Гвозди или саморезы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Serg_A, 17.10.11.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Последнее время всё собираю на саморезах - с шуруповёртом работать легко, нет грохота и, если что криво сделал - легко развинтить и переделать.
    Но обнаружил у саморезов недостаток: иногда, по прошествии какого-то времени, саморез в глубине древесины ломает (сталь калёная, хрупкая) и это никак не видно снаружи. С гвоздями такого не происходит.
    Будьте внимательны.
    :hello:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если саморез по дереву черного цвета с ощущением, что как масляный, то его не брать. По всей видимости перекаленный. Хорошего качества с серым налетом.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При некоторых условиях любые ломает. Пробовал разные.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня сейчас порвало белый саморез 6х100 в каркасной стене. И нагрузок там никаких нет. Может быть дерево влагу набрало и расширилось?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Поэтому я дублирую шурупы гвоздями
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Может быть есть какой-то способ определить сломает или нет?
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Это как то расточительство ..если страховаться то тогда с клеем все делать.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разве только ясновидящего привлечь.:)] А если серьезно, то использовать не один саморез на который ляжет нагрузка, а несколько. Если скажем крепить пластинами, уголками и прочими крепежными элементами, то закрутить саморезов поболее. Если без них, то я например как и многие обязательно дублирую гвоздем.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Конешно есть, старые добрые шурупы из СССР, на них ст3 как и на гвозди шла.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы будете смеяться, но иногда и его применяю.:|:
    Последний раз, когда уличные ступени сотворил, склеил два бруса и затянул глухарями.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну не то чтобы дублирую, а так если расчитываю на 4 самореза то закручиваю 2 самореза и 2 гвоздя забиваю.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Их очень трудно завернуть шуруповертом.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Применяю в большинстве случаев ершеные гвохди ! (после плачевного опыта с саморезами ) Если применяю саморезы , то только белые или желтые не тоньше 5ки
    С черными саморезами завязал совсем !:no:
  14. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
    Есть темы про гвозди и саморезы по отдельности. Может интересно будет обсудить в каких случаях что из них лучше и правильнее использовать? Я вот собирал опалубку на саморезах с целью сэкономить выкрутив их после заливки фундамента. Да и доски поберечь для дальнейшего использования. И вот что выяснилось. Примерно 10 процентов выкручивались наполовину сорваные даже если вкручены были в торец доски. Оставались пеньки. Причем неважно черные или желтые саморезы
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    После нескольких попыток использовать чёрные саморезы отказался от них. Причина та-же. Стараюсь где можно использовать гвозди. Кстати после временных конструкций (опалубка, леса) доски и гвозди почти на 100% используются повторно.
