Правильно ли я сливаю воду с водонагревателя? Можно ли быстрее?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zorelmak, 17.10.11.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если эти полведра образуют внутри слой сантиметров 10-20, тогда вполне может и попортить.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Знакомый сантехник сказал откручивать американку под баком слева и говорит воздух пойдет и быстро все сольется. проблема вроде решена. осенью буду проверять уже ...
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Поставтье еще один кран на отвод горячей воды (кран к стиральной машине).Или можно сделать так как у Вас.
    Открываете Ваш кран, стравливаете давление, затем открываете кран на отводе горячей воды, он служит для облегчения доступа воздуха в бак.
    У меня (пришло с опытом) сделано именно так, только стоят два крана для подключения стиральной машины.
    Для слива использую шланг стиральной машины.
  4. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Водонагреватель 80л Perla Ariston.
    Сливной кран с холодного патрубка байпасно ввел в трубу к смесителю, кран подсоса воздуха на горячем патрубке есть.
    Сливаю воду через смеситель уже 1 час, струя стала тонкая, но сколько впереди - непонятно.
    Это нормально? Может дело в смесителе?
    UPD: слив длился 2 ч 12 мин
  5. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Сам спросил - сам ответил. Дело в смесителе. Или точнее в сеточках аэратора на конце смесителя.
    Обратите внимание, что в гусаке остается вода, если не открутить носик и не достать сеточки. А значит в случае с неотапливаемым помещением жди беды.
    Переделал обвязку, запустив слив прямо в канашку, теперь вот думаю, не стало подсоса воздуха в кусок холодной трубы до предохранительного клапана.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мы вешаем на горячюю и холодную воду краны трехходовые (для стиральных машин). Один для слива другой для подсоса воздуха
    Вначале краны а потом уже обратный клапан
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Скорость слива около 5 мин\50 л
