Правильно ли я сливаю воду с водонагревателя? Можно ли быстрее?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zorelmak, 17.10.11.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    В прошлом году сливал воду с 2-х водонагревателей -через выпускной клапан- замучался. Весной поставили еще кран для слива воды (смотри фото).
    Вчера спускал воду с водонагревателей- но вода в одном слилась относительно быстро, а в другом булькала и спускалась мин 40 рывками плевками.
    Можно ли убыстрить слив воды и правильно ли сейчас все врезано?
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Правильно ли я сливаю воду с водонагревателя? можно ли быстрее?
    Врезано правильно, только при сливе нужно полностью открыть кран горячей воды, тогда булькать не будет :);)
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Для нормального слива, нужно обеспечить доступ воздуха в бойлер, путем отключения подачи х.воды. Я обычно подключаю от системы гибкими шлангами, их снять проще сливается на раз. А чтобы вода не мочила все вокруг, на спускной вентиль тоже шланг накрутите:hello:
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    водонагреватель стоит в подвале -наверху открыты 3 крана с горячей водой. Подача холодной воды не происходит- насос отключен.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    zarva, и это правильно, через открытые краны горячей воды в ЭВН нормально поступает воздух и вода из него хорошо сливается.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    в том то и дело что вода выходит плевками из вентиля большого (булькая периодически), а из маленького спускного пара -струится тонкой струйкой постоянно. времени занимает минут 40. тоисть вода не льется постоянной струей а рывками булькая при этом в водонагревателе.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит нет туда доступа воздуха через систему горячей воды.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если тен "мокрый" настоятельно рекомендую снять его и очистить от накипи. :hello:
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А чего там мучаться? Я открываю все краны в доме, цепляю предохранительный клапан за крючек (чтобы побольше открылся) и вода из бака самотеком через трубку стекает на улицу. А я сразу еду домой, не дожидаясь окончания процесса - и так само все сольется.
  10. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Zarva,
    судя по фото, у Вас есть "водный карман". U образный участок трубы с горячей водой. Именно он препятствует нормальному стоку воды. Продуваете его, чтобы на всем протяжении от крана до бойлера в трубе для горячей воды был воздух и все польъется как "по маслу". :)
    Кстати, если просто слить воду из бойлера (с рывками без продувки магистрали) при такой общей схеме вода все равно останется в трубе!
  11. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Коллеги, вопрос потеме. На прошлой недели слил воду в нагревателях на даче, впервые без водопроводчика. Все делал как zarva и, думаю, вода слилась нормально. Но вопрос - что будет, еслт 1-2 литра осталось по каким-то причинам? Сами баки по 80 и 15 литров, им остаток воды в морозы повредить может и как?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Остается... В некоторых нагревателях на ВЫСОТУ тэна. Для этого нужно тэн откручивать-выльется еще пол-ведра... Например горенье на 80 литров...
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не страшно. Вода опасна в замкнутом пространстве, когда ей некуда расширяться при замерзании. А когда она тонким слоем налита на дно водогрея, проблем никаких, будет расширяться/сжиматься в воздух, не создавая нагрузок на стенки. Главное вылить воду из труб и подводящих патрубков водогрея. Там вода как раз и опасна.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ого! Тонким слоем? А если ее пол-ведра?
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    После того как вся вода самотеком слилась из водонагревателя, я чуть приподнимаю его спереди снизу (обогреватель остается висеть на крепеже!). Сливается еще около литра. Но что-то остается. Не страшно.
