Хозблок 4м.х19м. Нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем гюго, 16.10.11.
  1. гюго
    гюго
    гюго
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую построить хозблок 4м.Х 19м. из кирпича. Почему такой длинный. Сам земельный участок шириной 22м. Поэтому хозблок будет располагаться за домом, вдоль забора ,с северной стороны участка. Составляющие хозблока: летняя кухня, погреб 3х3, баня и мастерская. Санузел расположен с торца мастерской. Это летний санузел. Полы по грунту (бетон и плитка). Огород располагается в 5 метрах от торцевой стены хозблока(мастерской). При входе в тамбур налево -летняя кухня, прямо-погреб, направо баня с комнатой отдыха, помывочной и парной. В мастерскую вход отдельный. К хозблоку будет подведен газ (газовая плита в летней кухне и банная печь на газе и на дровах). Стены хозблока в 1 кирпич, бани в 1.5. Глубина промерзания почвы 1.7м. Почва 80см.чернозем и далее суглинок. Грунтовые воды 5-6 метров. Вся фишка в том, что правая стена погреба должна быть продолжением несущей левой стены бани. Глубина погреба в чистоте 2м.
    Вопросы:
    1.Какой вид фундамента на ваш взгляд необходимо заложить для данного строения?
    2.Как лучше построить в моем случае погреб?
    3.Как утеплить наружные стены бани?
    4. Общие замечания по проекту.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хозблок 4м.х19м. Нужен совет.
    Я не думаю, что Вы воспользуетесь ниже написанным, но пусть , как вариант-останется..;)
    Фундамент--морозозащищенная лента 400-ширина, 200мм-высота (армирование 4 прутка 12 мм-арматур) полы по пенопласту псб-25 или кнауф.
    Далее--столбы 600 на 600 из кирпича...2 метра высотой. Далее--муэрлат-обвязка 500 мм из профбруса или лафета---такие же фронтоны.
    Стены--на мастерской--кирпич, на летней кухне--стеклопакет, на бане--профбрус или цилиндровка на 30 см...можно и рубленные.
    Угол кровли--не более 23 гр.
  3. гюго
    гюго
    гюго
    Тольятти
    Спасибо за ответ. Интересный вариант.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Продолжения и дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
