят. Какова высота воздухоподвода над колосниками, если высота топки 250мм?
  8. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Все, пошел работать...
  9. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Затопил по Вашей схеме. Ни дымнула:). Теперь подкладывать как обычно, сверху?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    DMaxim, спереди. Подталкивая угольки в глубь топки.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    DMaxim, какой итог эксперимента?
  12. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Извините за огромную задержку с ответом. Эксперимент удался, но без угля. Углем нагружать пока не могу, т.к. еще не подключил все радиаторы, и котел закипает. Правда, растапливать не очень удобно. Экономии в дровах, честно говоря, не ощутил. Может, со временем научусь.:um:
    На днях беседовал с человеком, который пользовался Булерьяном с так называемым дожигом уходящих газов... Говорит, что все это рекламные выдумки, и если хочешь, чтобы эта печь от одной закладки горела 8 часов (как обещают), да еще и грела, то такого просто не получится! Получается, что тема дожига уходящих газов весьма неустойчива, т.к. при работе с углем горят трубки, а при тлеющем режиме да еще и на обычненьких дровишках о таком эффекте можно, разве что, диссертации писать и потом греться, сжигая их в обычной печечке!:)] Может кто опровергнуть?
    Уметь просто получить тепло и сохранить его без всякого шаманства - вот хорошее дело.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А как с цветом дыма ? С дожигом проблема ясна - она называется диапазон мощности. И она решена только в пиролизных котлах до 30% номинала. Другие до 60-50% только.
  14. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Цвет дыма не наблюдал. Из трубы который или в топке? И каким он должен быть?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    С дымохода. Должен быт прозрачен.
