Дымоход для пиролизника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алешка2005, 15.10.11.
  1. Алешка2005
    Алешка2005
    Алешка2005
    Владимир
    Здравствуйте! Монтирую пиролизный котел 38 кВт. По паспорту написано дымоход не менее 12 метров! Нужно ли это? Если учесть, что это производственное одноэтажное здание ряхом высоких зданий нету(!) и посоветуйте из чего сдулать дымоход! Уже все сварил из старой трубы D=150, там конечно грязь, ржавчина!Подошли люди и сказали, что котел запорю этим хламом! Так ли это?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    дымоход для пиролизникаЁ
    Фамилия котла?:hello:
  3. Алешка2005
    Алешка2005
    Алешка2005
    Владимир
    DAKON 38 KP pyro.
  4. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Лично я уже пожалел, что лет 5 назад установил б/у трубу, т.к. прошлой зимой она "засопливила" в двух местах. Пока поставил заплатки, но задумываюсь о замене трубы.
  5. Алешка2005
    Алешка2005
    Алешка2005
    Владимир
    Так мне и говорят - котел за 85 рублей купил, а 10 на оцинковку не найдешь!?:) Все равно жаба душит!
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    На нержавейку наверно? Надо изыскать, мочите жабу!:)
  7. Алешка2005
    Алешка2005
    Алешка2005
    Владимир
    Точно! На нержавейку! Но сколько метров достаточно будет?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Облaзил нeт и нaшeл, что для вaшeго котлa рeкомeндуeмaя тягa дымоходa 0,28 мбaр или 28 Пa. При уходящих в 150 грaдусов это в рaйонe 7 мeтров получaeтся.
  9. Алешка2005
    Алешка2005
    Алешка2005
    Владимир
    Спасибо! Купил сегодня сендвич трубу 6 метров!
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Хочу спросить мнение специалистов, котел у меня не пиролизный, будет работать такая схема дымохода как на фото, так как по другому поставить нельзя, до етого стоял котел труба выхода газов была сверху, а в етом котле на задей стенке. Спасибо.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    вроди лучше фото
  12. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Работать будет,только предусмотрите чистку и конденсато отводчик. Удачи.
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Для чистки необходим тройник, для конденсатоотвода - заглушка, для этого же тройника, со штуцером.
