1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Листовой гибкий светорассеивающий пластик - посоветуйте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bbcom, 17.10.11.
  1. bbcom
    bbcom
    bbcom
    Всем привет! Прошу помощи в выборе материала. Задача такова: Имеется "колонна" диаметром 500мм, высотой 2400мм. Хочу пустить по ней светодиодную подсветку и закрыть светорассеивающим пластиком. Вопрос: какой материал наиболее подходит для этой цели?
    Спасибо.
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Листовой гибкий светорассеивающий пластик - посоветуйте!
    Почитайте про монолитный поликарбонат - есть разных расцветок, толщины, прочный (щиты для полиционеров из него изготавливают), не царапается. Стоит дороговато, и по горючести не подскажу.
  3. bbcom
    bbcom
    bbcom
    Спасибо за ответ! Про монолитный поликарбонат не только читал, но и держал в руках лист толщиной 4мм. При такой толщине он практически не гнется- примерно как оргстекло. А как себя ведет МП толщиной например 1мм? Я смогу свернуть его в трубу диаметром 500мм? Мне почему то кажется, что не нет...:no:
  4. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Насчет сворачивания в трубу не подскажу - этот материал тоже только держал в руках. Поищите в поисковиках - из него делают теплицы, козырьки, аквариумы, слышал и при декоративном оформлении лестниц используют (как раз где подсветка устанавливается), аквариумы клеят и т.д. Если цилиндрическая форма колонны необязательна можно склеить отдельными элементами, или собрать на метизах. Еще применяют термоформовку.
    Может кто из форумчан имеет практический опыт применения этого материала:faq:.
    ЗЫ: сам прикидывал монолитный поликарбонат на отапливаемую теплицу, но чёй-та очень дорого - из ПВХ окон дешевле получится.
  5. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Мы в свое время из оргстекла гнули корпуса для РЭ аппаратуры. Грели его в муфельной печи и гнули. Сейчас все проще, я думаю банальным строительным феном можно погреть и согнуть.
  6. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Колонну диаметром 500мм и 4мм МП при желании обернете, но сложновато, 1мм не надо очень хликая будет при нажиме прогибаться, берите 2мм им и обернуть достаточно легко и прочность хорошая, греть при таком большом диаметре ничего не нужно. Чтобы рассеивал нужно матовый , если матовый не найдете , то с внутренней сторона можно пескоструйкой заматовать , ну или на край шкуркой , но ей геморно чтоб равномерно было, пескоструйкой лучше.
    Сколько не искал, самый дешевый в москве поликарбонат продают в конце талдомской улици за институтом педиатрии (название и тел не помню , просто приезжаю и все, там обычно всегда все есть, но на эмблеме слон и она на желтом фоне , название вроде из 3х букв ) , в общем чем мог :)
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Не по разделу.
