1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,72оценок: 29
Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Теперь настала пора заняться полом. Изначально запланировал постелить линолеум. Поэтому перед этой процедурой уложил фанеру 6-ку на поверхность пола и накрутил саморезов. Здесь главное чтобы фанера в дальнейшем не играла, поэтому саморезов можно не экономить DSC_8799.JPG DSC_8801.JPG DSC_8802.JPG DSC_8803.JPG .
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Постепенно дело дошло и до установки дачного унитаза. Для того чтобы некоторые так сказать естественные нужды попадали в цель, в смысле в колодец, я изготовил из листа оцинковки цилиндр нужного размера. Сам цилиндр скреплял клепками. Затем установил его внутрь отверстия в полу таким образом чтобы нижний край заходил в колодец на 7-10 см. Потом с помощью ножниц по металлу и саморезов прикрепил цилиндр к полу. На всякий случай хорошенько обклеил края армированным скотчем. Долго думал как лучше всего сделать герметичный переход с унитаза на края цилиндра так чтобы ничего не попадало мимо отверстия. И тут в сарае обнаружил одну хреновину в виде довольно плотной резины округлой формы. Даже не знаю от чего она осталась, но вставив ее в дно унитаза я понял это то что нужно. Правда пришлось края резинки слегка поправить ножом так чтобы они стали более закругленными, но это ерунда. Забыл написать что все это делал еще до укладки линолеума. Дачный унитаз ставил на линолеум и крепил к полу глухорями. На всякий случай между линолеумом и нижним краем унитаза прошелся прозрачным герметиком. К унитазу подвел гибкий шланг через который потом будет поступать вода для его мытья. DSC_8806.JPG DSC_8807.JPG DSC_8809.JPG DSC_8820.JPG DSC02822.JPG
  3. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Отдельная история про вытяжку из колодца. Ее делал из 1,5 м. вентиляционных круглых труб, соединенных вместе. Но перед тем как крепить эту трубу к строению нужно было накрыть чем то сам колодец. Здесь лучше всего подошел плоский шифер. С помощь болгарки с алмазным диском вырезал крышку нужной формы (см. на фото), предусмотрев в ней отверстия под цилиндр и вытяжную трубу. осталось только накрыть колодец и вставить вытяжку, закрепив ее на каркасе строения. Конечно эстетики в этой трубе мягко говоря мало, но для выгребной ямы эта мера вынужденная. Пояснять почему думаю не стоит, народ в курсе. Позже в шифере вырежу отверстие под люк. DSC_8812.JPG DSC_8816.JPG DSC_8813.JPG DSC_8814.JPG DSC_8818.JPG
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я думал это только у меня туалет 3 месяца строится может...все руки не доходят окно вставить и покрасить...ан нет есть люди которые годами строят :) правда у вас и конструкция по солидней...зачот :)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Alex 27, а как будет решаться вопрос откачки содержимого туалета? Каждый раз снимать все трубы системы вентиляции?
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Viktor 48 а зачем снимать вентиляцию? Просто потом вырежу в шифере отверстие под какой-нибудь не большой люк. Там место позволяет.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    При таком сортире, хотелось бы на дачку взглянуть !
  8. Игорюхха
    Игорюхха
    Игорюхха
    Кострома
    Приветствую! Может пару полуотводов и трубу вытяжки правее окна?
  9. SedoyN
    SedoyN
    SedoyN
    Alex 27, почему выбрали дачный вариант унитаза, а ни унитаз со смывным бачком ?
  10. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Беснилян дачка самая обычная! Особняков нет. А так это моя первая постройка на участке, вообщем набираюсь опыта перед будущими проектами.
    Игорюхха про отводы думал, но пока сделал так. Вообще чем меньше изгибов тем лучше вытяжка будет работать. Хотя при отрицательных температурах на улице она вообще мало эффективна. Вот когда тепло и солнце, другое дело! На форуме уже обсуждалась данная проблема.
    SedoyN можно сделать и сливной бачок, но на даче приходится бывать и в зимнее время, соответственно эта система просто не будет работать поскольку строение не отапливается. По этой причине и был выбран данный вариант. Просто и надежно, хотя конечно не очень эстетично.
    Немного торможу с отчетом! Заранее извиняюсь, просто сейчас мало времени на стройку и все такое.
    Пока расскажу про душевой поддон.
    Как писал ранее он у меня 90х90, Соответственно нужно было придумать короб для его установки. В качестве материала для короба выбрал имеющуюся фанеру (25 мм). Отмерил нужные размеры, вырезал стенки короба и скрепил их между собой на метал. уголках. Потом вставил в получившейся короб душевой поддон и перевернул все это дело вверх ногами. Внутреннее пространство между стенками поддона и короба запенил монтажной пеной. Чтобы в будущем избежать больших прогибов поддона сделал внутри короба как бы ребра жесткости, на которые он будет опираться. Пространство между этими ребрами так же запенил кроме того места куда крепится слив. Когда пена схватилась просто срезал ее излишки и перевернул короб с поддоном, установив его на пол. Сам короб прикрутил к полу на саморезы, Теперь он не шелохнется, прогибов практически нет. Прикрутил слив и соединил его с канализ. трубой. DSC_8830.JPG DSC_8833.JPG DSC02836.JPG DSC02838.JPG DSC02841.JPG DSC02867.JPG DSC02871.JPG DSC02869.JPG
  11. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Ну и напоследок облагородил эту конструкцию с помощью остатков пластиковых панелей. DSC02872.JPG DSC02873.JPG DSC02876.JPG DSC02877.JPG
  12. Алекc76
    Алекc76
    Алекc76
    Брянск
    Вот это молодец!
  13. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Теперь по дверям. Чтобы до конца отгородить туалет и душ надо было поставить 2 двери. Выбор пал на обычные пустотки под покраску. Коробки взял тоже под покраску (деревянные). Само собой ручки, замочки. Т. к. двери сами по себе достаточно легкие петли для них выбрал навесные (хорошая штука оказывается:super:). DSC02826.JPG DSC02827.JPG DSC02828.JPG DSC02831.JPG DSC02833.JPG DSC02835.JPG DSC02853.JPG DSC02857.JPG Вообще опыта по установке дверей особо у меня нет, поэтому тренировался на этих. Получилось вроде нормально. Посмотрим как зимой будут разбухать дверные коробки.
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
  15. Maks191986
    Maks191986
    Maks191986
    Господи, да Это ДВОРЕЦ какой-то) у меня бы не хватила терпения на такое творение)
