Погреб из блока шахты лифта? Возможно ли?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДядяВоваСпб, 17.10.11.
  1. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Хочу погреб под будущим домом сделать. Цокольный этаж дорого, но погреб нужен. Как думаете, можно ли использовать для этих целей Блок Шахты Лифта
    такую например [​IMG]
    Толщина блоков 100мм хватит?
  2. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Хотя лучше наверное 120мм.
  3. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Если обьема вам хватит то можете и использовать, Но тут лучше посчитать а не будет-ли дешевле забетонировать самому пол и стенки такой ямки (копать её всеравно надо), может оно дороже будет если покупать. да еще и доставка и 3 тонны самый маленький, значит кран нужен.
  4. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Ну мне маленький и не нужно, кран само-собой. Я смотрю сколько люди тратят на цокольные этажи монолитные... Думаю заводское изделие будет дешевле и качественнее (по-идее :))
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Посиб за идею.:) Только, коротка кольчужка то, нет?...
    Глубоко копать-надставлять? Как верх? Люк?
    Делитесь уж планами-схемами.
    Пс. привез-сгрузил-засыпал, нра...
    денег сколько? А то, есть в инете цистерны-погреба..от 360 тыщь.:um:
    Смотрел кессонный короб..БОЛЬШОООООЙ! 5мм стена с изоляцией, но там надо один хрен плиту лить, и к ней крепить чтоб не всплыл..Морока.;)
  6. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Вот и я посмотрел на эти стеклопластиковые цисцерны -стоят дорого а объём маленький.
    Да, модуль коротковат, думаю его закопать в уровень с грунтом под домом, а пространство между ним и чёрным полом зашить "каркасом".
    Цены пока толком не узнал, только на одном сайте нашёл ценник 46000 за самый большой. Ну плюс доставка, рытьё котлована, утепление, но это не 360тыр!
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У нас ЖБИ делает подобные изделия именно для подвалов (вида 3 или 4), пользуется спросом. Размер 3х2 одна половина, в основном ставят из 2 половин. Один 3стены и потолок,второй 4стены и дверной проем. Делают вроде из керамзитобетона. Цена в прошлом году была от 18тыс.
    Сам думаю такой ставить, снаружи вокруг можно и пенопластом обложить предварительно обработав стены мастикой.
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    интересная штука! у нас жаль такие не строят:(
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы интересовались ? Как правило если завод постройки времен еще совдепии то у них черт те каких форм только нет . А залить бетон и тряхануть им ничего не стоит . Дерзайте . ::
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
