Чем заделать щель между азбестовой трубой и шифером?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sem17, 15.10.11.
  1. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Привет::
    ДАНО: камин с открытой топкой, к уровню пола 2 этажа (неотапливаэмый чердак) дымоход кирпичный, далее установлена цементно-азбестовая труба, какая проходит сквозь перекрытие крыши из шифера.
    ВОПРОС: чем заделать образовавшуюся щель между трубой и шифером?
    БЫЛО СДЕЛАНО: Сначала заделал смесью раствора из жидким стеклом. Честно говоря, не получилось сделать нормальную смесь - задвердевала почти мгновенно. Потом эта замазка протекла, вилез на крышу и увидел что она потрескалась - замазал жиденьким раствором. Не помогло.
    Вопрос актуален, поскольку сезон дождей.
    Буду признательным за Ваши ответы!
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант купить силиконовый уплотнитель на трубу
    или-же замазать силиконовыми герметиками.
    Для поиска это
    Проходки кровли Мастер Флеш
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня через шифер проходит металлическая труба. Заделка из раствора тоже растрескивалась до тех пор, пока я не сделал её армированной проволокой. То есть, когда обмазывал место стыка раствором, в середину слоя намотал несколько колец проволоки и вот уже 5 лет всё нормально.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Низкотемпературные дымоходы к кровле обычно герметизируем неотверждаемым герметиком или наплавляемыми материалами типа Унифлекса.
    Высокотемпературные - с применением кожуха, который перехлестывает метлический ворот.
  5. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Если ответ Алексея для Вас слишком мудрен, обратитесь к моей теме "Переход дымохода с кирпича на асбоцемент". Вот Вам цитата:
    "В месте прохода через щифер (обеспечен зазор примерно 1-2 см) труба изолирована двумя слоями асботкани и проклеена термостойким силиконом. Сверху шов промазан суриком, затем слой ХБ ткани, опять сурик, опять ткань, опять сурик. Далее на трубу одет цинковый лист. Отверстие в цинковом листе не вырезано а рассечено радиально и металл отверстия отогнут на трубу. Место прохода трубы через лист изолировано так же как и через шифер. Вверху цинковый лист уложен под конек. На трубу одет зонтик из нержавейки."
    Еще рекомендую обратить внимание на такую относительно новинку как "Мастер-флеш"
    Удачи.
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Я использую малярную стекловолоконную сетку
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Возможно, что ваш вариант лучше моего. Мне всё же приходится поверхность раз в несколько лет раствором подмазывать, но вцелом всё стоит нормально.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все просто:
    Берете простую паклю и вымачиваете ее в цементном молочке (цемент с водой).Затыкаете вручную щель. желательно шифер и трубу смочить водой перед этим особенно в летнюю жару. получившийся поясок дополнительно промазываете просто цем. раствором-бортик.Всё.Желательено с крыши слинять и как мин. неделю туда не лазить.
    Через месяц можно слазить и образовавшиеся трещинки (не щели) -промазать таким же тока густым молочком...стоит сказать что сама труба греется хоть и не сильно потому никаких "флешей" там.
