Протекание венцов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MVVD, 16.10.11.
  1. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Три года назад в Детинце заказал дом 6Х9 из 150 бруса. Домом доволен очень. Но этой осенью обнаружил протекание через венцы. Как защититься от этого?
  2. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Венцы на фотке
  3. Максим Потемкин
    Максим Потемкин
    Чем утепляли? ставили ли мембрану в крышу? А скорее всего, просто с венцами схалтурили(
  4. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Утепляли двойным слоем чего-то типа мешковины. А затекание скорее всего сверху, ибо следы от протечек начинаются по высоте где-то посередине
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Через венцы в какой зоне - чашки, торцы, середина стены и т.д:faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Какое отопление у вас стоит, может это конденсат?Можно фото протечки глянуть?
  8. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    На фото ближний и средний. На противоположной стене протечек нет.
    Отопление - котел на дровах
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант можно проконопатить с вощёной верёвочкой, а когда печь топиться сквозняка там нет?
  10. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Котел стоит в противоположной стороне дома. А протёки на стороне дома, откуда чаще идут косые дожди. Может быть вода затекает сверху? Даст ли что установка козырька, например из нержавейки?
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант попробывать пищевой краситель развести в бочке м полить на стену, если есть следы на другой стороне то обработать стену тем что даст плёнку, лаком акриловым например.
  12. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    На стене отчетливые разводы от воды и начинаются они с самого верха
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для начала тогда проверьте крышу, скорее она течёт, раз мокнет с верху!:hello:
  14. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Я бы, как минимум, сделал карниз между фронтоном и стеной.:hello:
  15. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Могу предположить , что у Вас не обернуты утеплителем шейки замков , это по работе примерно занимает 30-40 секунд за единицу . У Вас их штук 300 , а это время . Цена идет за монтаж 1 м3 бруса ( про укладку межвенцового утеплителя просто подрузамевается)Проверяется свечой в углу ,при ветре.
  16. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мужики, да вы что? Вам же чётко сказано, мокнет с верху. А когда если даже есть щели в брусе и тепло выходит, то сейчас этого практически не увидеть:no:. Только зимой и то при хорошем морозе. К тому же мокнуть будут с улицы, а не внутри, да и только у места выхода. В низу наоборот! Да и отсутствие карниза ложного тут тоже ни причём:no:, т.к. другие то углы не мокнут. А вот если крыша потечёт, то вода в начале может стекать например по стропиле и потом уже по стене. Короче надо смотреть::!:hello:
    Понять разницу можно только если там уже не щелька, а дыра:aga: можно сказать. Таким методом глупо проверять, при чём верят в него практически только горожане:aga:.:hello:
