1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как правильно сделать перекрытие из ж/б плит?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.10.11.
  1. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    СНиП 3.03.01-87 п.7.3
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и так. Разницы особой нет. Т.к. плиты опираются шарнирно, и в последующем, под нагрузкой они немного прогнутся и их концы повернутся на опорах (на растворе) и "приподнимутся" над временными подкладками, расположенными ближе к концам плиты. Т.е. при работе плит нагрузки на подкладки уже практически не будет.
  3. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Я не совсем понимаю. Тут обсуждалось что плиты перекрытия должны опираться на фундамент двумя сторонами. У меня в планах чтобы плиты перекрытия ПК ложились на фундамент нахлестом 150 мм по всму периметру. В таком случае получается что крайние плиты будут опираться на фундамент тремя сторонами (двумя короткими и одной длинной). так что делать нельзя?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нельзя. Для опирания по трем сторонам нужны "специальные" плиты. Но опирание по 3 сторонам обычно не нужно.
  5. Human77
    Human77
    Human77
    Тогда подскажите, пожалуйста в каких документаз можно прочитать об этом?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то ничего "под рукой" нет... В общем, пустотные по маркировке отличаются:
    ПК — для опирания по двум сторонам;
    ПКТ — для опирания по трем сторонам;
    ПКК — для опирания по четырем сторонам;
    Ну, и конечно, армирование у них разное. Но у нас предложений по трехсторонним не видел - всё двусторонние продают.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А плиты ПНО и ПК взаимозаменяемые? Имеется ввиду ПК 46-12-8 = ПНО 46-12-8. И какое применяется армирование в плитах ПНО?
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ответ нашёл сам. Плиты взаимозаменяемые с учётом поправки на толщину- ПК 220мм, ПНО 160мм. Армируются тросом - предварительно напряжённый вид армирования.
  9. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Ребят привет!
    Скажите всё ли я правильно сделал!
    Вчера положили плиты пола второго этажа, дом в полтора этажа 10х7 из газоблока 600х300х200 плюс облицовка кирпич, армировали под окнами один раз газик, следующий ряд газик+облицовка над окнами жб перемычки 10пб21.37 потом два ряда рядового кирпича с армированием в кирпич тычками, сверху рматура 8 с раствором и на них пк65.15.8напряженные, расстояние между стенами 6,10м поэтому глубина опирания получилась по 19см.
    Сегодня ходил по ним дышал на них :), ну уж больно все громоско аж страшно по ним ходить.
    До сих пор немогу успокоится (всели нормально, будут жить, безопасно ли)
    Подержите, успокойте!
  10. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Теперь что, одна плита проснулась больше чем
    Теперь что, одна плита прогнулась больше на 2-3см,
    Это нормально?
  11. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Извиняюсь, не на 2-3см, а максимум 0,5см и то не прогнулась, просто так легла!
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Или просто так залита на заводе, сам с таким столкнулся когда себе укладывал плиты. Одна на 0,5 см прогнута с завода и ничего с ней не случилось, мы на все плиты сразу после укладки вообще положили сразу все КББ на второй этаж пока был кран и ждали второй подвоз плит, тоже боялся и старался расставлять поддоны на 2 плиты сразу, но все обошлось! Так что и у Вас все нормально будет, только на зиму их прикройте от воды если не будет крыши, а то тут на форуме есть фотки как порвало плиты зимой от воды.
  13. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    а у вас длинна плит какая?
    я думаю просверлить отверстия на случай воды в плитах, потому что накрыть крышу сразу не удастся, планирую к новому году накроют. Ещё надо второй этаж поднять 1,5метра, потом крыша.
    повторюсь!
    Ребят привет!
    Вчера положили плиты пола второго этажа, дом в полтора этажа 10х7 из газоблока 600х300х200 плюс облицовка кирпич, армировали под окнами два раза, один раз газик, следующий ряд газик+облицовка, над окнами жб перемычки 10пб21.37 потом два ряда рядового кирпича с армированием в кирпич тычками, сверху арматура 8 с раствором и на них пк65.15.8напряженные, расстояние между стенами 610см поэтому глубина опирания получилась по 19см.
    так нормально?
    ходил по плитам дышал на них, ну уж больно все огромное и тяжелое, аж страшно по ним ходить.
    До сих пор не могу успокоится (всели нормально, будут жить, безопасно ли)
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня ПК 42 шириной на 1, 1,2, и на 1,5м
  15. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Ребят прокомментируйте пожалуйста! Будет жить такая конструкция?
    положили плиты прекрытия, дом в полтора этажа 10х7 из газоблока 600х300х200 плюс облицовка кирпич, армировали под окнами два раза, один раз газик, следующий ряд газик+облицовка, вобщем почти каждый 3 ряд, над окнами 1,65м. жб перемычки 10пб21.37 потом два ряда рядового кирпича с армированием кладочной сеткой, сверху арматура 8ка, раствор и плита пк65.15.8, расстояние между стенами 610см поэтому глубина опирания получилась по 19см.
