Как сделать монолит между плитами перекрытия 2 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dron17mas, 16.10.11.
  1. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    Значит слишком тяжело будет?
    Плита 220 потому что соседние плиты 220. И на ней планируется одна стенка санузла, правда поперек. Две другие на соседних плитах. 7,4 длина швеллеров. Я писал уже они и так то гнутся.
    Если такой вариант: Толщина монолита 150 допустим, а сверху легкая стяжка?
    И как я понял из пенобетона нельзя делать монолит?
    П.С. Стоит ли Z-образные опоры ещё под швеллер положить? В проекте этого нет.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не только тяжело но и лишние расходы. А в промежуток насыпте керамзита как заполнитель и стяжку уже единую для всего пола этажа.
    Все монолитные конструкции делаются из тяжелого бетона (наличие щебня, желательно гранитного, обязательно) довольно высокого класса, про В30 уже писал.
  3. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    Я правильно понял, если толщина монолита 220, а расстояние между двумя рядами арматуры по проекту 150, то нижний слой арматуры стянется бетоном, а верхний керамзитобетоном? Или нужно уменьшать расстояние между слоями арматуры, чтобы все стянулось бетоном? Z-образные подпорки нужно под швеллер ставить, чтобы не провисал?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я думаю перекрытие в данном случае лучше выполнить из дерева ( как было замечено ранее) . Неизвестно какой прочности уже выполненная конструкция и повесить над головой еще пять- семь тонн бетона как то стремно . Тем более по дереву легко сделать стяжку и.т.д. .
