Выбор стеновых панелей
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Мария А, 19.02.08.
  1. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    дом построен - начинаем заниматься внутренней отделкой
    решили нежилые помещения не штукатурить, а обложить стены стеновыми панелями, так как это под силу сделать самим
    вопрос - какие панели лучше - пластиковые или двп-ламинированные ?
    ( надо еще учитывать, что вполне вероятно - первые годы зимой в доме жить не будем, т.е. и отапливать - соответственно)
    второй вопрос - стены кирпичные - мы предполагаем на них прикрепить ведущие рейки - к тороым крепить сами панели, а нужно ли между стеной и панелью прокладывать утеплитель( на пример - тот же изовер или урсу) ? мы в принцие - хотим так сделать - но как это сделать правильно? слышала, что еще надо прокладывать слой гидроизоляции...
  2. Строганов
    Строганов
    Строганов
    Липецк
    двп-ламинированные лучше :)
    сжать насколько я знаю можно прямо на кирпич при помощи жидких гвоздей. поправьте меня если я не прав.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Лучше наверное ОСП,утеплять изнутри не надо,если утеплять только снаружи.
  4. Ruslan 1980
    Ruslan 1980
    Ruslan 1980
    Украина
    Мдф не бери очень боиться влаги темболее если помещение не жилое,пластик самый оптимальный вариант !!
  5. Lambobo
    Lambobo
    Lambobo
    Егорьевск
    Тема должна воскреснуть для тех кому надоела вагонка, краска и обои на стенах)
    Этим летом планирую обшить дом внутри стеновыми панелями.
    Предыдущее сообщение заставило задуматься, но к одно мнение то, что МДФ впитывает влагу, как то не останавливает) хочется больше фактов.
    На форуме поиском воспользовался, подобных тем не нашел.. если не прав киньте ссылку)
    На данные момент рассматривается дом со следующими параметрами.
    -утепленный (крыша скатная, утеплена коробка, чердак и полости по бокам дома около крыши проветриваются)
    - отопление газом (батареи)
    - доб из бруса
    - в доме не постоянно проживают, в основном наездами на выходные и на праздники
    Отсюда возникает вопрос.
    Неужели стеновые панели (пока рассматриваются два производителя Kronoshpan и Kronostar) на основе МДФ так сильно впитывают влагу, что их может из-за этого выпирать\распирать и т.п.? :faq::faq::faq:
    Так же изучал систему крепления панелей\вагонки с устройством шип-паз.
    В бане обшивали липовой вагонкой, вместо гвоздей (пальцы жалко) и клямеров (сомнительные железочки, которые и являются рекоммендуемым креплением для стеновых панелей) использовали саморезы по дереву, 1,5х4 мм.
    С помощью шуруповерта достаточно безболезненно и порчи липовой вагонки успешно обшили всю парную.
    Этот абзац не суть дела, главное мнение людей и специалистом относительно указанного выше вопроса.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Разницу понимаете в рекламируемых Вами сэндвич панелях и для внутренней отделки? Или лишь бы ляпнуть?
  7. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте Уважаемые! Тоже волнует вопрос монтажа стеновых панелей. (особенно по наружней стене) Дом кирпич 400 мм. Ведь во многих магазинах именно этими панелями отделывют стены. Профи аууууууууу отзовитесь!
  8. Neocortex
    Neocortex
    Neocortex
    Ставрополь
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Идеальный вариант для внутренних работ Удалена рекламная ссылка Изготовить можно с любой фактурой и цветом, с учетом интерьерного решения. Наши дизайнеры давно полюбили этот материал и всячески внедряют стеновые панели в современные интерьеры. Отлично смотрится отделка такого типа для кабинетов, в гостиную, в офисных помещениях.
  10. AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    Посмотрите на панели из каменного шпона. Хотя, фиг знает, что вы имели в виду под понятием "лучше". Дороже? Экологичнее? Красивее? :)
    Панели из каменного шпона не "обкладывают", а просто приклевают.
    Вот два варианта для посмотреть: песчаник, кожа.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Может кто сталкивался с таким и имеет опыт решения.
    В кухне над гарнитуром фартук - ламинированная ДВП с рисунком на стене. Над ней панели пластик по рейкам.
    Вопрос в том, как организовать стык панели с фартуком?
    Т. е. получается, что панели отступают от стены около 17мм, в то время как ДВП около 4мм толщиной.
  12. AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    Dimm5, какой-нибудь декоративный уголок прикрутить, не?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В общем просто закрыл финишным. Зазор есть, но не критично.
  14. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Как бюджетно отделать стены стеновыми панелями в американском стиле? Если выбирать из покупки готовых, или заказывать в мастерских. Оба варианта предварительно стоят бешеных денег, даже с учетом использования МДФ а не чистого дерева. Может есть у кого-то пыт или ссылка? amerdom3.jpg T1OKeEFoJhXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
  15. Elena_design
    Elena_design
    Elena_design
    Попробуйте стеновые панели ЛДФ Рекламная ссылка удалена Красите в нужный вам цвет, экономите на грунтовке (предварительно прогрунтованы на заводе-изготовителе). Если умеете работать с инструментами, то легко установите сами.
