1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,72оценок: 29
Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    А это подшивка:
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Опять подшивка:
  3. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Затем у меня начался процесс покраски строения. В качестве покрытия выбрал "тиккурилу". Соответственно сначала грунт в один слой, потом покраска в два слоя.
  4. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Отличный теремок! А над входом почему-то вынос крыши маловат, или отдельный козырек планируется? Мечтаю о такой лестнице раскладушке :), дороговата зараза. Красить можно краскопультом, быстрее, красивее и экономичней получится.
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    SergeyYa, по хорошему козырек надо бы, только вот места для его крепления там мало. Надо искать подходящий или самому делать. По поводу лестницы могу твердо сказать что на даче она незаменима. Последний раз лазил по ней с бензопилой на старую яблоню (около 7 м.). До этого использовал деревянные. После того как у одной из них обломилась ступенька и я каким-то чудом повис на пряжке ремня, пустил их на дрова.
    А домик я уже покрасил. Вот что получилось:
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Далее оформил внешние оконные проемы. По тому же принципу, что и внутренние. Поэтому подробно останавливаться не буду (ранее описывал).
  7. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Можно вопрос? Может немного не по теме, но прочитав ваше повествование от корки до корки, понял. что человек Вы дотошный, в хорошем смысле этого слова. Пытаетесь разобраться во всем сами и изучить ньюансы. да и работы не боитесь. Респект Вам.
    Так вот сам вопрос - почему при строительстве каркасников используются гвозди, а не саморезы? Мне кажется саморезами все лучше и надежнее скрепляется.
  8. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Sakato, на мой взгляд есть несколько причин. Во первых гвозди по сравнению с саморезами значительно бюджетнее. Во вторых профи по каркасникам работают со специнструментом для забивания гвоздей. Один выстрел и гвоздь забит. Отсюда и скорость монтажа в отличие от закручивания саморезов. В третьих у гвоздя метал мягче чем у саморезов, соответственно больше приспособлен к выкручиванию и деформации древесены. Саморезы обламываются довольно часто при монтаже, с гвоздями такого не происходит. Ну это так, на вскидку. Наверное есть еще причины.
  9. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Спасибо. Я тоже про цену думал.
  10. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Добротное строение. Сам люблю всё тщательно и аккуратно делать, - ведь делаешь для себя! Один существенный вопрос: распаячные коробки, как я понял, у вас зашиты внутри каркасных стен?
    Спасибо
  11. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    Прочел весь отчет, строение капитальное, качественно си на долго сделано, автор молодец думаю в будущем построит для себя каркасный дом без проблем. Минус данного проекта считаю его цену и самое дорогое-время его постройки. Думаю тоже самое строение но из камня, а не из дерева было бы дешевле и быстрее. Пластик не люблю, в каменном строении можно было положить плитку. Но это мое мнение. А так здорово.
  12. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    А, забыл когда автор ошарашет нас ценной данной постройки)
  13. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    В крыму в связи с ценой на дерево туалет золотой был бы)
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
  15. Alex0071
    Alex0071
    Alex0071
    Прочитал всю тему. огромное спасибо ! Отличный домик получился. Не подскажите по поводу поддона душевого - нет ли под ним сырости? Вы пену монтажную не стали убирать ? И про ПВХ панели - стыки герметиком надо промазывать ? Строю душ и ваша тема была очень полезна. Удачи Вам в постройке последующих творений !
