Дожиг уходящих из печи газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем DMaxim, 17.10.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Есть такой вариант :)
    Но я как-то про это не подумал, раз автор задал вопрос о дожигании газов, а не о том, что у него холодно :hello:
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ээээ... Действительно. При +16 топиться - хм... Я только при +5 начал, и то на ночь. За день остывает всё-таки. :hello:
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Скорее всего в этом случае дожига не будет из-за переохлаждения газов и недогрева вторичного воздуха. На антраците предложенную приспособу лучше не использовать.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Он не топит при +16. Человек писал про температуру в самой холодной комнате, а не про улицу.
    А 15 октября в Киеве было ночью +4, днем еще холоднее. А 16 -17 октября ночью вообще на минус ушло.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Растопите котел с верху. Эксперимент бесплатный. Эффект на дровах примерно 20-30% отдачи тепла и чистый дымоход.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Наш дом сложен из белого силикатного кирпича, который есть холодный материал, увы. - пару-тройку дней необходимо будет много топить - пока кирпич не прогреется и не отдаст лишнюю влагу.
    Есть печь-плита, в которую вмонтирован котел (два чемодана параллельно). - чуть-чуть приоткройте центральную часть с плиты над топкой - будет подача подогретого вторичного воздуха (сильно не открывайте - начинается детонация).
    К тому же у нас большие окна. Хоть и трехкамерные стеклопакеты, а все равно холодит еще как. - проверьте, работают ли замки при закрывании.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Точно. Мой косяк. :)
  8. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Был в командировке. Вот он, я.
    Совершенно верно! Конечно, я писал о температуре в самой холодной комнате, а на улице ночью был конкретный минус!
    Честно говоря, не понял, как это:faq:?
    А замки на окнах закрываются, но не очень плотно. На некоторых окнах чувствую хоть небольшой, но все же сквозняк.
    Интересно. Попробую сегодня же. Вот только высота топки всего 250мм - не маловато ли для такого эксперимента? (на плите еще и кушать готовим):).
    Понял. Углем пока не топлю - не могу снять все тепло и котел закипает, т.к. не все радиаторы еще подключены. Значит, идея дожига уходящих газов в моем случае, похоже, неправильна? Наверное, это еще мое природное желание придумать "чего-нибудь такое" сработало... Жалко, нету смайлика, где потылыцю чухает - мой случай.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Другие размеры какие? Если топка длинная, то нужно разжигать топливо сверху, сзади.
  10. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Пытаюсь делать вывод по данной теме.
    1. Очень удивило и обрадовало ваше живое участие в моей нужде. Это номер один по силе. (к форумчанам) Всем - моя искренняя благодарность и пожелание Божьей любви, защиты, истины.
    2. Дожигать газы, как я понял, в моем случае не очень рационально, хотя, может и попробую. Добавляю: хотелось бы научиться рассчитывать дожиг правильно, а я не знаю, где этому поучиться. На какой высоте в топке подводить трубку(?), почему сопла именно 3мм диаметром(?) и т.д. Ведь вообще-то тема интересная.
    3. ТА пока не знаю куда ставить: конкретно нет места, просто не видите обстановки, т.е. притулить его к самым жарким местам нереально, т.к. сверху варят, парят, жарят и пекут:). Я понимаю, что его нужно было бы подключить последовательно к выходу из котла, а на выходе из ТА была бы вся остальная трубная система отопления (если неправ, поправьте).
    4. Отсечь лежанку наглухо - конкретно правильно! Согласен, думаю об осуществлении. Думал, что плотным закрытием поддувала решу все это, а нет, не тут то было...:(
    5. Топка сверху по-фински. Будет ли огонь достаточно интенсивен, чтобы готовить кушать? Или лучше после приготовления еды сделать такую финскую закладку? Но совет принимаю и благодарю. Надо пробовать.
    6. Утепление. Это нужно делать. Везде, кроме кухни, подвесной потолок сделан относительно теплый (50мм ваты+гипс). А на кухне большие испарения... Может водостойким гипсокартоном с той же ватой?
    7. Вентиляция. Нужна рекуперация тепла, а у меня ее(рекуперации) нет и незнаю, когда руки дойдут. Главное - хочу рекуператор своими руками сделать, т.к. купить нереально - средства уходят на детей.
    Если у кого-то еще будет желание что-нибудь посоветовать, буду рад.
    Длина - 600 мм, ширина - 260 мм, высота - 250 мм.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Топливник совсем не малый. Пробуйте так. Наложите один слой березы или другой плотной древесины толстыми кусками. Высотой до 100 мм. В самом конце выложите кучку из тонких шепок длиной до 100-150 мм. Разозжгите. Доложите сверху еще толстых полен до 200 мм, но полена кладите только до шепок. Очаг должен идти от задней стенки вперед и в низ, все летучие фракций пройдут участок с огнем и достаточным количеством кислорода.
  12. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Я когда-то работал в Красноярском крае (г.Ванавара) геологом... Если Вы до сих пор сидите при открытом окне, а в комнате +24.:super::hello:. Хорошо, Вы не экономите тепло, у Вас дом теплый, но ИЗ ЧЕГО?? Дерево, небось, да окна небольшие? Или как? У нас дом 10х12 м, 2 этажа, высота конька 14 м. Может, что-то из Вашего дома применимо и у нас?
  13. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Простите, Вы говорите "в самом конце". Это возле дверцы топочной или наоборот?
    Опять-таки, очаг "от задней стенки" - это откуда?
    Уже начинаем топить. Задняя стенка, т.е. начинать топить надо прямо у топочных дверей?
    Дымит!:( Еще и как!!:: Обычно не бывает такого. Может, слишком близко от дверцы начал топить?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Наооборот. Не от дверки, а с противоположной стороны.
  15. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    У нас теперь "а из окон дымок синий-синий"! Это что-то!:)] Эксперимент не удался. Но идею я понял и потом еще повторю, только чуть по-другому - отодвину розжиг от дверцы хоть на 150-200мм.
    Во-о-от оно что!! А как же его разжечь? Наверное, через кружки, где кастрюли обычно стоят? Хорошо, постараюсь, но уже завтра, сегодня процесс уже пошел.
    Я тогда был совсем молод и на это внимания должного не обращал.
    О деньгах больше ни слова.
    Хорошо. А как тему-то назвать?
    Согласен, конечно, но это надо знать историю этого дома. Ведь сначала вообще никакого утепления не было, не было даже проекта.:( Думали, что колодезная кладка кирпича - это и будет теплоизоляция...:no: Потом решились утеплить, но только внутри. Решение неправильное, но я не имел тогда мудрого совета. Теперь хоть снимай. Хорошо, что на 2-м этаже такого нет.
    Вообще, хорошо бы обобщить опыт. Наверное, существует много книжек о теплых домах, но насколько реально применимы их советы? А тут - "прямо с грядки". Конечно, я уже далеко ушел от первоначальной темы, и надо это как-то поправить. Тем более, что идеи есть, может, не все они и бредовые.:|:
