Достраивать или разбирать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 15.10.11.
  1. viadom
    viadom
    viadom
    Брус по 4800. Заплатила аванс 50тыс. Еще 100тыс. я должна была заплатить по окончании работ.
    Гвоздей закупили 30кг. Нагелей 100 штук по 1,2м.
    Бригада - гастеры, строят в нашей деревне и в округе уже 12 лет, но похоже основной состав уже уехал домой до апреля, потому что когда нам собирали баню и договаривались предварительно о доме, были одни люди. А дом пришли строить другие - двое из них уже строили нам баню, а потом перешли на дом.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Посмотреть сверху на чем собран сам брус, не забыли, после этого можно принять решение, мне искренне жаль что затрачены такие деньги.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    У меня на 4 ряда, что я сам клал ушло порядка 40 нагелей. Я конечно перестраховывался, но тем ни менее 100 нагелей на такой дом - мало. Еще из негатива - если коробке пара месяцев, то льноватин, которым похоже проложен брус - уже сгнил. Если под 25-ы нагели сверлили 26 - они не будут держать - получается плавающая конструкция. Если дом, как описано без внутренних стен, то это задница - он будет терять геометрию, как картонная коробка.
    Может быть правда дешевле будет перебрать, чем потом подпирать рушащиеся стены. Но перебирать, чем раньше, тем лучше, пока брус не повело при усушке. Выкрутит - ничего с ним уже не сделать.
  4. viadom
    viadom
    viadom
    Углы пристыкованы, а в стенах - соединение в "полдерева" и тоже вбивали гвоздь, шляпкиу гвоздей сначала утапливали на 5мм, а потом стали срезать.
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Начали строить 1 октября, и неделя как стоит в таком виде.
    На 22 октября запланировали разборку. Вопрос стоит до основания разбирать или до той высоты, где отклонение не сильно превышает допустимые 3мм на 1м?
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    То что на фото стык, это уже ни в какие ворота не лезет, а на гвоздях сруб не сядет.
    Может быть прислушатся к предыдушему совету от Крысун.
    Срочно ищите специалиста для осмотра, а лучше двух и в разное время
    чтоб появились, на расстоянии совет давать, что просто гадать...
  7. viadom
    viadom
    viadom
    А мне-то как жаль:close::aga:
    Только не поняла: посмотреть сверху...- что?, после чего можно принять решение:faq:
    А специалиста лучше откуда? Я тут поинтересовалась - есть фирма -специалисты по оценке (земли, недвижимости, а/машин) и тут же эксперты по строительству. Осмотр и выезд специалиста - 6500р., консультация по телефону - 2500р., с выдачей акта уже за 10 тыс. и т.д. Смущает, что разные услуги под одной крышей.
    Или искать опытного мастера "золотые руки"?
    Но даже если эту стрйку еще возможно "спасти ", я никак не хочу жить в доме с кривыми стенами.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вверху бруса вы увидите или отверстия диаметром 25 мм.со вставленными нагелями, или вертикально забитые гвозди в брус.
    и окончательное решение принимаете вы, как бы трудно оно не было, после совета специалиста, который потрогает все руками.
    Вам Акты не нужны, ведь в суд вам ненакого подать, поэтому максимум за 1000 р. специалиста с золотыми руками, поисщите по округе, поспрашивайте хозяев домов из бруса.
  9. viadom
    viadom
    viadom
    Спасибо, ребята. Спасибо, дорогие::love:
    Фото с отвесом сделала, но нить тонкая и светлая на фоне стен не видна. Завтра переделая на нити потолще и потемней и размещу здесь. Может быть еще прокомментируете.:(
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Правильно товарищ говорит всё.
    Можно бывает увидеть гвозди и на оконных проёмах (или шляпки внизу проёма или концы гвоздей вверху) если тяму уж совсем у Ваших строителей небыло. Встречалась такая оказия. Ещё , если подруба нет, то концы гвоздей могут торчать снизу нижнего венца.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    До основания. За счет этих гастеров. :hello:
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Разместите заказ на осмотр и оценку строения на FreeHouse.
    Возможно, там же найдете хорошего строителя на сборку дома заново.
  13. viadom
    viadom
    viadom
    Так категорично и бескомпромиссно?
    Или с первого венца видите косяки?
    Тогда вопрос:
    было: батонный фундамент+битумная мастика+2 слоя ребероида+мастика+первы
    Тогда вопрос.
    Было и есть до разборки: ж.б.фундамент+битумная мастика+2 слоя рубероида+мастика+первый венец, обработан сенежем 2 раза+пакля+второй венец.
    Можно оставить первый венец?
    И еще. Высота до пола от земли - а это глина- 58-65см. * отверстий продухов - по 2 с каждой стороны. Как насчет вентиляции?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот пояснения.
    Вот еще пояснения
    Все правильно говорят.
    От себя добавлю; балки насквозь установлены - нет единого цельного пояса. Исполнители, выводящие такие кривые углы и стены, по определению не могут построить что-то стоящее, так что нет уверенности в том, что они содеяли. :hello:
  15. юра76
    юра76
    юра76
    Я бы разабрал до меж этажных перекрытий . второй этаж сделал бы каркасным и обшил весь дом в будущем
