Выбивает щиток
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rv10ufz, 16.10.11.
  1. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ищите распаячную коробку над выключателем, в подъезде стоит узо, где-то напутаны провода, аот и выбивает.
    одна ваза приходящая, а может у вас не фаза а нолик на выключателе? надо лампу повесить и ещё раз померять индикатором.
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Обычно таким цветом делают защитное заземление.
  3. rv10ufz
    rv10ufz
    rv10ufz
    Интересно.
    Методом проб и ошибок пришел к выводу, что в выключателе должны быть соединены белый и полосатый, а в люстре белый и синий. А если в люстру полосаты, то вырубает в подъезде.
    И еще попутно взялся мокрыми руками за белый и полосатый из потолка, при том в выключателе всё было разъеденено, шандарахнуло, но УЗО не выключилась.
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Скорее всего на люстре и нет заземления, а на выключателе разрываеться ноль, вешайте хоть какую лампочку и смотрите с нагрузкой ,что будет светиться от индикаторной отвёртки.
    Ещё вопросик, на выключателе нет ли случайно светодиодного индикатора?
  5. rv10ufz
    rv10ufz
    rv10ufz
    Индикатор есть, но на сколько понимаю, если сейчас свет горит, то всё соединено правильно? Ведь с трех проводов больше одного ошибочного варианта наврядли может быть.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ведь писали выше - не хватайтесь за голые провода. Второй раз может не повезти.:)
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    УЗО на 100 ма и не выключится, потому что утечки не было, что через УЗО вошло то и вышло, это о токе, при этом УЗО или ДИФ не сработают,
    а для защиты человека замените УЗО на 30ма, как ПУЭ предписывает и будете жить спокойнее.
    Цвета проводов - Желто-зеленый - "земля", синий (голубой) - рабочий ноль, другие цвета - фаза.
    Прозванивайте лампочкой, плюс неонкой, как вам советуют.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Как вы задрали :) Если он взялся за фазу и ноль - узо не сработает. Тока утечки не хватит, может и при 30мА не хватить)
    А без глупых попыток замкнуть собой электрическую цепь, 100мА УЗО срабатывало как и положено).
    Хорошо, что этот "экспериментатор" живой остался. И главное - не понял этого :)]
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Про 30 ма это про другие случаи, если утечка пойдет в квартире через человека, а 100 ма при утечке человека не спасут, паралич дыхания при прохождении через человека наступает при 40-50 ма.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не наступает! Всё зависит от времени воздействия и инд. особенностей.
    Зачем УЗО на 100мА поставили? Правильно - защита от глупости и от пожара.
    30мА тоже может не сработать, если очередной "гений" замкнет собой фазу и ноль.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    SB3 мы уже говорили почему УЗО 100 ма. называется противопожарным,
    давайте не будем снова поднимать эту тему. Если хотите пусть каждый останется при своем мнении.
    А ПУЭ пишется не "рекомендовано", а "следует применять" УЗО 30ма.
    и это гарантированная защита человека от токов утечки, без времени воздействия и индивид. особенностей человека.
    Прошу давайте на этом остановимся, куда приятней просто дополнять друг друга.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    То, что на линиях следует принимать - да 10 и 30мА. Но в данном случае похоже линии света подключили отдельно на 100мА УЗО. А общее - всё равно нужно.
  13. rv10ufz
    rv10ufz
    rv10ufz
    Всем спасибо за ответы, в отдельности за наводку на мысль, что три провода это не всегда конструкция для двухклавишного выключателя :)]
    Последний вопрос, если к потребителю поключена фаза и заземление вместо нуля, УЗО должна отлючаться?
  14. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Это Вам здесь и пытаются сказать,;):aga: УЗО просто обязано отключится.:)
  15. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Даже если подключена и фаза и ноль на корпус - зануление, то узо выбивать будет, причем сразу так как будет утечка по нулю.
