Как сделать проём для лестницы в ж/б перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.10.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Как сделать проём для лестницы, дырки для водопроводных труб, канализации и проч. в ж/б перекрытии?
    Перекрытия ещё нет. Либо как-то класть плиты и оставлять дырку (но тогда надо будет делать дополнительные стены(фундамент) под край короткой плиты(плит) либо долбить (бррр...!)...
  2. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Есть два варианта. 1 Вариант при монтаже плит оставляете зазоры между плитами, для канализации 130мм и т.д. В последствии эти пустоты Вам придётся самостоятельно заливать бетоном. Это не есть хорошо с эстетической точки зрения(хотя если руки у монтажников золотые всё будет окей)если плиты будут поверхностью потолка. 2 Вариант - не перфоратор, а алмазное сверление. Зайдите на freehouse найдите меня под темже именем в профиле указан сайт, посмотрите. Надеюсь модераторы не забанят.:aga:
    Да забыл про проём для лестничного марша. Если лестничный марш расположен паралельно с направлением плит перкрытия то ничего долбить, бить, ломать не надо. Оставляете проём под лестницу. Если же напрвление не совпадает, то из положения выходят монолитным участком. Извините что так скромно, но на пальцах не раскажешь, везде свои нюансы и у каждого своё представление как "должно быть". Удачи.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Читал, что плиты ПНО можно класть опирая только короткими сторонами.
    Рассмотрим вариант, когда проём над лестницей "оказывается" как раз под плитой (вдоль плиты). Мне плиту просто не надо класть? Т.е. проём LxW оказывается не закрытым плитой, а это очень большая дырка. Чем её заделывать, чтобы это всё держалось (на чём)? Или надо клать более короткую плиту(плиты) и делать стену под её торецом(ами)?
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Плиты ПНО (или ПБ) опирают только короткими сторонами, длинными опирать категорически нельзя
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    алмазное сверление-удовольствие дорогущее, но оно более эстетично (а это вам надо? всё равно отделкой и полами скроется),проще-выдолбить а затем замазать. Никто не раздвигает под такие дырки плиты (я точно не встречал). вопрос с лестницей-сложнее. Вобще при проектировании стараются расположить марш так, чтобы подъем на 2 этаж как раз прошёл по месту неположенной плиты перекрытия. Если это не удаётся-перекрывают монолитными участками. Если не хотите монолитить-покрутите лестницу, подвигайте немного стены, попытайтесь найти удачное положение. Стену, конечно под торцом короткой плиты не делают, или кладут плиту на балку, которая опирается на боковые стены или полностью монолитят "проблемный" участок
  6. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Ну во первых здраствуйте. Во вторых, может быть у Вас в Уфе это и дорогое удовольствие, но у нас в Москве цены вполне демократичные. Стоимость одного отверстия под канализацию диаметром122мм в монолитной плите составляет 740 руб. Третье - очень часто слышу отзывы вроде вашего "Всё это ерунда пробьём отбойниками", нетутто было. Бывают случаи звонят и говорят "Били отверстие под высокую линию, засадили 3 пики (Мах) помогите незнаем что делать". А разговоры на тему - есть таджики и узбеки уже устарели. В четвёртых, в плитах ПК или ПНО -предварительно напряжённая арматура (трос), и действуя отбойником Вы создаёте микротрещины - читай далее микроразрушения, в монолитном домостроении категорически запрещается использовать отбойные молотки. В строительстве при возведении
    строящегося объекта (сборный железобетон) прораб или нач.участка руководствуется проектом, а точнеее разделами ЖК, в котрорых не редко показаны монолитные пазухи - прошу не путать со шпонками и монолитным диском. Так же при отсутствии плит перекрытия указанных в разделе ЖК, прораб или нач.участка рубят плиты или разгоняют плиты перекрытия, в процессе этого действия образуются пазухи которые в процессе заполняют или керамзитобетоном или бетоном. Да пазухи всегда конструктивно армируются, и это не самоуправство прораба и нач.участка, а оффиц. документ - проект выданный нач.ПТО.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    с дуру сами знаете что можно сломать, и не только 3 пики засадить. А стоимость проделки всех отверстий с помощью отбойника-бутылка водки соседу (за аренду отбойника если своего нет). Ссылку на норматив не дадите, где запрещается долбление отбойниками?
