Захотелось мне пруд...
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Detonator, 16.10.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Принято:super: Сам тоже грешен...написал, думая что вышло смешно. Извинился.
    Есть у меня остатки шифера. Что, если прикупить арматуру d20, порезать на метровые куски и загнать на 60см с шагом полметра? Будет опора для подпорной стенки из шиферных обрезков высотой 40см. Не хватит, еще подкуплю шифер, порежу на куски.
    Сомнения берут, что глина под углом 45° будет держать форму. Это та, которая голубоватая, начинается от уровня земли 60см и всегда будет под водой.
    Копатели загребали ее лопатой, не применяя особых усилий. На фото видно, как она сползла.
    Как такое решение?:hello:
  2. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Да всё будет нормально, корни растений сделают своё дело. Через 2-3 года лопатой не проковыряете. Не переживайте, недочёты будут исправите.
    :hello:
  3. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Теперь знаю, чем объяснить. Захожу по льду на середину своего прудика (диаметр 7м) и неожиданно лечу вниз на 5 см. То есть лед держится за берега, вода потихоньку уходит, то есть большую часть зимы в наличии воздушный зазор - нарастания льда не происходит.
    Так что в пруду до 7 м в диаметре можно точно откачать несколько сантиметров воды и лунки замерзать не будут. Если, конечно, не ходить и проваливать лед своим весом. Но накапливающийся снег все равно провалит:(
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Да можно и не откачивать если вода сама уходит, просто в первые снегопады нужно снег убирать чтобы лед потолще образовался, так как толстый лёд уже не продавишь. Я так экспериментировал первый год, хотя потом всёравно его сломало, не успел вовремя снег убрать и всё. Да и вес самого льда не маленький.
  5. Katauri
    Katauri
    Katauri
    В общем созрели мы с братом (с Детонатором, см. начало темы) делать пруд. Место решили выбрать другое: на лицевой стороне между въездной зоной и баней (чтобы раз и из бани в пруд можно было сигануть) - метров 5 до входа в дом, метра 2 - от бани, метр с копейками от въездной зоны, около полутора от дорожки к входной калитке и метр от нового забора, который пока еще не построен (старый надо передвинуть на 2 метра, оказалось, что мы к соседям (не к тем, у которых пруд, вдохновивший нас на такое мероприятие) заехали, надо передвинуться, но сами соседи не хотят, потому что им денег не охота тратить, да и вообще с ними диалог наладить нереально - те еще соседи.
    Форма пруда получается что-то вроде усеченной капли длиной 12 метров (это вдоль забора) и с шириной около 8м у бани до 5м у въездной зоны. Со стороны бани будем делать относительно пологий вход в воду градусов 30-35, а с остальных сторон будет 45. Таким образом получается, что если всё время делать спуск, то в центре пруда будет глубина 3,5м в весеннее половодье и около 3 летом, судя по уровню воды в дренажном колодце. Грунт - глина, плодородной почвы минимум - и 10см не наберется. Если глина и спуск 45 градусов, то берега не будет подмывать, это аксиома, или бывают исключения? Не хотелось бы увидеть, как вода подмоет дорожку, баню или тем паче дом...
    В этом месте есть бетонная лента глубиной метр, охватывающая площадь 8х4 (когда-то давно собирались строить там гараж), её ближайший к въездной зоне и забору угол и будет углом пруда. Две стороны этой бетонной ленты точно будем убирать, а вот с оставшимися не знаем как поступить: может спилить верхние 40см, чтобы не было видно, а остальное оставить - всё-таки укрепление берега со сторон с близко расположенными въездной зоной и забором. Как лучше - сохранить бетонную ленту, спилить часть, уничтожить полностью?
    Еще беспокоит глиняное дно будущего пруда: размокшая глина, говорят, если на неё наступить и вообще от любого воздействия, поднимется взвесью вверх, и пруд будет мутным. Это фигня и так не может быть? Или нужно продумать засыпку дна песком, который еще и может уйти в глину только его и видели?
    Надо еще сказать о цели создания пруда. Хочется купаться в жаркий день или окунуться после бани, хочется развести там рыбу, причем чтобы она там зимовала - глубина 3м должна подойти. Но не хочется, чтобы пруд был мутным, поэтому никаких карпов, даже скорее всего карасей не будем заводить. Есть сумасшедшая идея развести стерлядь, белых амуров и толстолобиков - вроде они так вместе хорошо живут, судя по монографии Н. С. Строганова "Акклиматизация и выращивание осетровых рыб в прудах", хотя стерлядь, похоже не размножается. Но вряд ли в пруду площадью с сотку могут жить одновременно больше 50 рыб, если я правильно понимаю...
