Гвозди или саморезы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Serg_A, 17.10.11.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Уважаемые коллеги!
    Постоянно занимаясь разным строительством на даче, так и не определился что же лучше: саморезы или гвозди. В последнее время пользуюсь практически только саморезами, но не уверен что я прав.
  2. Protectorius
    Protectorius
    Protectorius
    Красноярск
    Собираюсь строиться. Для себя решил так: для временных соединений черновые гвозди. Для постоянных винтовые или ершёные, для внешних детали оцинкованные (а лучше все оцинкованные).
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    А попробую-ка я ершёные гвозди...
  4. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
    Для временных соеденений я так использую чаще саморезы. На гвоздях сложнее потом разбирать. Портится материал.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Саморез хорош если надо на весу скрепить детали уж очень хрупкий он на срез, в отличии от гвоздя,
    помню нужно было на участке быстро сделать стол и скамейки у скамьи был нижний узел перевернутая буква "Т" с выборкой в дереве чтоб она на двух точках стояла так я в месте крепления стойки и горизонтальной доски 4-самореза завернул, и навсякий пожарный по одному гвоздю забил. так через пол года все скамьи шатались- перевернул саморезы срезаны, а все держатся на гвоздях
    так я в конструкциях которые на срез работают применяю только гвозди
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    У меня перекрытие деревянное две доски 150 на 50, получается 300 на 50. Хочу подшить снизу потолок доской, которая есть в наличии - 30кой, потом по дранке оштукатурить по старинке - глина песок солома известь.
    Встал вопрос, как лучше прибить. Гвоздями прибивать или на саморезы сажать?
    В чем особенность подбивки потолка?
    Если гвоздями, то какие использовать, 80ки хватит, меньше - больше? Каким шагом? Доска 4.5 метра.
    Также если на саморезы сажать - какие саморезы, каким шагом? Черные или белые? Или разницы нету?
    Кто как подшивал? Как правильно? Поделитесь мыслями pls.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Саморезы лучше в вашем случае.
  8. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    А зачем доска? Сразу дранку набивайте и штукатурьте себе на здоровье. У меня в доме так было сделано. 120 лет простояло.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    А дранка на потолке какого сечения? Я думаю утеплиться юнизолом, он тяжеловат, внутрь подбить пергамина - и на него насыпать, затем зашить половой доской (50% мансарда, 50% чердак), а дранка уже будет не дранка, если я дранку буду туда шить. Сейчас есть доска 30ка, нужно ее использовать. Также лаги сырые, их нужно хорошенько сшить - чтобы больше не вертолетило...
    Но все же интересна идея - каким шагом, длинна, сечение? Какие лаги?
    Вес будет внушительный у потолка (глина опилки песок известь)
    Какие саморезы и чем лучше?
  10. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Саморезы, действительно, предпочтительней, т. к. сырая лага высохнет и обжим гвоздя в ней уменьшится. Гвоздь забит снизу-вверх и на него будет действовать постоянное усилие сверху-вниз (вес потолка со штукатуркой). Шуруп в этой ситуации будет держать.
    Помещение сухое, следовательно,- покрытие шурупа не играет никакой роли.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Попробовал набить гвозди 100ку - пару досок под небольшим углом.
    Получается усилие не совсем сверху вниз.
    Гвоздь 30мм + 70мм в лаге. А куда он рассохнется? Раньше саморезов то поди не было с шуруповертами, и не попадали потолки? Дранку били и все.
    Доска не супер влажная, подсохла чуть. (оттого и вертолетит)
    А если саморезы - какой длинны?
    Вот мысль родилась бить 2 гвоздя под углом +1 саморез по центру. Пойдет?
    И вопрос попутно, если во влажных местах - какие лучше саморезы?
  12. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Согласен, если бить под углом и с разных направлений, то гвозди будут держать.
    Чуть короче гвоздей.
    Это будет уже извращение
    Для влажных мест хромированные, никелированные или кадмированные, короче,- не чёрные.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Начал бить 100ку гвозди. Идут тяжело... устаешь... не удобно... муторно. Шурупы то залетают на ура. Опять думаю саморезы ли. Но стремно... Шурупы в дерево аж задавливает, не будет ли это место слабым?
    Хочу попробовать на 2 шурупа что по времени и усилиям получится.
    Какие искать? Если 100ку гвозди бил, то 100ку саморезы искать?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Достаточно будет саморезов на 60-75.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    А как определить эту самую достаточность?
    Доска 30ка 15см ширины... потом будет биться поверх дранка, штукатуриться потолок глиной песком опилками, потом известкованием...
    Сверху ляжет утеплитель эковата, сам по себе не очень легкий, когда объемный...
    Почему 60-75, а не 80 - 90 - 100?
    Как определить?
    Каркасники например, что строили каркас у меня весьма двузначно отзывались о саморезах, говорили, что на гвозди - оно надежнее...
