Угольный фильтр - уголь идёт в систему
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Владимир113, 17.10.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый день. У меня вода из скважины проходит 2 фильтра: фильтр 5 микрон (веревочный), потом через угольный фильтр (стаканы Кристалл). Давление выставлено от 2 до 4 атмосфер.
    Почему в системе много угля? Нормально ли это?
    Причем не только от дешевых картриджей.
    Нужно ли ставить третий фильтр, который не даст углю из угольного фильтра разойтись по системе?
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Какие таки стаканы? Кристалл? Трио? БигБлю? Викинг? Изъясняйтесь конкретнее, пожалуйста. Не только от дешевых это как? У вас стоят дешевые и недешевые?
    " — У дежурного офицера газы.
    — Поподробнее: какие газы, маркировка, производные?" (С)
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да вот такие, обычные
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Дешёвый - за 100 р.
    Дорогой- за 460 р.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Сколько времени вы проливаете фильтры перед тем как проверить воду на содержание угля?
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Уголь - его же видно, он высыпается, когда сеточку с крана снимаеш, Его было очень много в Гидроаккумуляторе! Это особенность всех угольных фильтров, что уголь из них выходит и забивает трубы?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если вы эти фильтры установили до гидроаккумулятора, то ничего удивительного в этом нет. Так и должно быть. Картриджи 10"SL не рассчитаны на такую высокую производительность, которую обеспечивает насос, накачивая г/а.
    Для полной ясности укажите марку насоса, глубину его установки в скважину (или колодец) и статический уровень воды.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Насос типа такого как на картинке (точно не известно)
    стоит на 20 метрах глубины, над ним метра 4 воды сверху.(скважина)
    ГА - 150 литров
    Систему тоже нарисовал
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Думаю, все верно. Может, пересавить их на магистраль, которая идет ИЗ ГА уже на потребителей? Скорость потока намного меньше
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Фильтры данного типоразмера ставятся под мойку, причем, чаще с отдельным краном, но никак не на магистраль %)
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    какие фильтры ставить на магистраль?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр 5 микрон (веревочный) номинальный поток 1,2 куб.м/ч
    Угольный фильтр (прессованный уголь) номинальный поток 0,23 куб.м/ч
    Ответ очевиден. Угольный фильтр работает при потоках в 5-8 раз превышающих номинальный, поэтому он разрушается и в систему "вылетает" уголь.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Лучше засыпные, но если нужны именно картриджные то можно такого типа http://www.water-shop.ru/shop/UID_387.html, ну или BB20, тоже потянет.
  14. fadeec
    fadeec
    fadeec
    Хороший фильтр ООО «Холдинг «Золотая формула», изготовленные на основе УСВР (углеродной смеси высокой реакционной способности). Вода, прошедшая УСВР-фильтрацию обладает биологической активностью, антиоксидантными свойствами, повышает адаптационные возможности организма; не понижают концентрацию полезных солей и минералов; эффективно очищают воду от мышьяка; обладают бактерицидным действием. Согласно проведенным в США исследованиям, УСВР по сорбционным способностям превосходит лучший на американском рынке сорбент GAG (активированный уголь из кокосового ореха) более чем в 100-300 раз! УСВР хорошо очищает воду от нерастворенных примесей и плохо от растворенных. Если бы УСВР хорошо удаляла из воды и истинные растворы, то ее нельзя было бы использовать для очистки питьевой воды: в результате получился бы дистиллят. Суть в том, что в воде, прошедшей УСВР-фильтрацию, сохраняются натуральные соли и микроэлементы!
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласно проведённым в России исследованиям в фильтрах "Золотая формула" используется обычный БЕРЁЗОВЫЙ уголь. :aga:
