Мой первый опыт применения гильз ГМЛ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Stan_1, 15.10.11.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Есть ГОСТ 10434-82 , Он оговаривает способы соединения и материал кабелей, разделения на много жильные или моно жильные там вроде нет. Так что соединять можно.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Взять что-ли и всё испортить? :)
    как я понимаю, глядя на таблички к гильзам, они в осн. предназначены
    для жил 2-го и 3-го класса гибкости. Провода, кабели с цельной жилой относятся к первому классу.
    Другие данные (а не версии) есть?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Мдя. Испортили. :flag: Всю малину. :) А чем тогда соединять провода первого класса? А может, приложенный документ только гильз производства КВТ касается? :|:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В том же госте 82 года,что "Аури" привёл - проходная клемма нарисована)
    Как всегда за плюрализм - клеммы ваго и т.п., сварка с пайкой.
    Что пишут другие производители гильз - надо смотреть.
    В конце концов позвоните туда и задайте вопрос "А можно ли... ?":faq: :)
    Тоже будет интересно)
  5. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Да. Только вот на картинках (приложение 1 к ГОСТу 10434-82), почему-то, изображен именно многопроволочный провод. Случайность?
  6. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    ГОСТ 7386-80 Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Стр 9. (см. прикрепленную картинку).
    Данный ГОСТ допускает опрессовку всех классов проводов от 1 до 6. Говоря проще: можно опрессовывать всё (как моножильные, так и многопроволочные провода)! :hello:
    Если внимательно изучить таблицу, то можно заметить, что ГОСТ рекомендует моножильные провода "набивать" плотнее, чем многопроволочные (а может быть потому, что внешний диаметр многопроволочных проводов больше при том же сечении). Например (первые строчки сверху в таблице 1), для наконечников от 2,5-3-2,6 до 2,5-6-2,6 (внутренний диаметр для провода у всех равен 2,6 мм), провод первого класса (моножильный) можно использовать начиная только с сечения 3 кв.мм. В наконечник 6-6-4 нужно вставлять моножильный провод 8 или 10 кв.мм. А вот в наконечник 6-4-4, судя по ГОСТу, вообще с моножильными проводами не дружит. В общем, обжимать многопроволочные "проще". :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов
    или ГОСТ 18309 -название рисунка?
    ГОСТ 7386-80 окончание срока действия 01,01,93 https://gostexpert.ru/gost/gost-7386-80
  8. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    ГОСТ 7386-80
    Имя файла счутка попутал, исправил. ;)
  9. Auri
    Auri
    Auri
    В Электромонтаже, в продаже есть "Перемычка ПВ3 " опрессованная стандартным наконечником ТМЛ. Мы можем поверить в то, что "МПО Электромонтаж" торгует сертифицированной продукцией?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Auri, вы о чём?)
  11. Auri
    Auri
    Auri
    А о чём надо? Разве разговор не об
    Или я что-то не так понял?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не, ок :) Это я не так понял)
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Я тоже не понял этого сообщения. :)
  14. Auri
    Auri
    Auri
    evgeniy256, если довольно серьёзна организация занимается продажей кусков опрессованного многопровлочного кабеля, можно полагать, что такая опрессовка допустима. (так сказать косвенное подтверждение)
  15. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Согласен. Хотя, для меня ГОСТ ближе. :)
