Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kлиент, 16.10.11.
  1. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    Может ли работать подобная схема отопления радиаторами в принципе? Четыре рабочих контура.
    Еще вопрос: некоторые люди настаивают, что обратка к АГВ должна обязательно подводиться снизу. Т.е. изгиб трубы сразу вверх (как на картинке) не допустим. Так ли это? АКГВ жуковского завода.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вопрос задан криво.::
    Будьте любезны,.более детально опишите что за контура, нарисуйте детальную схему(в идеале в аксонометрии).
    Нужно стремиться к такому монтажу по уровням, по отношению к входному патрубку котла.
    Тёплый пол у Вас проектируется не правильно. Подсадите по расходу основной стояк и систему в целом.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Расстояние в 6 м, это длинна системы? Тогда зачем четыре контура, а 1-2 ни как? Или под контурами Вы понимаете радиаторы?
    Странное требование:faq:... Т.е., если котел в неотапливаемом подвале, то я не могу, сразу от котла повернуть трубу вверх на 1-2 этаж, а сначала должен "протащить" ее горизонтально (с уклоном, разумеется), а затем поворачивать? И сколько метров "некоторые люди" разрешают отступить от котла, прежде чем повернуть? Расстояние от котла до поворота определяется необходимостью (в каждом конкретном случае) и удобством монтажа.
    На ТП ставьте смесительный узел
    При 70 кв.м одним контуром не обойдетесь. Их количество будет зависеть от шага укладки трубы. Что бы не "подсаживать" радиаторы в процессе прогрева системы, с помощью датчика температуры (любого, есть не дорогие) "привяжите" работу насоса ТП к температуре в системе.:hello:
  4. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    4 контура обусловлены параметрами помещения. Наклонные потолки, входные, низкие двери. В общем, так хотелось бы. Посередине помещения (70 кв. м. 2-й этаж) хотел бы провести 2-1.5 дюймовую трубу 6 м. длиной - первичку и столько же обратку. От них в 2-х точках, как на схеме, сделать равные ответвления по разным комнатам, по 5 м (туда и столько же обратно) . По 2 радиаторных батареи в каждом контуре.
    Первый этаж (теплые полы) уже работает много лет, проблем не имеется.
    Рисовать в аксонометрии нет необходимости, поскольку наверняка нет разницы в каком направлении уходит контур. Схема отображает все параметры, остальные, надеюсь дополнил в сообщении.
    Что значит "подсадить"?
  5. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    Куда правильно сделать наклон от стояка вверх или вниз (верхняя труба с пометкой "6м.") ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уклон вниз по направлению движения воды. (Удаление воздуха в режиме ЕЦ). Удаление воздуха в режиме с насосом - воздухосборник в конце магистрального тр/провода.:um:
  7. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    Спасибо! так и будет
  8. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    В общем, подключил один радиатор. Схема такая:
    стояк диаметр трубы 40мм высота 5м.
    отвод в сторону труба 25мм, длина 3м.
    труба переходит в металлопласт диам. 20мм (наружн)
    радиатор,
    далее обратка: труба металлопласт, диам. 26мм(наружн)
    труба 32 мм(внутр.) высота 2.5м, подкл к АКГВ.
    Схема не окончательная, но все же непонятно: стояк горячий, радиатор еле теплый, обратка вообще холодная.
    А ведь я планирую 4-х трубн. систему, если это правильно (4 ветки).
    Еще, заодно, вопрос: можно ли подключать радиаторы (в одной комнате, например) друг к другу (соединять их сверху и снизу непоср. из радиатора (один подключен к контуру, другой питается только за счет первого))?
    Уклоны соблюдены. Предполагаю, что "затык" из за 20-й трубы, подключение через фитинги- сечение получается еще меньше. Если ее заменить на трубу с внутренним сечением 25- потянет ли вся эта схема 2 радиатора по 10 секций?
    Где-то прочитал, что 16-й трубы будет достаточно для одного радиатора, вот и поставил "с запасом" 20-ку.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    План один, а исполнение:
    Диаметры и материал труб - для работы с насосом.:um:
    Схему и диаметры подключения.:um:
  10. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    40 мм- это вроде бы 1,5", на обратку трубы не хватило- вертикаль поставил 32,- горизонтальные будут 40.
    Планы пока что не менял, это работа с одним (ближайшем контуром)
    Диаметры все не подходят, или только некоторые?
    Схемку набросал, где зеленым обозначено возможное подключение 2-го радиатора.
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Если радиатор еле теплый, значит не хватает расхода теплоносителя, ищите проблему в уклонах и воздушных пробках, диаметры вроде бы подходящие
  12. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    отвод от стояка всего 3 м, уклон сделал 4 см. Пробки воздух выдавливал снизу- подключением центрального водоснабжения. Расширительный бак имеется, отвод от стояка до металлопластовой трубы (20мм нар.) также горячий. Сама труба уже менее горячая.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В режиме ЕЦ, повторюсь, о нормальной работе СО и радиаторов речи не может быть. Не раз ..рассказывал.:um: О роли диаметров и материала труб также. Увеличив до возможного диаметры МП, получите ЕЦ - какая уж будет по факту.:(
    О диаметрах на схеме - то же самое.
  14. Kлиент
    Kлиент
    Kлиент
    Ясно, спасибо. Попробую поставить вместо металлопласта трубу такого же диаметра (25 внутр.)
    Как считаете, второй радиатор стоит подключать?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Начинаем переделывать схему..:ogo: До подключения нужно подумать, чтобы им хватало расхода/давления. А для этого надо начинать с диаметра стояка (стального), трубы разводки (стальной) и только после этого - Ду 25 (стальной стояк) на 2 радиатора, соединенных, в зависимости от расстояния между ними, трубами Ду20-32. Иначе без насоса все равно не обойтись.
    Котел в подвале создает хорошие условия для ЕЦ, которую ..губите "насосными" трубами.:(
