Дожиг уходящих из печи газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем DMaxim, 17.10.11.
  1. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Есть печь-плита, в которую вмонтирован котел (два чемодана параллельно). Проход вперед заглушен, чугунная плита поднята над телом котла на 70мм, газы направляются вверх и в стороны (направо и налево) в эти "щели", затем опускаются вниз, ныряя под котел и соединяются уже за перегородкой, снова поднимаясь за ней вверх. Далее идет духовка, затем лежанка кирпичная и - в трубу. Простите, на словах это может и не совсем понятно, постараюсь прикрепить схему (если будет нужно). Но дело не в том. Днем на плите топим, в доме от котла тепло, все хорошо, а на ночь закладываю дрова и прикрываю поддувало, чтобы на более долгое время хватило. Знаю, что этот уходящий газ (при дефиците воздуха) можно и нужно дожигать, но как это сделать в условиях печно-котлового отопления? :faq:Как организовать процесс, чтобы не дымило? :um:Если кто хочет начать такое общение, помогите, пожалуйста.:)
    В том месте, где мы живем (Киевская область, маленький хутор), нет газа, отопление у нас печное, частично догоняем электричеством. Живем летом и зимой, поэтому нужда насущная.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нарисуйте топливник. Самый простой метод - финская топка. Толстые бревна с низу, тонки сверху, розжиг сверху.
  3. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Уже рисую, потом отсканирую и покажу. Думаю, в течение 10-15 мин.
  4. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Благодарю за быстрое внимание. Прошу прощения за качество схемки. Если есть вопросы, отвечу (по крайней мере, постараюсь). Жду ваших рекомендаций.
  5. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Для применения ТА, как я думаю, нужна дополнительная площадь. Где же мне его разместить? Я уже думал о том, чтобы радиаторы частично залить в плиту, как бы в кассету каменную, чтобы днем отдавала тепло "оголенная часть", а на ночь тот камень, который нагреется "спрятанной" в него частью радиатора (если, конечно, успеет нагреться, в чем я уже стал сомневаться и потому не применил).
    Может, я как-то бестолково эту схемку сделал?:( На всякий случай скажу: на схеме вид А-А - это сверху, а остальное - по разрезам. Длина лежанки - 2м. Котел греет просто отлично, жаль только, что ночью успевает остыть, а у нас детвора, да еще и маленькая, да еще и много.:)
    КПД в тлеющем режиме, несомненно падает из-за дефицита кислорода - катализатора горения. Поэтому я и прошу поделиться опытом, есть ли такая возможность где-то на пути недогоревших газов подводить воздух для их дожига? В Булерьяне, вроде бы, именно то и делают, что дожигают недогоревшие газы, или я ошибаюсь?:faq: Если я говорю какую-то чушь, то извините и поправьте, пожалуйста. Поучусь.:um:
    И еще: а где Ваш дневник почитать?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У вас все есть для топки против тяги. Просто загружате целый топливник и разжигаете сверху.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    По идее, этот вторичный воздух нужно подавать на участок после газации (топки) и до теплообменника, т.е. трубного пучка. Не исключено, что если каким-то образом в эту зону заведете воздух по трубе, причем, эта труба желательно должна тоже подогреваться уходящими же газами, то, вполне возможно, эффект будет. С "ужасом" узнал, что некий подобный эффект используется даже в не сложных каминных топках. Думаю, игра стоит свеч. Ну, несомненно, надо воспользоваться дельным советом Стаски.
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Можно попробовать как на рисунке ( зелёным показана трубка Ду 10-15мм, красными кружочками отверствия 3мм), трубку положить на колосник, под загрузочной дверкой. Возможен местный перегрев чугунной плиты над отверстиями в трубке. Удачи!
  9. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Администратор, видно не сложилось с этой веткой. Интереса мало у людей. Если никто не может конкретно помочь по данной нужде, то отсекайте эту ветвь и бросайте ее в огонь. Не принесла, значит, плода. Но если кто-то все-таки надумает помочь, пишите на мой почтовый ящик. Всех да спасет Господь! Это самое главное.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Экий вы, батенька, горячий. Советов вам дали. Причём несколько и все они правильные. Врезайте вторичный воздух как MalKo119 посоветовал. И ставьте теплоаккумулятор, если можете. Больше вариантов нет. Не будете же вы печку переделывать.
  11. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Прошу прощения!:|: Вы знаете, я не перегрузил страницу, и увидел, что ответов нет, вот и написал такое! Мир вам всем! Спасибо за радение!:)
    Поверьте - дом утеплен. 100мм минваты, сверху сайдинг, внутри 50мм ваты и гипсокартон. А до утепления у нас на подоконниках был лед толщ.50мм(!) и в головах у меня на стене снег! Вот так было! Могу фотки прислать.
  12. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Очень интересно! Спасибо!:hello: Только у меня рассуждения: не будут ли быстро засоряться отверстия частичками сажи и др.несгоревших продуктов? Наверное, надо продумать какую=то пневмо-импульсную продувку:)um:), чтобы и котел не разлетелся, и шлак убрать с отверстия...
    А воздух будет подсасываться самогягой или нагнетать нужно?
    Еще: качество отверстий - дрель или как-то по-другому?
