1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,72оценок: 29
Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    А зачем на половые лаги 20-ка с вырезом тех же 50 мм, не проще было положить 50*150 без выреза. Да и весь каркас можно было бы делать из 50*100.Крепление отвратительное, доски некоторые с трещинами, с обзолом.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Вам достаточно было на данный теремок Vinha просто заколировать в тот цвет, который Вы хотите. Дело в том, что данный антисептик еще называют краской для ленивых, так как можно использовать как 2 в одном, краска и антисептик. Но если денег хватает, то конечно можно и так, как Вы сделали.
    Для своего туалета я к примеру использовал на каркас доску 50х100,этого было достаточно.
  3. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Так Vinha в любом случае колеруется. Но это не краска, это антисептик! А грунт обязательно, здесь без вариантов. С размером доски согласен, можно было и поменьше. Но все приходит с опытом.
  4. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    А что с креплением не так?
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Обратил внимание на какую то непропорциональность.
    С одной стороны - дорогое капитальное (для санузла) строение. Построено очень качественно, для себя.
    С другой стороны - дешевенькая отделка ПВХ-панелями. При всей популярности ПВХ-панелей (у самого в дачном санузле пвх-панель), материал в общем то г-но. Чуть посильнее прислонился или задел чем нибудь - вмятина или трещина. Отрицательную температуру на изгиб или удар очень плохо держат.
    Такое строение заслуживает внутреннюю отделку керамической плиткой!
    С одной стороны - простенькие окна, по виду - изготовленные в небольшом столярном цехе. С другой стороны - вполне приличные, даже солидные (судя по фото) внутренние двери с совсем небюджетной фурнитурой.
  6. maminsiberjak
    maminsiberjak
    maminsiberjak
    Тоже считаю, что отверстий маловато :( Скорее всего придётся всё это дело потом выкачивать
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Разумеется изначально предполагалась откачка. Для этого половина кольца вынесена наружу. Вечных выгребных ям не бывает. Откачиваем раз в три сезона.
  8. Lina123
    Lina123
    Lina123
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, как Вы крепили пластиковые панели?
    их зимой не ведет?
    спасибо)
  9. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Добрый! Панели закреплены на деревянную обрешетку из брусков при помощи саморезов. Ничего не ведет. Для сезонного использования это один из самых практичных материалов. Обратите внимание, очень много лоджий (не отапливаемых) отделывают именно пластиковыми панелями. Этот материал не боится климатических изменений. Это к слову:
    Керамическую плитку целесообразно класть в капитальных отапливаемых помещениях. Поскольку не один производитель плиточного клея не даст гарантию на свой продукт в таких условиях. Хотя на практике у людей годами держится и ничего. Да и не нужна там плитка. Приехав на дачу зимой и войдя в такое помещение, отделанное плиткой, Вас может ждать сюрприз в виде большого количества наледи на этой самой плитке. Пока нагреть, пока просушить, короче гемор!
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У меня стены лоджии отделаны усиленными ПВХ-панелями. В качестве усиления используется плёнка, приклеенная к лицевой поверхности панели. Такие панели хорошо переносят отрицательную температуру и держат удар, изгиб, нажатие. Но цена таких панелей в 2,5-3 раза выше обычных.
  11. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    ТочкаЗрения Скажите для чего в таких строениях как у меня и на лоджиях в принципе нужны так называемые "усиленные ПВХ-панели"? Температуру, изгиб и нажатие держат любые, а вот хороший удар даже Ваши не выдержат И это факт. Все остальное это чистый маркетинг! Продают панели с якобы нано-пленкой и делают людям мозги за их же деньги.
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    К сожалению, те, что установлены у меня на даче нажатие не держат - остаются вмятины от локтей и от различных предметов при заносе (от унитаза например). Ведь что такое ПВХ-панель? - это фактически виниловый гофрокартон.
    Про нано-плёнку это Вы придумали, я про нано не писАл. Да и на усиленных панелях не нано-плёнка а что то типа ПВХ - самоклейки, но жёсткость реально придаёт. Надо ли использовать усиленные панели, каждый решает сам. Спорить не буду.
    Расскажите лучше подробнее, как Вы закрепили душевой поддон? Просто посадили на пену в рамку из досок ? Как держится?
    Хочу установить поддон очень жестко, т. к. пвх-панели гнутся, и из -за этого не получается обеспечить хорошую герметичность стыка между поддоном и облицовкой из пвх-панелей. Если еще поддон будет ёрзать то точно щель будет.
  13. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Поддон пришлось довести до ума. Потому что никакие герметики и плинтуса не обеспечивают нормальную герметичность если поддон просто приставлен к двум стенкам из панелей. Вода рано или поздно находит дырочку. Поэтому сделал следующим образом. Разметил места примыкания поддона по двум стенам. Убрал поддон. По разметке выпилил болгаркой пазы под размеры бортика поддона. Затем задвинул поддон в эти пазы приблизительно на 1-1,5 см. Небольшую щель между поддоном и панелями замазал белым герметиком. Таким образом у стекающей воды по двум стенам теперь нет шансов попасть за пределы поддона.
    Делал все это с новым поддоном, со старым возиться было лень. Купил каркас для него и приклеил к поддону на пену. Сам каркас закрепил к деревянному полу с помощью метал. уголков. Стоит, не шелохнется. Но со штатным каркасом жесткость поддона стала хуже. Теперь проминается весь. По идее нужно еще сколхозить ребра жесткости под ним, но руки все не доходят.
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Слышал, что сейчас есть возможность делать более долговечные ямы, которые работают больше без откачки.
  15. Любопытная69
    Любопытная69
    Любопытная69
