1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,72оценок: 29
Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Зоргевич Насчет ПВХ думал. Просто не хотелось заморачиваться с пайкой и все такое. Т. К. на зиму планируется полный слив воды из бака надеюсь металлопласт не разорвет на морозе. А что касается сомневающихся так они тоже должны присутствовать, тема интереснее только будет:)].
    Иду дальше.​
    Перед тем как заняться установкой бака нужно было сварганить чердачную дверцу с замком. Для этого была куплена готовая фасадная дверца под покраску. В качестве покраски использовал ту же пропитку что и для окон. Т. к. дверца DSC02279.JPG DSC02280.JPG DSC02525.JPG DSC02527.JPG DSC02529.JPG DSC02530.JPG DSC02534.JPG DSC02536.JPG была изначально предназначена для мебели пришлось немного усилить ее конструкцию с помощью бруса 30х40. Затем напилил под нее коробку из строганного бруса 40х100. Собрал все это дело на земле, врезал петли. И конечный этап это установка коробки наверху и навешивание дверцы.​
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Дверца готова, замок повешен. Осталось обработать пропиткой коробку и внутреннюю раму. DSC02537.JPG DSC02539.JPG
  3. Superdachnik
    Superdachnik
    Superdachnik
  4. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Спасибо! Вы молодец!
    Интересует, сколько воды было весной в этой яме или вообще не было?
  5. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Постройка капитальная, крутая! А какой будет душ? Хочу душик приспособить в туалете, поставить поддончик и занавески. Так вот мучаюсь в вариантах установки поддона. Уже много интересного почерпнул из Вашего строительства, все никак не дождусь когда Ваше рукоделие дойдет до установки поддона.
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    dupon Воды не было вообще. Я специально проверял.
    SergeyYa душ будет не хитрый. Душевой бак с теном, из него лейка. Поддон у меня тоже самый простой из металла размером 90х90. Устанавливать планирую в деревянный короб. После этого оставшееся внутреннее пространство короба хочу заполнить монтажной пеной. Здесь на форуме уже так делали, вроде полет нормальный.
    Немного о стройке.
    Вставил форточки. В подробности вдаваться не буду, технология такая же как и с окнами. Главное выставить по уровню и закрепить. После этого можно запенива DSC02542.JPG DSC02543.JPG DSC02544.JPG DSC02545.JPG ть.
  7. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Не подскажите, что все таки вы сделали с дном?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Очень внимательно читал эту тему, но концовка меня просто убила. Вбухать в строительство столько средств чтобы в итоге мыться из бочки с вмонтированным в нее ТЭНом и при этом не иметь возможности регулировки температуры воды во время мятья это думаю можно назвать "Пустить соседям пыль в глаза".
    Да я лучше буду мыться с комфортом в некрасивом с виду душе https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3 чем в таком как у Вас душе.
    Ведь в первую очередь надо делать так чтобы было хорошо себе (а при мытье думаю важное это регулировка температуры воды для каждого члена семьи, ведь отклонение температуры воды даже на 2 гр. в ту или иную сторону человеку сильно сказывается) а Вы этой возможности семью лишили, зато хоромы отгрохали.
    Извините старика за прямоту, но высказал что думаю.
  9. Dmitry7878
    Dmitry7878
    Dmitry7878
    А я бы в такой туалет и жить переехал! Хотя думаю, человеку просто нравится его строить. Сам не могу на даче просто сидеть) Молодец мужик.
  10. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Alex 27, добрый вечер. Прочитал Ваш отчет - понравился очень. Понравился, в первую очередь, Вашим отношением к решению поставленной проблемы. Что касается затрат на стройку - это наверное не самое главное. Главное - Вы делаете так, как желаете, как считаете для Вас приемлемым, в конце концов так - как Вам нравится. Вот что главное. Молодец! Удачи в завершение стройки.
    P. S. если еще актуально, то для летнего душа сейчас продаются достаточно приличные плоские баки на 110- 200-240 литров с подогревом и прочими приспособлениями (набрать в Яндексе - бак для летнего душа с подогревом).
