Мой первый опыт применения гильз ГМЛ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Stan_1, 15.10.11.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Обжим шестигранником надежней "точки" только в случае полного соответствия стандартов (сечение провода, геометрия гильзы, качество обжимного инструмента).
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Проводку в бане планирую делать проводом РКГМ, многопроволочным.
    НА концы провода на вводе в АВ или розетки (выключатели, клемники светильников) планировал обжать втулочные наконечники НШВИ и (или) накнечники вилочные изолированные НВИ
    Но вот возник вопрос - как быть с распайками?
    Вроде в теме пришли к выводу, что гильзами ГМЛ можно обжимать многопроволочные провода.
    Но про ГМЛ (ГМ) написано, что они предназначены для опресовки ВСТЫК, т. е. один провод навстречу другому.
    А как быть если надо соединить 3, 4 и более концов?
    Вот так можно?:
    Я не уверен, что те электрики, которых я знаю, смогут качественно пропаять в распайке под потолком провода.
    Про ВАГО - там в теме целый холивар.
    Вот и подумал про обжимку гильзой + термоусадка + изолента.
  3. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Формально 7*2,5 жил ВВГ в одной ГМЛ это ПВ-1 16мм.кв. 2 класса жесткости. Считай, что ты обжимаешь один кабель, без встречного, или обжал и разрезал :)
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понятно. Спасибо. Я правильно понимаю: беру 4 провода многопроволочных РКГМ, зачищаю изоляцию на кажом нужной длинны, скручиваю слегка, вставляю в гильзу ГМЛ и жму, так?
    И попутный вопрос - термоусадочные трубки бывают именно и для ИЗОЛЯЦИИ?
  5. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Я думаю не стоит этого делать. Скручивание уменьшает плотность укладки.
    На трубках написано 600В, но сертификатов я ни разу не видел. Решай сам.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Про скрутку слегка - погорячился, конечно. Смысла нет скручивать, азчистил, собрал "концы" в "пучок" и в гильзу.
    2. Тут где-то инфа была на форуме, что мол если написано, то можно. Только вот где написано и кем - не ясно.
    А что тогда использовать для изоляции - изоленту?
  7. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Предугадать, как будет вести себя изолента во времени, невозможно. Может начать течь клеевой слой, разматываться. Два слоя усадки, думаю, достаточно. Или, если хочется, слой изоленты и сверху слой усадки.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Немного скрутить жилки наверно все же придется, ибо запихнуть веник в трубку довольно проблематично. Плотность укладки вряд ли сыграет большую роль. Само по себе гильзование - достаточно качественный вид соединения. Да и пресс-клещи давят до упора, а не до плотности сжатия.
    Изоленту х/б, а сверху термоусадку. Х/Б не плывет и не горит, а термоусадка не даст ей раскручиваться.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ими получается и двойные НШВИ - НШВИ (2) - обжимать можно?
    Если так, то и вот такие подойдут, думаю:
    Пресс клещи ПКВк-16 (КВТ)
    Они вроде до 16мм2 жмут.
    Или у ПКВк матрица не позволит засунуть в них 2х10мм2?
    Всё-такие СТК-03 с открываемой "пастью", а у ПКВк - отвертсие в центре.
    И это - в щитке реально лучше ПВ3 10мм2 использвовать или 6мм2 - более чем достаточно?
    Речь о щитке бани с вводным АВ 32А
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так они одинарные НШВИ жмут от 6 до 16мм2.
    И те СТК-03, на которые Вы ссылку дали, тоже жмут по инструкции только одинарные НШВИ 10-25мм2.
    Там про про возможность жать НШВИ (2) - ни слова.
    Это уже пиплы на практике показали.
    Так может и ПКВк16 тоже могут жать НШВИ (2) 10мм2?
    Не хотелось бы трое клещей покупать.
    Мне так-то хватает ПКВк-6 и ПКВк-16 (если они могут обжать 2х10мм2. Как говорится - мало ли чего там в инструкции напишут:)) + у меня есть ПКГ-50 (для гильз).
  11. delun
    delun
    delun
    Мариец
    ИМХО, кабель га..но крошиться при небольшом перегибе изоляция нарушается, присмотритесь к БПВЛ у него жилы луженые.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Смотрел. БПВЛ мне оплетка не понравилась - быстро истерается. и осыпается верхний слой.
    Так-то я пока не купил. Щитками занимаюсь.
    Ближе к теме - буду подробно изучать.
    Спасибо за ответ.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    как это?
  14. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Подскажите, 3 провода сечением 2.5 кв войдут в ГМЛ 6 или нужен 10 размер?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Войдут. Если кабель у Вас далек от идеала, то еще и добивка понадобится.
