Достраивать или разбирать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 15.10.11.
  1. viadom
    viadom
    viadom
    Дом из бруса 150х150 (как почитала здесь на форуме- куплен у армян в Перловке -действительно оказался 140х140) естественной влажности 8х7,5м возведен на высоту 4м. Стены - пузырем, отклонение от вертикали >6 см. Со строителями рассталась.
    Что делать дальше?:(
    Фото выложу, как научусь.
    Буду благодарна за ответы.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Нажимаете кнопку ОВЕТИТЬ, дальше см рисунок -
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Нужны фото. Такого описания недостаточно.
  4. viadom
    viadom
    viadom
    Вот фото виды снаружи.
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Фото вот, кажется, получилось:|:
  6. viadom
    viadom
    viadom
    Вот еще фото.
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Извиняюсь, что повторилась, я только осваиваю:|: Вот еще фото, снаружи и изнутри
  8. viadom
    viadom
    viadom
    А вот внутри
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Чем скреплялись бруса, фотку бы с висящим отвесом посмотреть, и углы.
  10. viadom
    viadom
    viadom
    Углы собирали встык, скрепляли на гвозди 250мм, брус сажали через 1,5 - 2 метра или больше на нагели березовые диам. 25 мм. Сверлом 26мм сверлили сразу по 2 бруса.
    Когда я увидела, что угол "поехал", мне стали демонстрировать вертикальность - сделали отвес - кирпич на ниточке. Это было на высоте стен 3,5м. Отклонение было 6-7см, строители убеждали, что всего 2,5см и они постепенно выведут на ноль. Подняли стены еще на метр - и что получилось видно на фото. Сама высоты боюсь. Попрошу кого-нибудь завтра сделать фото с отвесами и выложу фото.
    Спасибо за вопросы.;):|:
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Посмотрите по верхнему брусу, на предмет обнаружения, на чем собран сруб или деревянные шканы или прутки или гвозди.
    верхние черные брусы надо на месте смотреть специалисту, глубину поражения дерева, углы похоже не зарублены, а просто пристыкованы,
    смущает большое количество соеденения бруса в стык, в стенах, на фото не видно как они состыкованы, торец к торцу или с замком, нужен осмотр специалиста на месте, на крайний случай верхние брусы можно заменить, льноватин в любом случае обрезать чтоб не мок и не засасывал влагу внутрь, если по совету специалиста, при осмотре на месте, примете решение достраивать то спешите до зимы поставить дом под рубероидную крышу, иначе стены к весне будут в худшем состоянии.
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    ИМХО, разбирать. Дом такого размера, без перерубов, собранный из коротышей, соединенных в стене встык - просто опасен. Когда это все начнет сохнуть и выкручиваться - высока вероятность, что оно рассыплется, как карточный домик, и нагели не помогут. А когда на стены ляжет распирающая нагрузка от стропил, их выгнет и не на 6 см, а гораздо больше.
  13. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    на фото не очень понятно, есть ли у дома внутренние стены (видны только столбы без компенсаторов). Если нет, точно перебирать (учитывая все недостатки указанные выше). Крышу надо опереть на капитальную внутреннюю стену.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А что Вы хотели, господа.зато всё дёшево...и брус, и работа (интересно кстати по какой цене закупали брус и платили за работу?). Я несовсем понял про гвозди 250мм, но скорее всего это Ж...па, и всё на этих гвоздях и сколочено вместо нагелей, которые ушли "куда надо". А сколько гвоздей закупали?
    Перерубов нет, впринципе коечто можно поправить стянув стены, но это могут сделать только специалисты. Хорошо что крышу этим недоверили. Интересно, откуда бригада?
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Углы на гвоздях, брусы в стык, школьники лучше соберут.
    За счет гвоздей в углах сруб садится не будет, гвозди в дереве закисают и не дают брусу садится, значит и брусы стен высохнув повиснут на углах и везде можно будет ладонь просунуть, мое мнение надо разбирать и используя материал, с докупкой нового построить новый дом, но по правилам.
    единственно что хорошо, есть фундамент, и останется много дров.
