Негорючий утеплитель
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем YOg, 16.10.11.
  1. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Здравствуйте! Строю кирпичную бытовку, в углу скоро поселится маленькая( 45х30х20см) буржуйка,дымоход установлен, плитка на пол под нее положена, через два дня ставить - ночевку планирую. Подскажите пожалуйста:
    1.Печь стоит в углу, до стен по 10 см , чтобы не топить улицу, может сделать какой то экран на стены возле утеплитель+отражатель, из чего? оцинковка вредна по идее, фольга пищевая не вариант, может специальное что есть?
    2.Труба буржуйки проходит сквозь стену в закладную трубу на 6см диаметром больше,что проложить между ними, если это будет минвата из старого холодильника? или что другое взять?
    3. В 60 см от буржуйки ее труба соединяется с дымоходом, зазор где-то 5 мм,надо чем то замазать наверное, а то тяга ухудшится, чем?
    Эскизы прилагаю, перенести-подвинуть печь не получится, что знаете подскажите пожалуйста - послезавтра на закупку на рынок!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    негорючий утеплитель
    1. Экран из нержавейки или минерита, утеплитель под ним негорючий базальтовый 5 см толщиной.
    2. Из старого холодильника не пойдёт, горючий. Нужен тот же негорючий базальтовый (Роквол, белгородский Изобел или что-то подобное).
    5. Базальтовый картон. Или высокотемпературный чёрный герметик с надписью 1500гр на картридже. Но для герметика великоват зазор.
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо. Завтра на разведку
  4. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Прошло первое испытание! Тепло очень приятное. Дымоход был уплотнен асбошнуром - полет нормальный. Минвата ,оказывается , горит даже через шнур, новички не повторяйте моих ошибок! Выковыривал, матерился, час сидел на веранде, грустно, снова в поиске.
  5. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Монолитный пенобетон. Можно пеноглинобетон.
