1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Можно докомплектовать котел Эван?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Петька, 16.10.11.
  1. Петька
    Петька
    Петька
    Моск.обл
    Поставил котел Эван 7,5 380 вольт. Работает хорошо, мощный. А где купить датчик на темпиратуру воздуха?
    И еще. :|::|: в котле магнитный пускатель стреляет как пистолет, каждые минут 15 включается и выключается так же.
    Кто-нибудь менял магнитный пускатель в котле, есть же импортный абб, он тихий?
    Часто включается и выключается котел, с датчиком темпиратуры будет плавнее?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Можно до комплектовать котел Эван?
    Петька, любой пускатель будет "стрелять".
    Если хочется тишины, то лучше поставить симисторы.
  3. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Заказал себе такой котел, подскажите какую площадь отапливаете и как он вообще в работе? Какие -/+ помимо "стрельбы" реле? Очень мало информации в нете, тены включаются все сразу, или ступенчато, в зависимости от заданной температуры?
    Спасибо.
    Ими можно заменить пускатель в этом котле, или такой апгрейд не делается?
  4. drezna
    drezna
    drezna
    Есть сайт производителя, там что-то можно почерпнуть. У меня 12 кВт эконом, с самым простым блоком управления, включаются все три тена, но есть блоки которые включают по одному. Сейчас наверное купил бы такой, как я понял, он для поддержания необходимой температуры котловой воды может включать нужное количество тенов из трех. Тогда и стеляет реже. Из плюсов простота, из минусов датчики температуры воды и перегрева от жигулей. У меня барахлит датчик нагрева воды, поэтому работал три недели на даче(в ночные часы) до отключения по перегреву, пришлось отключить на время. Хорошо что есть дизельный.
  5. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Спасибо, попробую там покопать. А датчик если самому поменять если он от жигулей, или проблема с доступом к нему?
  6. drezna
    drezna
    drezna
    У моего датчик 405215 (г. Арзамас), там фишки подключения разные, нужно заранее купить в запас, это не дорого. Но замена только со сливом воды. Импорт (РТ 100) не пойдет.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот тебе на. Присматривался к ЭВАН, а он и ... "пристрелить" может :)] Что-то мне сердце-вещун подсказывает, что надо брать импорт, там хоть чувство ответственности производителя повыше, глядишь проблем поменьше будет, ну чехов-словаков хотя бы ...
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Котёл то какой? Просто ЭПО или Warmos?
    ЭВАН входит в корпорацию NIBE.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У протермов все эти ваши болячки отсутствуют.
    Но плату не распилиш :aga:
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Датчик от жигулей по параметрам подходит, но у него другой разъём подключения. ГАЗовский датчик по внешнему виду и разъёму аналогичен, но по параметрам не стыкуется. Так что тянет только датчик
    Ежели Вы поставили датчик 405226 (для ГАЗ-автомобилей), а затем вызвали сервисную службу, то признайтесь чистосердечно, что датчик поменяли. В противном случае всё это сваливается на изготовителя. А после говорим
    В импорт боимся лазить, а в своё, родное, можно.
    Ежели заменяли датчик - признание могу принять и я.
  11. Johnev
    Johnev
    Johnev
    Великий Новгород
    Доработал свой котел Эван С1-15 симисторной схемой включения котла на микроконтроллере PIC.
    Также предусмотрел ступенчатое включение ТЭНов в зависимости от температуры на улице и в помещениях. Схема меняет во время нагрева включенные ТЭНы, что обеспечивает равномерный износ ТЭНов во время их работы. Котел работает в связке с микропроцессорным таймером-термостатом BM8036 от Мастеркита и твердотопливным котлом. Получилось что-то "Умного дома".
    Когда ленюсь, работает электрический котел по заданной программе от BM8036. Стало холоднее - котел подключил ещё одну или две ступени. Совсем холодно - я затопил твердотопливный котел, электрический при этом выключается автоматически и включается уже после того, как остывает твердотопливный и дальше работает по программе. Если кому интересно схему могу выложить.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Получился Интойс:), они похоже тоже у КИТа контроллер взяли. Уж очень похоже расположение клавиш управления. Симисторы какие поставили и как охлаждаете? И как меняете ТЭНы?
  13. Johnev
    Johnev
    Johnev
    Великий Новгород
    Симисторы поставил BTA41-700B, он с изолированной подложкой, каждый рассчитан на ток до 40А. Поставил их на радиатор охлаждения вот такой http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=193905. ТЭНы во время работы переключаются с одного на другой. Это функция заложена в программу контроллера. В общем я на неделе выложу схему на обозрение. Тогда уже вопросы будут конкретнее, и соответственно ответы будут по существу.
  14. Johnev
    Johnev
    Johnev
    Великий Новгород
    А по поводу сходства контроллера Интойса с Мастеркитом - не похож!
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы правы, при ближайшем рассмотрении различия очевидны.