    З. Ы. Хотел прикрепить к сообщению SketchUp'овский файлик с расположением пруда и прочего на участке, но не получается, нет его в списке допустимых к загрузке, хотя кое-где на форуме я видел, чтобы люди их загружали. Что не так?
    Да, забыл написать. Похоже, что копать начнем в понедельник.
  6. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Наконец выкопали пруд. Копали 4 дня, из них 1,5 дня ушло на выдергивание старой бетонной ленты, ну а потом побыстрее пошло. Копал карманный экскаватор, вывозил ЗИЛ (на фотках есть). Потом нам посоветовали побыстрее наполнить пруд, чтобы избежать массового обвала стенок. За пару дней наполнили из своей скважины и общего летнего водопровода.
    Удивительно, но вода уже не такая мутная, как я ожидал. Может пора уже воблу запускать? =)
    Фотки процесса: https://picasaweb.google.com/100796525339949867787/CfmWa#
  7. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Detonator, Вы отследите вода стоит или садится. Вы вообще уровень грунтовых водо определяли? Или просто выкопали и залили?
    А по поводу стерляди, амуров и толстолобиков вместе - эт не логично.
    Потому как никакой амур ни толстрлобик, не сравнится по вкусу со стерлядью. Даже близко.
    Во вторых стерлядь в основном питается мотылем, а для хорошего развития мотыля нужны растюхи, точнее для комаров, которые там яйца откладывают.
    А амуры выжрут растюхи, будут сытыми а стерлядь голодать будет...
  8. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Отслеживали по уровню воды в пруду у соседей (в галерее есть фотка, на которой пруд, баня и беседка. в 5м от беседки за забором соседский пруд площадью в 30м2) и по уровню воды в дренажном колодце, когда насос выключен. У соседей уровень гуляет в течение года на 20-30 см, не больше, да и в колодце такая же динамика. А наш пруд как раз между ними.
    Читал в монографии Н. С. Строганова "Акклиматизация и выращивание осетровых рыб в прудах", что стерляди не настолько важно обилие корма, как его доступность. Т. е. грубо говоря, чтобы дно не зарастало - там были цифры, что при 20-30% зарастании дна рыба растет в 2-3 раза медленнее. К тому же стерлядь - бентофаг, толстолобик - фитофаг, а белый амур ест высшую растительность - поэтому конкуренции вроде быть не должно.
    Впрочем, то, что вы говорите, не лишено смысла. Я никогда не думал, что нужно чтобы выращивать комаров. Мне всё-таки думается, что и так будет нормально, но нужно пробовать. В любом случае много такой рыбы мы сажать не будем: стерлядей на такую площадь можно максимум 10 шт, а лучше 5-7, белых амуров тоже штук 5, толстолобиков нужно смотреть по цветению воды, но у соседей в их 30м2 пруду 10 толстолобиков и 10 белых амуров за прошлое лето (2011) выросли каждый грамм на 200-300 (это прирост ессно).
  9. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Ну тогда с водой все ОК.
    А по поводу комаров, я имел ввиду что лучше рыбу НЕ напрямую кормить а способствовать росту живого корма для неё. Другими словами - не рыбу кормить, а пруд.
    А по Строганову то да, дно когда живут осетрвые, должно быть чистым, это донные рыбы, и берега не заросшими растениями такими в которых они легко запутываются жучками. Рогоз, аир, камыш годятся потому как крупные.
    У меня и стерлядь и бестер. Для стерляди я кроме засаженных 2\3 берегов растюхами красивыми, ну что бы и эстетично и полезно было, так еще и дополнительно снопы соломы, камыша на небольших мостиках посооружал (2 шт.), на них слабенький ночничек и стрелядям подкорма то что надо.
    Ну а для бестера караси, точнее их мальки. т. е. карась размножается, но в кол-ве не увеличивается, ну и еще планирую другой мелкой сорной рыбы запустить им на корм.
    По идее бестер удобнее, он и мотыля употребляет и хищник.
  10. Katauri
    Katauri
    Katauri
    А для бестера наш пруд не маловат будет? Он же быстрее стерляди растет...
    Мы и думаем берег у забора и въездной зоны засадить болотными ирисами и еще кое-какой растительностью, сделать там нечто среднее между водопадиком и ручейком. Можно и светильник какой-нибудь сообразить.
    Т. е. вы говорите, что бестеру карась не помеха, а корм? Если одновременно пустить десяток годовиков бестеров, кучку карасей-годовиков и пару белых амуров с толстолобиками для расчистки водоема, они будут спокойно сосуществовать?
  11. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Katauri, Какой размер пруда такое и кол-во рыбы. Бестер красивая рыба его в аквариумах держат от 200 л.
