1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,72оценок: 29
Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. славунтий
    славунтий
    славунтий
    Белгород
    а какая глубина ямы?
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    В качестве утеплителя для пола использывал самый бюджетный материал, найденный на местном строй. рынке под названием "IZOBEL". Т.к. толщиной в 10 см. его не оказалось решил взять 5-ку и уложить в 2 слоя. Резал обычным канцелярским ножом.
  3. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    славунтий глубина ямы в два бетонных кольца по 90 см. Итого: 180 см.
  4. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    За утеплителем пола последовала пароизоляция. Постелил "Изоспан D". Крепил к половым лагам с помощью строительного степлера.
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    В качестве пола решил постелить те же доски 150х50. Можно было конечно взять специальные половые, но в таком случае выходило дороже. Тем более что финишное покрытие у меня будет скорей всего линолеум. Перед укладкой все доски обрабатывал Сенежем. Крепил на гвозди (120-ка).
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Для того чтобы сделать ровное отверстие в полу под дачный унитаз изготовил шаблон из тонкой фанеры. Вырезал отверстие в фанере, затем по нему нарисовал отверстие на полу и так же вырезал.
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Немного о дверном проёме. Т.к. ширина купленной входной двери вместе с коробкой составляет 86 см. напилил две стойки из доски 150х50 и закрепил их так что расстояние между ними получилось 90 см. Обработал их Сенежем. Всё это дело обшил OSB материалом.
  8. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Дальше принялся за фронтон. Т.к. угол эркерный пришлось помучиться с его обшивкой, но получилось вроде нормально. Крепил на саморезы.
  9. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Во весь рост!:)
  10. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    А вы планируете строение отапливать? Если нет -то зачем все эти заморочки с утеплением пола? От них тепла не будет, только увеличиваете и так не маленький бюджет. Для ондулина пароизоляция не нужна, он кладется прямо на доски. Пароизоляция нужна для метелочерепицы, и то, если отопление будет.
  11. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Первый голос разума!
  12. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Для djotr и sandrovich.
    Вы не внимательно следите за темой! То что вы называете пароизоляцией под ондулином на самом деле является ветро-влагозащитной мембраной. Её прямым назначением является выведение паров и влаги изнутри и непропускание влаги и ветра снаружи (конечно от сильного ливня она не спасёт, для этого нужна кровля). Для стропильной системы данный материал является дополнительной защитой от влаги и его применение в каркасниках уже давно оправдано. Хотя в целях экономии можно стелить кровлю прямо на деревянную обрешётку, каждый решает сам. Кстати под металлочерепицу применение ветро-влагозащиты тоже желательно, только с обрешёткой заморочек там больше. Что касается утепления, то конечно летом оно особого смысла не имеет, а вот поздней осенью и ранней весной может пригодиться. Тем более что в случае сильной холодрыги всегда можно повесить электрический конвектор.
  13. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    YOg спасибо! Продолжаю.
    Дальше у меня по плану были окна. Для этого на строй. рынке были купленны 4 деревянных оконных блока. Два из них размером 100 см. на 60 см. и два 60 см. на 60 см. (для форточек в туалете и душевой). Там же на рынке для них были нарезаны стекла (остекление двойное). Т.к. оконные блоки были не обработаны решил покрыть их дикоративной защитной пропиткой "PINOTEX CLASSIC". Цвет выбрал под красное дерево, но в итоге получилось скорей под итальянский орех. В следующий раз попробую другую пропитку. Стёкла сажал на прозрачный герметик, затем закреплял всё это дело деревянным штапиком, прибитым мелкими гвоздями. Штапик позже обработал той же пропиткой.
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Прежде чем сажать оконные блоки на монтажную пену нужно было закрепить их по уровню на крупных саморезах (по 4 на каждое окно). Для этого внутри оконных блоков с помощью пера для сверления по дереву сделал небольшие углубления так чтобы потом их можно было замазать специальной шпатлёвкой для дерева в цвет окон.
  15. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Оконные проёмы я изначально запланировал так, чтобы они были больше оконных блоков на 2 см. с каждой стороны. Поэтому перед установкой блоков нарезал деревянных брусков толщиной в 2 см. и закрепил их по нижней и по боковым сторонам проёма. Таким образом я как бы распределял окно по центру проёма.
