1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,72оценок: 29
Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Дорогие цабаки. Пока нашел и купил альтернативу - низкооборотистый сетевой (не гипсокартонник), вроде нормуль. Если приспичит что-то делать вдалеке от розетки, то да, придется брать
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Немного о стройке. За каркасными стенами последовали оконные проёмы. Соответсвенно отмерил, разметил,напилил и забил (всмысле гвозди:)]).
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    че то у вас сооружение не обычной архитектуры, для такой постройки :hello:
    с эркерными углами, прям "помучатся" решили?
    а наброска или чертежа нет, как это должно выглядеть?
    а то пролистал тему и что-то не нашол,
    может не заметил?
  4. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    serg-horse Вы правы. Сооружение действительно не стандартного типа. Всевозможные "скворечники", "шалаши", "совмещённые будки" и т.д. если честно уже приелись. Просто не хотелось как у всех:). С фундаментом и со стенами особых мучений не было, а вот с крышей пришлось сильно заморочиться. Но это позже, не буду забегать вперёд. Что касается чертежей, то сейчас их у меня нет. Поначалу были просто наброски с размерами, потом я что-то корректировал, что-то изменял. Вообщем все чертежи сейчас у меня в голове. Если заинтересует, позже могу попробывать нарисовать и выложить.
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Теперь о самом сооружении. Следующим этапом был монтаж досок верхнего перекрытия. Размер досок аналогичный стеновым (150х50). Но перед этим поверх верхних перекладин набил ещё один ряд. Таким образом размер верхней обвязки получился 150х100, т.к. толщины в 50 мм для крепежа и поддержки стропил явно маловато. Балки перекрытия ставил на ребро и крепил также гвоздями к верхней обвязке.
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Вот, пока я строил в гости заглягул любопытный ёжик. Жена предложила устроить фотосессию. Надо заметить ёжик был совсем не против и охотно позировал.
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Постепенно добрался до стропил. Здесь возникли небольшие трудности, поскольку ставил их первый раз в жизни и слабо представлял себе этот процесс. Но как говорится глаза боятся . Доска всё та же (150х50). Долго определялся с высотой стропильной системы, в итоге решил сделать чуть меньше своего роста, поскольку я изначально запланировал небольшое чердачное помещение с установкой в нем какой-нибудь ёмкости для душа с подогревом. Высота получилась около 180 см. На земле сделал первую стропилину. Соединил, вроде всё ровно. По ней напилил остальные. Для крепежа использывал болты (12 см) с шайбами и гайками, а также метал. пластины. Теперь о трудностях. Т.к. крышу задумал двускатную, то естественно пришлось поломать голову над тем местом где находится эркерный угол. Для того чтобы изготовить последнюю не стандартную стропилину поднимался наверх и спускался обратно раз 12-15 прежде чем я вывел её в одну плоскость с остальными. Но в итоге победа была за мной.
  8. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    С подъёмом и установкой стропил мне помогал товарищ. Самое главное в этом деле выставить первую точно по уровню и закрепить её временными укосинами. Остальные ставили и крепили уже по ней.
  9. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Продолжаю. После установки стропил решил настелить пол чердака, чтобы было легче передвигаться по верху. Для этой цели использывал доску 150х25. Обработал всю поверхность Сенежем.
  10. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Пригодился и балон с монтажной пеной который уже давно валялся без дела.
  11. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Перед обшивкой каркасных стоек также оработал их Сенежем.
  12. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    планирую в следующем году строить туалет/душ, поэтому интересно :super:
  13. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Шурикк спасибо! Если что-нибудь из моего опыта кому-нибудь пригодится, буду только рад. Затем мы все на этом форуме и собрались:)
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Постепенно добрался до обшивки каркаса. Решил не отставать от западных технологий, поэтому привёз со стойрынка материал OSB толщиной 9 мм. Продавцы уверяли что материал буржуйский и поэтому скидку сделать не могут. А цена должен заметить далеко не бюджетная, один лист - 650 руб. Я честно говоря поначалу сомневался в его иностранном происхождении, но когда начал его монтаж был приятно удивлён. Пилится очень хорошо (лобзиком), при этом практически никаких сколов в отличии от обычной фанеры. Размер у одного листа OSB не маленький, но при этом он достаточно легкий, можно работать одному. Углы и края у листа достаточно крепкие, между собой стыкуются практически идеально. Вообщем работать с метериалом мне понравилось.
    И вот уже закреплён первый лист:
  15. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Листы крепил в горизонтальном положении, в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки нигде не соединялись в одну линию. Вроде так положено по технологии, жёсткость каркаса становится надёжнее. Углы листов закреплял на саморезы, затем когда убеждался в их ровном положении прибивал гвоздями к каркасным стойкам по всей поверхности.
