Обустройство вентиляции на кухне
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем NeVirt, 17.10.11.
  1. NeVirt
    NeVirt
    NeVirt
    Железнодорожный
    Приветствую знатоков!:hello:
    Имеется проблема - забитая вентиляционная шахта в 9-этажном доме серии I-515/9М
    Квартира трёшка. 6 этаж.
    По словам рабочих которые недавно проверяли шахту в нее был сброшен тяжелый рулон гидроизоляции с крыши - то ли работнички м*даки были, то ли подростки баловались. Достать практически нереально.
    Простая установка вытяжного вентилятора VENTS 125 не помогает:faq:
    Как быть? Постоянно открывать форточку при приготовлении еды неудобно - особенно зимой.
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    не понятно из Вашего поста - вентканал полностью перекрыт рулоном? ил все-таки есть дырочка, но через нее не продавливает ВЕНТС 125?
    есть дырочка осталась, то можно попробовать поставить вентилятор ВН http://vents.ua/cat/460/
    обеспечивает высокое давление практически при любом расходе.
  3. NeVirt
    NeVirt
    NeVirt
    Железнодорожный
    тест с пламенем свечи и тлеющей сигаретой показал что тяги нет. видимо канал перекрыт полностью этим тяжелым рулоном и другим строительным мусором который когда-то во время ремонта сбрасывали с крыши.
  4. parkusha
    parkusha
    parkusha
    тогда только сверлить внешнюю стену дома и выводить вентиляцию напрямую через стену. на выходе из кухни ставить вентилятор, на выходе на улицу- поставить колпак с гравитационным клапаном, чтобы не дуло, когда вентилятор не работает.
  5. NeVirt
    NeVirt
    NeVirt
    Железнодорожный
    попробую приделать вытяжку к раме или форточке - капитальную стену сверлить совсем неохота..:hello:
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Не буду плодить темы, спрошу тут. В частном доме на кухне поставил вытяжку (над плитой). Воздуховод сразу под углом 90 градусов уходит через стену (60см) и заканчивается все это дело обратным клапаном. Он представляет из себя пластиковую крышку, которая под своим весом стоит вертикально, перекрывая канал; как только включается вентилятор, потоком его отгибает вверх и воздух выходит наружу. Так вот! когда вытяжка не работает, а за окном дует ветер, этот клапан здорово брякает о стену, то есть его колбасит туда-сюда, шум по всему дому страшный, спать мешает. Как с этим бороться?:flag:
  7. EGORKA85
    EGORKA85
    EGORKA85
    Красноярск
    Газпромчег какого диаметра воздуховод? как вариант можете поставить обратный клапан с пружиной типа RSK, но у него сопротивление будет побольше чем у вашего пластикового.
