Мой первый опыт применения гильз ГМЛ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Stan_1, 15.10.11.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    В гильзе 2 жилы разрешено опрессовывать (с разных сторон гильзы). :)
    Органичения по сечению жил есть - см. стандарты классов многопроволочных проводов. Самый "толстожильный" из многопроволочных - класс 2. :)
    Если серьезно, то опрессовывать гильзы "как мы", засовывая в кучу несколько однопроволочных проводов, наверное, по ГОСТу нельзя. По крайней мере, мне не известен такой ГОСТ или какой-либо другой официальный документ.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Почему две? Где такое ограничение? Я наоборот читал, что добивать, пока лезет. Это помогает создать монолитное соединение в точке приложения давления.
    Например, у меня в ГМЛ 6-4 лезет три провода по 1,5мм2.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Я на предыдущей странице выкладывал инструкцию, там всё описано, что сколько и с какой стороны.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Производитель дает ссылку на то, что наконечник изготовлен по тому ГОСТУ, а не то , что можно использовать для обжима цельных жил.
    В то же "Техэлектро" или как они там - слабо позвонить и спросить!? Или снова мне это сделать ? :)
    Мы тут(на форуме) про СИП выясняли, насчет зажима в АВ - выяснили что вообще ничего нет по этому поводу) Или кто-то уже в курсе?)
  5. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Где такое написано?
    Вы думаете, что из ГОСТа производитель взял только размеры, а методику применения разработал (переработал) самостоятельно со всеми испытаниями? Как-то слабо верится. Если срок действия ГОСТа 7386-80 вышел и он не актуален, то зачем на него ссылаться производителю? Думаю, что производитель просто выпускает продукцию по ГОСТ и ничего нового в Стандарт не внес.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Для меня всё просто, пожарники опрессовку принимают, надёжность соединения отличная, всё.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Написать могут что угодно, написано до 01,01,93 - всё. Пока не покажете бумажку где написано о продлении, обсуждать бессмысленно.
    Вот есть ссылка КВТ в каталоге, напишите им на почту, типа "каким документом продлено действие этого ГОСТа?" :)
  8. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Производитель может выпускать один и тот же товар под разными названиями и с разными рекомендациями по применению. Увеличить ассортимент и соответственно продавать одно и тоже по разной цене. Лично я обычно покупаю ,не то чтобы что есть, хотя бывает и такое, а медяшку лужённую. И на волосатые провода и на моножилу.
    Волосатые при необходимости добиваем, а на моножилу гильзу или наконечник зачастую на размер меньше берём.
  9. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Эта ссылка мне знакома давно. Любительское испытание, в котором более ценна информация по НЕ прохождению теста (например, клеммы WAGO показали себя с не очень хорошей стороны). Я не считаю такой способ опрессовки ненадежным, просто это уже серьезное отступление от стандартов и правил.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    И что мы там видим!? :) Что обжимать можно 4, 6,10, 16мм.кв, дальше нас не интересует. 2,5, 1,5 - нет)
  11. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Насчет опрессовки кучи проводов в одной гильзе. Моё личное мнение: так опрессовывать можно только шестигранным профилем, так как, например, "точка" дает явно неравномерный обжим - центральной жиле достается больше (см. фото). Однако, шестигранник очень привередлив к соблюдению геометрии (правильности выбора) компонентов (гильзы, провода, инструмента).
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Ну деформируются жилы по разному, но нам то важен контакт, если гильза хорошо набита, то после опрессовки точкой там не остаётся даже щелки.
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    На ГОСТ ссылаться не нужно. По ГОСТу в гильзу нельзя совать сразу несколько проводов.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Вы не путаете гильзу с наконечником? Как можно соединить несколько проводов гильзой не вставляя их в неё?
  15. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Из-за неравномерного обжима одну из жил можно передавить, а другую не дообжать.
