Подвод к щитку, как сделать грамотно
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GabrielG, 17.10.11.
  1. GabrielG
    GabrielG
    GabrielG
    Донецк
    :hello: Начну с благодарностей форумчанам - нарыл на форуме кучу полезных моментов при прокладке проводки :super:
    Ну а теперь к делу. Поменяли мне счётчик, т.е. вынесли его на улицу (живу в частном доме) и прикрепили (в боксе) на фасаде на противоположной от входа стене. Прокинули от столба новый провод, за что электрикам респект, оставили после счётчика "хвост" метра в три, старый ввод обрезали.
    Что у меня под рукой было, то и прокинул - 2х4 меди прямо через весь дом (по потолку) до щитка. Медь с алюминием соединил мощным клеммником, само соединение - в монтажной коробке на стене. Теперь привожу в порядок и местами меняю старую проводку на новую, в связи с чем несколько вопросов:
    1) Правильно ли я сделал подвод к щитку, т.е. можно ли через весь дом гнать? Можно ли такой переход расключать в жилом помещении?
    2) Чем, кроме клеммника, можно срастить медь и алюминий 16 мм.кв.?
    Купил бокс на 36 юнитов, трёхрядный. 36 мне много, брал исключительно из желания облегчить монтаж, чтоб тесно не было. Теперь прикинул - а вводить мне нужно не меньше 12-15 кабелей, и все в гофре, да ещё и жёсткие, использую ВВГ 3х2.5 и 2x1.5. Подскажите, как их завести грамотно, чтоб не мешали друг другу, и если можно, дайте пару фоток ваших щитков. Вобщем, буду благодарен за любые советы!
    Не нашёл кнопочки "редактировать", добавлю ещё один вопрос: когдё счётчик меняли, поставили автомат на 16А, в боксе со счётчиком, естественно опломбировали. От друзей-знакомых слышал, что довольно проблемно решить вопрос с заменой, а у меня электричество - это и горячая вода, и отопление, и готовка, и 16А мне естественно мало. Как быть, к кому идти?
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Подвод к щитку, как сделать грамотно.
    Монюторю тоже мучаюсь таким вопросом.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Загнуть в кольца и под болт М8...М10. Лучше всяких клеммников.
    Можно биметаллическую шайбу проложить, но в сухом помещении это лишнее, имхо.
    Не вижу ничего криминального.
    Ну а по выделенной мощности - велкам в снабжающую организацию.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Медь и алюминий?:faq:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Медь и алюминий.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  9. GabrielG
    GabrielG
    GabrielG
    Донецк
    Спасибо за реакцию) Про "облагораживание" ввода пока думаю, читаю, а вот с боксом сейчас сложности) Как писал в первом сообщении, бокс 3х12, но без изысков, всяких там гребёнок и т.д. ввод сверху, снизу, и есть запечатанные "окошки" ниже дин-реек. Подскажите, как надёжно и грамотно ввести >12 кабелей, чтоб не болталось и выглядело аккуратно) И что\где почитать об этом, если можно с фото.
    Вариант "пригласить электрика" не предлагать - я упрямый, лучше сам 5 раз переделаю, но до конца.
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ввод с низу, гофру обрезать сразу после входа, стянуть провода стяжкой и закрепить чтоб не уползли, нулевую группу справа , землю слева в низу.
    Фазовые поднять до автоматов, с узо у вас нормально не переделывайте. Провода на разные уровни кучками стягивать стяжками.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Для АВВ например всё равно где ввод, у некоторых производителей вроде есть какие-то рекомендации, надо смотреть их документацию.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну ИЭК тоже не предлагаю.
    Тогда чем заменить автоматы, крепление то аналогичное?
  13. GabrielG
    GabrielG
    GabrielG
    Донецк
    У меня всё сверху идёт. И длины может и хватит (нужно смотреть), значит придётся круто изгибать кабели.
    Поднимать вокруг, в обход АВ и других модулей, или можно под дин-рейками. Последний вариант меня немного смущает - рейки ж металлические, как бы изоляцию жил не повредить.
    В принципе, более-менее картина начинает вырисовываться, спасибо.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда пропустите провод через переходник типа такого, только лучше из металла.
    Для успокоения наденьте термоусадку, лишняя защита лишней не бывает.:um:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Хватит прикалываться :) Если начнется разрушение арматуры СИП (отрыв от основания и т.п.) - в щитке ничем практически провода не удержите. Поэтому или провода в двойной изоляции отдельно друг от друга в щиток - двумя трубами, гофрами. Или всё в одной трубе (конечно лучше труба ,чем гофра) металлической, с соотв. толщиной стенок. Нормальным УЗО все равно откуда ввод, как и где ноль, справа или слева.
    А герммовводы и пр. - только на пользу).
  16. SR11
    SR11
    SR11
    Красноярский край
    SB3
    Хватит прикалываться Если начнется разрушение арматуры СИП (отрыв от основания и т.п.) - в щитке ничем практически провода не удержите. Поэтому или провода в двойной изоляции отдельно друг от друга в щиток - двумя трубами, гофрами. Или всё в одной трубе (конечно лучше труба ,чем гофра) металлической, с соотв. толщиной стенок. Нормальным УЗО все равно откуда ввод, как и где ноль, справа или слева.
    Вы это серьезно говорите?