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А по мне что плоский бак с подогревом, что бочка с подогревом один черт - принципа не меняет - греется ведь весь объем воды а не какая то его часть и плюс окружающую среду. Да и удобств при мытье все едино нет. А то как бы Alex 27 потом не стал в дальнейшем участником обсуждения этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/113796/ как подать горячую воду с верхних слоев бочки (бака) к лейке.
    А здесь полностью согласен!
  12. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Еще один голос разума! Вопрос не только в средствах, но и в избыточности примененных архитектурных приемов. Очень по советски, с большим запасом, большими тратами материалов, вычурнустью. Автор просто нарцисс.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Sandrovich я не против красивых домиков на участках именуемых "Все в одном" если у человека есть достаточно средств и желания это делать. Просто если уж делать так делать все хорошо, а самое главное то для чего это предназначено то есть душ для мытья а не для показа.
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Ну я прям удивился такому бурному обсуждению. И это хорошо, раз народ обсуждает значит тема вызывает интерес. Попробую прокомментировать по порядку.
    Для alekc01.
    Дно пока не трогал. Вообще хочу слегка залить раствором.
    Для viktor48.
    Все нормально. Я к любой критике отношусь с пониманием. Ознакомился с Вашем решением дачного душа. Задумка хорошая и главное что все работает и полностью устраивает Ваших близких. Просто у меня задумка немного другая. Мне не нужен аналог квартирного душа, расположенного на участке отдельно от дома. Тем более в помещении сарайного типа. Уверяю Вас если бы я строил дом ну или баню, я бы делал всю сантехнику по уму как положено. А у этого строения задача совершенно другая. Там должно быть относительно тепло и там должна быть относительно теплая вода чтобы можно было принимать элементарный душ на даче с весны до поздней осени. Кстати сейчас на всех ТЭНах выставляется температура. Я пользовался таким душем. Конечно такого комфорта как с нагревателем нет, но я особых проблем с температурой не заметил. Главное чтобы нагретой воды хватило. Утверждать и оспаривать сейчас ничего не могу поскольку душ еще не эксплуатируется, время покажет.
    Р. S. Соседи пока тихо наблюдают и гадают что из этого получится. Показ буду устраивать им в конце строительства:)].
    Для Dmitry7878.
    Готов обсудить вопрос долгосрочной аренды на выгодных условиях:)].
    Для sergeis.
    Спасибо за оценку. Удача не помешает, но самое главное реализовать задуманное. А бак уже имеется.
    Для sandrovich.
    Про советский подход это Вы загнули! Я те времена застал только в детстве, но прекрасно знаю что тогда построить подобное сооружение не представлялось возможным просто потому что материала не было вообще. Доставали и строили из того что было. Весь подручный материал можно было пересчитать по пальцам. Отец так гараж строил и много еще чего. Я же в настоящее время никакой избыточности не вижу. Применение данных материалов считаю целесообразным, особенно для утепления.
    P. S. Кажется пора менять свой ник на "нарцисс":).
    Кстати а вот и сам предмет обсуждения (душевой бак на 250 л), а также необходимые комплектующие для его сборки. Сборкой и установкой планирую заняться в ближайшее время. А пока прокопали траншею от колодца до угла строения. Длина траншеи около 20 м. Глубину делали с уклоном, самая большая - 1,7 м., самая маленькая - 0, DSC_0011.JPG DSC_0013.JPG DSC_0015.JPG DSC_0017.JPG DSC_0018.JPG 8 м. В траншею планирую уложить трубу ПНД. Также туда будет уложен электрический провод, который пойдет к электрощитку.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Желаю дальнейших успехов в строительстве.
    В отношении ТЭНа в баке или бочке остаюсь при своем мнении. Начинайте как и остальные пользователи греть окружающую среду ТЭНом, тем более что каждый раз нагревать емкость в 250 литров особенно в осенний период потребуется ой как много времени и электроэнергии.
    Думаю Вы это в конце концов поймете и поменяете свое мнение.
    А тратить кучу материальных ресурсов чтобы было все "относительно" и "элементарно" с весны до осени как то не прельщает.
    Если когда буду переделывать свой душ, то схему водоподогрева точно оставлю существующую.
