Методы проверки состояния конопатки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bantour, 17.10.11.
  1. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Тема создана для информирования об эффективном методе проверки межвенцового утепления, применимого для также для проверки пароизоляции, состояния утеплителя, диагностики каркасно-щитовых конструкций и др.
    Общее описание метода.
    1. На вход в дом устанавливается аэродверь. Аэродверь представляется из себя сборную перегородку с очень мощным калиброванным вентилятором и приборами контроля. Вентилятор может работать в обе стороны: как нагнетать воздух внутрь строения, так и вытягивать его оттуда. В первом случае в доме создается повышенное давление, во втором пониженное.
    2. В доме закрываются все окна и двери, заклеиваются пленкой вентиляционные отверстия, т. е. выполняется герметизация здания.
    3. После включения установки из-за разницы давлений внутри и снаружи через все воздухопроницаемые дефекты (межвенцовые швы, оконные и дверные блоки, пароизоляция и пр.) начинает поступать воздух, отличающийся по температуре.
    Теперь о том, как все эти дефекты можно увидеть и зафиксировать.
    Существуют два способа (но можно использовать оба одновременно).
    Способ 1. (Удобен для обследования в отопительный сезон)
    С помощью тепловизора ведется съемка всех поверхностей изнутри и снаружи. В результате съемки получаются вот такие картинки (термограммы, см. чуть ниже).
    Цвета обозначают температуру. Какую именно - видно по цветной шкале справа. Все утечки тепла (видны при съемке снаружи) и приток холодного воздуха (видны при съемки изнутри) сильно отличаются по температуре и потому очень хорошо видны.
    Способ 2. (Удобен для обследования круглый год)
    После включения аэродвери на ПОВЫШЕНИЕ давления внутри здания, там же (внутри здания) включается генератор театрального дыма. Дым моментально заполняет весь внутренний объем и начинает интенсивно просачиваться сквозь неплотности и дыры наружу. Делается это все в дневное время (при хорошем освещении) для ведения фото- видеосъемки. Театральный дым хорош тем, что после проветривания не остается никаких запахов. Пока работает аэродверь и через дыры идет дым, выполняется детальная фотосъемка снаружи для фиксации струй дыма. Одновременно можно сразу же конопатить (выполнять другие ремонтные работы) добиваясь полного прекращения просачивания дыма.
    Иллюстрации к способу 1. Вот как выглядит на термограммах брак конопатки изнутри и снаружи. (повтор картинок из "родительской" темы) 5.jpg 6.jpg 7.jpg
    И еще: 10.jpg 11.jpg 12.jpg
    По поводу неизбежных обвинений в рекламе и т. п.: в России десятки или сотни фирм, занимающихся строительной экспертизой. Выбирайте любую на свой кошелек и вкус. Тема создана не для рекламы конкретной фирмы, а для популяризации метода, чрезвычайно широко используемого в тех же скандинавских странах и в Канаде, и почти неизвестного у нас. Прошу высказаться как строителей, так и владельцев домов. Я, в свою очередь, готов ответить на все вопросы.
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Хорошая тема! Картинки не врут, так как охотничим пепловизионным прицелом можно посмотреть тоже самое, только в чернобелом изображении.
    Он показывает даже след тепла оставленый ладонью или другой частью тела на заборе!:)]Только естественно без термальной шкалы.
    Для себя сделал вывод, чтобы неплатить деньги за экспертизу надо иметь друзей охотников.
  3. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Надо иметь друзей - богатых охотников. :)
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Согласен! Прицел даже китайский стоит помоему от 70000 долларов и естественно за экспертизу надо платить, подругому только сыр в мышеловке.
    С уважением Юрий!
  5. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    У охотничьих тепловизионных прицелов чувствительность не та, т.е. увидеть можно только крупные дефекты. И у друзей-охотников вряд ли окажется еще и система Blower Door, ака Аэродверь, чтобы создать перепады давления и провести замеры воздухопроницаемости :)]
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Где-то натыкался на инфу как из веб камеры, инфракрасных теплодачков и блока управления сделать тепловизор своими руками:)] и бюджет около 5 тысяч... Естественно без температур и т.д., но картинку выдаёт.
    cheap-thermocam.tk- вот собственно говоря
  7. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    А что-то Leskosа не видно:close:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подписал тему. :hello:
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Забыл сказать, самопальный тепловизор снимает только статичную картинку...
  10. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Да ерунда это все. Лет десять уже гуляет эта легенда по сети. Невозможно это. Дело в том, что матрица тепловизора - это микроболометр, оптика тепловизора - это германий (метал такой, прозрачный и ИК диапазоне). Вот эти два компонента и определяют его цену. Было б если по другому, китайцы давно б пустили в серию. Как вы думаете, почему самый говенный тепловизор, мало на что пригодный в принципе, стоит 90 тыс. руб.? Вот вам нижняя граница, которую удалось найти благодаря комбинации в одном флаконе худшего болометра, худшей оптики и худшей электроники.
    Прошу воздержатся от флуда.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да я бы с удовольствием после постройки дома и бани обратился в контору по строительной экспертизе, чтобы тепловизором посмортели где что есть и что утеплять... Возможно это актуально для Москвы, но для провинции (Тюмень - столица деревень) - это не актуально... Им проще и выгоднее заниматься оценкой и т.д. Я использовал профессиональные тепловизоры cisco для измерения температурных потоков смеси при проведении гидроразрывов пластов для выхода на лучший температурный режим закачки. Но в часном домостроение эти технологии придут лет через 5-10... не раньше... (по крайней мере в Тюмени) Пока китайцам не разрешат продавать дешевые тепловизоры:)]
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Идите вы это! раскажыте охотникам которые летом за 400 метров видят зверя в неплохой шерстеной рубашке.
  13. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Вы просто не в курсе, что для тепловизора означает "чувствительность". Чтоб зверя увидеть высокая чувствительность не нужна. В тепловизионной технике чувствительность - это способность увидеть разницу температуры между точками. Хороший строительный тепловизор обладает чувствительностью 0,05С или даже лучше. Ну скажите, нужны охотникам 0,05 градуса?
    Про Тюмень не скажу, но в центральной части России услуги востребованы.
    И Бог бы ними, с тепловизорами! Не об этом же тема!
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Нужна конкретика на примере форумчан. Кстати у вас есть фото проконопаченных домов без синего цвета в углах и т.д? Где всё сделано правильно и по уму.
  15. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Да, хотелось бы конкретики на примере форумчан.
    А термограммы правильных срубов завтра постараюсь найти. Это не самая простая задача, обычно люди не заказывают себе обследование, если у них "все сделано правильно и по уму". Но примеры таких домов все же есть, завтра покажу.
