1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 3
Моя компостная куча
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Ilnur, 16.10.11.
  1. Ilnur
    Ilnur
    Ilnur
    Воткинск
    Попробовал сделдать что получилось. Оцените . Размеры 1,5 * 1,5 * 1,3 м.
  2. anton7777
    anton7777
    anton7777
    Казань
    Моя каммпостная куча
    компостную кучу надо делать с двумя отделениями, первый год заполняете первое отделение и поливаете периодически оно гниет затем на следующий год весной из первого отделение все содержимое перекладываете во второе отделение заодно это все перебуторивается, а в течении лета наполняете первое свободное отделение, и наконец на третий год получаете отличный компост во втором отделении
    Проверено на собственной практике, самое главное никакой химии и не давать лить в компост воду с моющими средствами.
  3. Бухвал
    Бухвал
    Бухвал
    А еще лучше делать его из 3-х отделений, в первое с весны до осени собираете все растительные и пищевые остатки, на второй год все это собираете во второе отделение, на третий - соответственно в третье, а из первого уже можно брать готовый перегной и к концу лета освободить его. И - по новой. Чтоб удобно было доставать содержимое, на лицевой стороне столбиков крепите уголки буквой У (не знаю, как они называются в строительстве), и в каждую развилку вставляете доску. Процесс намного облегчается.
  4. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Нормальный куч. Только щели, ИМХО, большеваты.
  5. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Для экономии места можно было вплотную к забору сделать (как у меня на даче). Да и необязательно на разные отсеки делить. Верхний слой в зиму закапать в огороде можно, а нижний за лето перегноем станет. заслуживает оценки 4+.
  6. victori48
    victori48
    victori48
    Белгород
    Хорошая добротная постройка. Вот только надо предусмотреть возможность легкого удаления или снятия ограждения с одной стороны на момент перемешивания или выгрузки готового компоста.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    ... и мой новый компостный ящик, в тон к новому забору. Сделан из остатков от "вечной" стройки и покрашен краской, оставшейся от покраски дома и забора 001 - копия.JPG 002 - копия.JPG 005 - копия.JPG
  8. логинов
    логинов
    логинов
    И моя компостная куча (2*2*0,9)
  9. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Красиво! :) Крышки только не хватает.
    А ручки зачем? Перемещать на новое место?
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Лучше на три отсека, здесь правильно сказали.
    Но вообще-то это получился компост сильно временный, годика на два. Все сгниет и развалится. И потому если строить трехсекционный, то из чего понадежнее. Я построил из плоского шифера, прикрученного к металл. уголкам. А те - приделаны к металл. столбам. Но можно приделать шифер и без уголков, только будешь бояться лопатой за грань задеть.
    На фото виден в том числе компост, как там и что. Таких секций там три.
    Да, жаль такое портить. :) И жаль, что особо долго не проживет, сгниет.
    И крышки - лишнее. Компост, когда созревает, должен проливаться. В промышленных масштабах даже специально делают. А тут - даже дождик не попадет.
  11. Павел Баранчук
    Павел Баранчук
    Луганск
    Я долго думал как подешевле и побыстрее сделать компостную кучу, в результате поисков нашел на каком то сайте как собирают осенью листья из сада засыпают в компостную кучу из сетки. Попробовал - купил 4 метра строительной сетки ячейкой 50Х50, пленку (можно сподбонд) - чтобы не выпадало ничего и удобней водой заливать. Сетку сначала взял 1.5 метра высотой, потом обрезал до 1м - слишком высоко было. С осени до осени куча так и не заполнилась - всё хорошо оседает и сгнивает даже если полную емкость напихать свежесорванной травой или листьями. Сначала были проблемки - то плёнку ветром сносило, то саму конструкцию. Но это первые 2 недели - пока не заполнилась немного. На распорки по ставил и стоит как вкопанная. И передвигать потом легко. Примерно выглядит так компост.jpg