    пару-тройку.
    Во вторых бестеру карась помеха когда карася много и он плодится что бешенный, а бестер слишком мелкий чтобы личинку карася глотать. Но бестер уже с 2-3-4 мес. возраста начинает хищничать т. е. он карасевых мальков 1-2-3 дневных будет просто выедать, и все, карась будет только плодить корм для бестера. Взрослые караси больше стерлядь объедают. А когда бестер вымахает с полметра то он и карасей поглотает.
    Правда плавать не приятно в пруду когда там бестер - они любят корпус обследовать да за пятки пощипывать, но эт мелкие, крупняк уже понимает что это не еда плавает.
    Все выше Вами перечисленные рыбы будут нормально сосуществовать. Просто я не пойму какой кайф в амуре и толстолобике. Мясо карася получше будет, ну обожрут они всю растительность ... А осетровые вообще бомба - гости офигеют или от ухи со стерляди или от балыка с бестера.
    Но ели хищника типа бестера или щуки не будет то лучше карася не запускать - кучка карасей превратится в тьму немыслимую быстро, и все будут мелкими, затянутыми.
    Но годовик бестера стоит около 30 баксов за кг. Малек 8- 10 см.(1 месяц) около одного бакса. Но эт в рыб. хозяйствах. на птичках малек раз в пять дороже.
  12. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Значит, следующей весной запускаем десяток карасей двухлеток и 5-6 бестеров годовиков (это килограмм наверно и будет, так?). А с амуром и толстолобиком посмотрим: будет цвести и зарастать - пустим.
    А бестеры икру дают? Или у вас еще до такого состояния не выросли?
  13. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Годовик бестера это около 200-300 гр..Но фишка в том что вы вряд ли купите бестера который жил в пруду и научился охотится. Продают только выращенных в садках или бассейнах, а они на комбикормах, т. е. в плане хищничать он тупой, т. е. придется первое время кормить тем же кормом, а то может ласты склеить.
    и я не очень уверен что они быстро научатся охотится.
    Лучше малька брать с расчетом что часть всплывет, зато остальная часть не будет напрягать - жрать давай!
    Конечно бестеров держат и под икру и под мясо - в 3-4-5 лет диагностируют, кто самка. кто самец, ну и самцов на продажу или на былык, а самок исключительно под икру.
    У меня еще до этого дела далеко, запустил всю компанию в мае. Отход был 20%
    А по поводу цветения воды, так она цвести будет по любому, пока биобаланс не устаканится. А эт годика два-три. Ускорить процесс можно завёзши побольше воды с ближайшего старого пруда - чем больше тем лучше. Только поакуратней в плане ратана.
    Ну и пока пруд не очень эстетичный набросайте близ берегов травы, бурьяна что бы дафний и прочих микроорганизмов подкормить - достаточное их кол-во хорошо с цветением справляются.
  14. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Очень интересно было прочитать.
    В начале сентября выкопал прудик
    Длина 10м ширина 5м глубина 1,3м.
    Грунт: 30см плодородный слой, 20см глина черная, потом 50см голубая, далее супесь или как ее назвать правильно - пылевидный песок, растворенный в глине.
    Карася сейчас запускать или весной?
  15. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Ну у меня сложилось впечатление, что все серьезные рыбоводы на форуме (и не только) не советуют пускать рыбу в пруд, которому меньше полугода. В течение полугода в пруду только образуется биобаза, и пока её мало, рыба будет голодать. К тому же какое-то время свежепосаженная рыба акклиматизируется (пару недель наверно), а потом начинает питаться. Карась вроде бы не очень любит питаться в холодной воде - а в новом пруду она по определению холодная. Значит, получится, что карась поболеет, поймет, что ему пора начать есть, но вода холодная, жрать ничего не хочется да и нечего, так что жирка он на зиму не нагуляет и благополучно не переживет зиму от голода. Еще в новом пруду наверняка вода мутная - рыба этого не любит, у неё жабры забиваются.
    Кстати говоря, глубина 1,3 - это столько воды сейчас или глубина чаши? Какой уровень грунтовых вод (УГВ)? Есть ли опасность осыпания берегов? Возможно 1,3м будет мало для зимовки, если уровень упадет. Поэтому карасей пускать может быть еще более рискованно, Надо бы последить за УГВ в течение года.
    Скорее всего у вас суглинок под голубой глиной - супесь ближе к песку, если я правильно понимаю.
    У меня за две недели после наполнения пруда уже муть оседает - прозрачность метра полтора. У берега сегодня обнаружили маленькие стайки мотыля и водомерку. Из-за дождей уровень воды поднялся за последние три дня сантиметров на 10, посмотрим, будет ли обычное осеннее половодье.
