Высокие окна для двухсветной гостиной
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Frequenter, 15.10.11.
  1. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Здравствуйте!
    По проекту заложена двухсветная гостиная с двумя окнами высотой 5435 мм и шириной 1530 мм. Пластиковые окна не могут быть таких размеров, мне предложили разбить такое окно на три, но получается некрасиво т.к. устанавливается дополнительная усиливающая панель и получается толстая рама посередине окна. Может быть кто-то знает какие высокие окна устанавливаются в двухсветные гостиные? Насколько алюминиевые окна могут быть использованы для остекления жилого помещения. Если производителей пластиковых окон много и есть набор известных профилей, там по алюминиевым окнам и их особенностям информации мало.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Основная проблема, нагрузка на ригель от веса стеклопакета. Сечение профиля подбирается в соответствии со статикой. Несущая способность алюминиевых профилей конечно выше, чем у армированного пвх, но тоже не безгранична.
    Максимальный размер цельного листа стекла 3210х6000. Не думаю что он будет доступен в Вашем регионе.
    Разумным решением будет прорисовать разбивку витража. Сначала разделив Вашу ширину пополам, затем довести горизонтальную разбивку до желаемой симметрии.
  3. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Полагаю, что тут проблема в большей степени не в профиле (пласти или алюмин), а в возможности изготовить стеклопакеты нужного размера. Есть определенные ограничения по площади при изготовлении стеклопакетов. Для изготовления стеклопакетов применяют различные способы (широкая дист рамка, более толстое стекло и пр.)
    По существу изготовить и пластиковые окна большого размера возможно (правда не такого размера , как у вас одним изделием без деления),только это будет на порядок дороже (в связи с озвученным выше) да и по доставке , а самое главное по монтажу это будет на порядок сложнее , а значит дороже. Учтите и риски.
    Вот если бы вы смогли выложить чертежы фасада , где должны стоять эти окошки, то можно было бы подумать , как красивее все сделать.
  4. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Не забываем ещё про обслуживании данного изделия , мыть та как , альпинистов вызывать что ли. ?
    предыдущий автор поста ,правильно пишет , чертёж в студию . а там видно будет.
  5. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Спасибо за ответы. Прилагаю картинку фасада, где все прорисовано аккуратно и красиво, но как изготовить такие окна ума не приложу.
  6. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Увидев картинку, не понимаю в чем вы увидели некрасивость деления на 3 части при использовании горизонтальных усиливающих профилей? Ширина этих перекладин относительно всей высоты окна не будет казаться большой. Уверен что такое окно будет смотреться очень даже хорошо.
    Можно попросить оконные компании прочертить данные изделия в масштабе с учетом использования нужных профилей , а потом встроить данную картинку в картинку фасадад дома. По получившейся картинке уже можно будет понять на сколько хорошо смотриться.
    Уверен что смотреться будет хорошо и такой вариант будет оптимален по стоимости и доступности монтажа (что сказывается и на стоимости).
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    По рисунку: скорее всего архитектор заложил витраж из "фасадки". В каждом витраже по 6 пакетов. Более узкие планки - скорее всего либо наружная, либо внутренняя раскладка.
    "Фасадка" - стоечно-ригельный витраж. Алюминиевый, но есть и "ПВХ". ПВХ в кавычках потому, что ПВХ там только для внутренней отделки - основа сталь, снаружи алюминий.
    ПВХ систамы - я знаю только одну: Rehau Polytec 50. Говорят есть еще у Тиссена - не видел ни разу .
    Алюминиевых стсием на рынке много. Но Вам стоит обратить внимание на Shueco и Reynaers. Ищите с буквами типа HI в названии системы. Это значит повышенные теплоизоляционные свойства. Учитывая площадь остекления Вам они (повышенные свойства) пригодятся.
    Кстати, можно сделать и из обычных оконных блоков ПВХ, но! Будет значительно более грубо чем из фасадки, любой.
    Тех, кто убдет Вас уверять, что сделает из обычных ПВХ рам такое остекление просто поставив их друг на друга, типа: "все так делаю, у всех все нормально стоит ..." - гоните в шею.
    Правда ... правильное остекление из фасадки денег будет стоить... Дороже, чем простые окошки... Думается, что упрощенно надо считать 1 м.кв. где-то 300-400 евро.
    Но в ценах я не силен - это просто ориентир - поправят меня более знающие коллеги.
  8. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Да, Rexther, теперь понятно где нужно искать. Спасибо Вам за совет!
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Если у Вас есть проект, то там должно быть указано (на чертежах фасадов), где архитектор имел(а) ввиду алюминиевые витражи, а где - пластиковые окна. Обратитесь в крупные оконные фирмы, для них это все не будет чем-то необычным, - пусть сделают коммерческие предложения, заодно обсудите с конструкторами (а не с менеджерами) подробности конструкций, поймете, что из перечисленного коллегой Rexther доступно в Вашем городе :hello:
  10. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Если проемы такой высоты стеклить пвх, то придется не только делить конструкцию на рамы, но и монтировать их через несущую перемычку-усилитель. Выйдет не очень красиво. Сделайте из фасадного алюминия, он сейчас не намного дороже пвх.
  11. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Boolygin, я так и думаю, не знаю только о доступности таких конструкций в Казани.
  12. boolygin
    boolygin
    boolygin
    а как же знаменитая фасадная система "Татпроф"?
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Человеку в жилое помещение витраж нужен . ;)
  14. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Даже не знал, спасибо!
  15. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Татпроф, конечно, не такой изящный как Reyners, но тёплая система с термо-мостом у него имеется
