Мой первый опыт применения гильз ГМЛ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Stan_1, 15.10.11.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Можно, если на ней это прямо указано. Например кракозябрами 1000V или аналогичными. Только вот это скорее исключение, чем правило. Ибо сертифицировать ТУТ как изоляцию недешево. И продукция должна быть хорошего качества.
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Дают лучший обжим, чем точки.
    У райхема вполне качественная термуха. Стоит помнить так-же о том, что скупой платит как минимум 2жды, а порой и 50раз... ;))
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Например, вот такая - изоляционная? Написано до 1 кВ.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В теме от а40 по его схеме посмотрите по поводу термоусадки. Она тут где-то на первых четырех страницах должна быть.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Смотрю многие грешат выражениями "одножильный кабель, провод", подразумевая однопроволочные жилы/провода.
    Вроде, правильнее будет - многожильный кабель с однопроволочными жилами или многожильный провод с многопроволочными жилами.
  6. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Такого же мнения
    У меня на ПРГ70 "Рост" аж скобу выгнуло, теперь травит при полном закрытии.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Посмотрел. Коротко, вынес следующее. Если в характеритиках трубки заявлено - для изоляции, то можно использовать.
    Почитал отзывы на ПРГ-70 и ПГР-70 КВТ - очень много нареканий. Травит у многих, не в полнуюсилу обжимает DIN гильзы. Пока в сомнениях о его необходимости. :(
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    У нас отечественный прг 70(точно производителя не скажу) работает без нареканий 3 года. Единственно, что приходилось докупать матрицы, потерянные разгильдяями монтажниками. ;)) Работа в электромонтажной организации несколько более интенсивна, чем в домашних условиях. ;)) Что интересно прг-300(тот-же производитель) за 4 года не потерял ни единой матрицы. ;)) Хотя работали те же разгильдяи. ;)) в остальном что на 2 экземпляра 70тых, что на 2 штуки 300тых нареканий нет. :super:
  9. Auri
    Auri
    Auri
    К вопросу качества обжима точкой.
  10. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Кто-нибудь пробовал жать в ГМЛ-гильзах многопроволочные провода? Есть какие-либо стандарты на применение гильз ГМЛ (для каких именно проводов они предназначены)?
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Для многопроволочных проводов лучше применять НШВИ. Это тонкостенные трубки, которые формируют под прессом трапецию, овал или шестигранник (как правило). ГМЛ - толстостеные гильзы для одножильных проводов.
    Я в ГМЛ многопроволочные зажимаю так: обматываю ими одножильный провод, и запихиваю в гильзу. Другой вариант - если на гильзе нет ограничителя хода провода внутри, то всовываю на всю длину одножильный провод, и навстречу ему - многожилку. Потом добиваю одножильным до нужного диаметра, и жму.
  12. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    А почему нельзя просто взять и обжать многопроволочный провод (при условии равенства сечений провода и гильзы)? Для чего эти дополнительные одножильные провода?
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Потому что в стене у меня заложены одножильные провода. Закладывать в стену многожилку не очень правильно. Насколько я понимаю, оболочка многожильных проводов не очень дружит со штукатуркой (вот, например, первое, что нашел, и вот).
    Для себя решил так: в отношении ВВГ нет спора - можно или нельзя класть его в стену. А в отношении ПВС - есть. Поэтому для себя выбор - бесспорный ВВГ.
  14. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Про прокладку в стенах все понятно. Я изначально спрашивал, в принципе, можно (разрешается) или нет обжим многопроволочных проводов гильзами ГМ (ГМЛ) и наконечниками ТМ (ТМЛ)?
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    По нормативке - не знаю. По уму - я бы так делать не стал.