    Еще: а не прогорит ли эта трубочка полудюймовая после 2-3 топок антрацитом?
    Много вопросов...
    Вопрос - какие именно фотки? Я имел ввиду фотки льда на наших подоконниках раньше и снега на стене (так было раньше). В этом году мы первый раз затопили 15 октября (жена попросила, детки малые), когда температура по утрам в самом холодном помещении (зале) стала опускаться до +16. В принципе, терпимо, но еще и сырость стала чувствоваться, вот и затопили, и подсушили. Есть фото дома снаружи, какие нужны фото (могу сделать)?
    По поводу водного ТА (цитирую свое же высказывание на другой ветке): "Очень трудно избежать дополнительного увлажнения воздуха в комнате, где располагается бак. Еще, конечно, и места для него нет. Семья большая (7 детей, 4 комнаты, будет еще 2 попозже), каждый квадрат на счету. У нас был бак на 300л, установленный на перегородке между кухней и залом (под потолком). При всех мерах избыточное испарение все равно проникало. Не знаю, как вы выходили из положения?" Как быть?:faq:
    К тому же у нас большие окна. Хоть и трехкамерные стеклопакеты, а все равно холодит еще как.
    Итак, если подводить воздух, то как обезопасить от прогорания трубки? Может , с внешней стороны котла подвести воздух? Тогда трубочка не будет так быстро прогорать.
    Если с ТА, то куда его девать и как правильно запитать?
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    -Засоряться не должно, да и почистить легко без пневмо-импульсных продувок ,через дверку.
    -самотяга
    -дрель
    -прогорит, но попробуйте, а если сможете достать н/ж то послужит дольше
  14. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    Кучки дров хватает на то, чтобы вода в котле почти закипала. Это достигнуто тем, что уходящие газы обходят "чемоданы" котла вокруг, "облизывая" их своим горячим дыханием. Специально для этого я и отглушил сквозной проход через трубный пучек и заставил газы крутиться вокруг котла. При этом, конечно, пришлось делать с обеих сторон пазухи из кирпича вокруг котла, поэтому печь много больше котла. А лежанка сильно нагревается, но не надолго (??!!), может, кирпич рубо, не знаю... Она (лежанка) и задумывалась, как местный аккумулятор тепла, но увы...
  15. DMaxim
    DMaxim
    DMaxim
    Киев
    K MalKo119: а если трубку подвода воздуха подвести в боковые "пазухи" и таким образом спрятать от перегрева?
    К visag64
    Очень впечатляет! Дом у Вас действительно теплый! Сейчас фотки искать не могу: поздно, одно из деток приболело, ночь прошлая была малосонной, сил теперь не очень много, а фотки надо искать на дисках. Короче, опишу словами. Наш дом сложен из белого силикатного кирпича, который есть холодный материал, увы. Стены снаружи утеплены минватой 100мм + сайдинг (типа вентилируемого фасада). Окна - 3хкамерный пакеты. Окна большие: в детских спальнях 2000ммх1500мм, в остальных 1300ммх1500мм. Стены подвала сложены из бетонных блоков толщ.500мм, утеплены снаружи пенопластом толщ.100мм+штукатурка. В подвале потолок подшит пенопластом толщ.50мм. 1 этаж: полы - деревянные лаги высотой 160мм, между ними керамзит,черновой деревянный пол толщ.40мм, рубероид, паркет. Внутри стены, потолок: 50мм минвата, гипсокартон. Высота потолков 3000мм, на кухне потолок не утеплен вообще. У нас плохая вентиляция, никаких рекуператоров, просто вентиляционное отверстие на кухне и это очень плохо, знаю, но пока руки не доходят..
    Вы писали:"Я не знаю, как из герметичного бака может куда-то парить вода."
    Отвечаю: у нас бак был негерметичен, чтобы можно было чистить от налетов и ржавчины (из чермета был бак).
    "Водрузите на лежанку." - на лежанке сами греемся!:)]
    "Чтобы лежанка не выстывала, Вам надо сразу же после топки перекрывать вьюшку." - делал и так. Полностью перекрывал после топки. Но у меня там небольшое отверстие на всякий случай остается и - все равно остывает часа за 2.:(
    " А Вы хотите вообще котел перевести на медленное постоянное горение, значит лежанка будет постоянно отбирать на себя часть тепла и тут же его выдувать в трубу. Увы." - я уже не знаю, как его более эффективно эксплуатировать, т.к. действительно лежанка аккумулирует слабо и остывает даже при закрытой вьюшке очень (по-моему) быстро.
    А как у Вас так получилось экономить тепло?
    Вообще-то я тут на хуторе последний затопил.
    Забыл про 2-й этаж и чердак дописать. Второй этаж не достроен, т.е. не благоустроен - нет отопления, обоев, приятного пола, короче, сырец. Окна такие же, как и на первом этаже, утепление стен только внешнее, потолок отсечен от чердака паробарьером и минватой толщ.150мм. Чердак - не утеплен никак, только бак водяной утеплен, а крыша - шифер, под шифером рубероид. Все. Фух!
    Пошел пытаться отдыхать:son:, да будут здравы дети у всех людей на свете!:)]
