1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как правильно сделать перекрытие из ж/б плит?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.10.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Разве что под канализационную...
  2. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    а под каминную трубу?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, это значительно ослабит плиту.
    Впрочем, если взять плиты 16й нагрузки, да сделать расчёт, да потом не нагружать...
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Вчера создал тему, но чего-то ее не стало...
    Попробую продублировать (модераторы, плиз если что - объясните, что не так?):
    Строим дом из блоков Поротерм 51 с облицовкой по внешним стенам и 2мя несущими стенами в 38см (полтора кирпича) внутри. На перекрытие первого этажа закуплены плиты Пно 3.8 метра и 2.2 метра. По факту короткие плиты размером 2.18. При расстановке несущих стен этот момент чуть не учли и теперь получается опирание плит Пно на несущие стены для коротких плит по 9см (между стенами пролет ровно 2м). Строители грят фигня вопрос, плиты совсем короткие. Но интернет (будь он неладен) грит для Пно минимум 10см, а вообще для плит на кирпич от 12см. Что скажите?
    Поэтажные планы прилагаю:
  5. kasnorris
    kasnorris
    kasnorris
    Прошу сильно не пинать. Хочу положить плиту ПБ на армопояс второго этажа. Между наружными стенами расстояние 9800 (по наружке). Пояс 400 мм. Плита 9600. Внутренняя стена создаёт пролет чуть меньше 6 метров с одной стороны и 4 с другой. Можно ли оперетты плиту на 3 стены по длине или нужно подбирать две плиты? На верху будет только летняя открытая терраса.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сборную плиту опирать на промежуточную опору нельзя. Опирание только по двум сторонам.
