1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,72оценок: 29
Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. Конь
    Конь
    Конь
    Alex27 Здравствуйте по поводу использования металлуголков это обусловлено тем, что мне с ними сподручнее так как все приходится делать одному, да и выравнивать с ними более удобно.
    По поводу самого каркаса он сделан именно так как вы и говорите
    1. Нижний несущий каркас из бруса 140х140мм углы в перевязку на половину высоты, анкерами притянуты к фундаменту и только затем скреплены уголком;
    2. Вторая обвязка нижняя 90х90мм тоже брус уложенный по углам в перевязку и пришит к нижнему глухарями с утоплением головки;
    3. Стойки брус 90х90мм все и угловые и промежуточные опираются на нижнюю обвязку (стоят на ней), соединение металлуголками;
    4. Верхняя обвязка собрана по принципу нижней, с врезкой в пол бруса по углам и креплением металлуголками, промежуточные стойки крепятся металлуголками;
    5. Балки потолка брус 90х90мм не несет большой нагрузки кроме своего веса поэтому они опираются на металлические "П" образные опоры без врезки в обвязку.
    6. Сейчас все стоит очень устойчиво проверял а уж после того как обошью ОСП листами надеюсь все устоит.
    Вот фото еще раз плюс новые:
    фундамент
    анкеры нижней обвязки 140х140мм
    Нижняя обвязка общий вид
    Верхняяя обвязка, стропила, балки потолка
  2. Конь
    Конь
    Конь
    Стропила и их врезка
  3. Конь
    Конь
    Конь
    Промежуточные опоры с расстояниями для укладки теплоизоляции (минвата 600х1000х80мм)
    Поскольку окно узкое и длинное 654х1720мм (исполнение горизонтальное) то для его установки заложенна поперечная балка (нижняя) и опоры по углам и промежуточные
  4. Конь
    Конь
    Конь
    Нууу и все остальное
  5. Конь
    Конь
    Конь
    Дополнительно
  6. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Да у Вас, батенька, не дачка, а дом!
    Так вот кроме летнего душа в пристрое я задумал и в доме теплый туалетодуш соорудить. Как у Вас, есть ли такие планы?
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    SergeyYa честно говоря у меня в планах когда-нибудь построить новый дом, а пока тренируюсь на котятах:)].
  8. plex
    plex
    plex
    Спасибо Автор!
    Очень интересно!
    Сам себе затеял поменять тубзик в деревне. Правда душ и сарай будут отдельно от туалета.
    Тоже купил такой же унитаз и поддон душевой.
    Возьму Ваши идеи на заметку!
    Жду продолжения!
  9. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Спасибо Алексу, за такой подробный и детальный отчет с фотографиями. Очень важно, порой, бывает даже не все прям скопировать, а где-то уловить какие-то тонкости и идеи примененные автором.
    А на счет постройки нового дома, это здорово и, главное, чувствуется Алексу это под силу. На этом объекте он только руку набивает. :)
    У меня тоже в дальних планах большая перестройка, но она будет касаться только пристроенных частей, за счет которых расширится жилое пространство, а сам дом будет основой. А пока дойду до этих планов, сделаю все же теплый туалет в доме. Его жутко не хватает.
    Жду продолжения и других отчетов о новых воплощениях.
  10. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    отчет тоже понравился. но я бы тогда немного побольше бы сделал это строение и парную с печкой построил.
    получилось бы баня+душ+туалет+место для диванчика и стола.
  11. Skorpion72
    Skorpion72
    Skorpion72
    Московская область
  12. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    :hello: Комплекс построен от души ! Жаль время пробывания в нем мизерное. ;)
  13. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    +146% в карму автору! ЗАЧЕТ однозначно! Как перезимовал терем? Не подгнил ли пол под поддоном? Как обстоят дела с запахом и внутри и округ?
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Akademik2012 вроде все нормально. Терем стоит. Внутри все сухо, пол тоже в норме. В туалетном помещении иногда конечно запах присутствует, но я был готов к этому, поскольку туалет все таки дачный. Пока борюсь с помощью бактерий. Вокруг строения запахов не замечал, вытяжка в этом плане помогает. Этой зимой периодически бывали на даче, соответственно туалетом пользовались. Вообще должен отметить что теплоизоляция показала себя с лучшей стороны. Временно поставил внутри обыкновенный масленый обогреватель, так ему хватает 30-40 мин. чтобы полностью прогреть все три помещения. Проверял на собственной шкуре:), работал внутри без куртки. Внутрянку практически всю довел до ума, позже сделаю фотки и выложу.
  15. Qurgun
    Qurgun
    Qurgun
    Воронеж
    Осталось солому на полу постелить и буржуйку поставить
