1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Схема СО в дачном доме на проверку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dremlin, 15.10.11.
  1. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Прошу взглянуть на схему СО.
    Дом деревянный, неутепленный, теплопотери большие (калькулятор из интернетов насчитал 17 кВт при минус 20 за бортом). Но это дача, зимой жить не планируем, так что главное обеспечить комфорт в весенне-осенний период, поэтому секций взял не очень много.
    Отопление газовое, котел Baxi Eco Four 24F, располагаться будет прямо в доме. Трубы полипропилен армированный стекловолокном 32 мм и подводка к радиаторам 25 мм. (еще не купили) Радиаторы алюминиевые, 6 батарей под окнами по 6 секций 350/85 Konner, по стенам 4 батареи по 10 секций 500/70 Radena, на каждой батарее шаровые краны 3/4 на подачу и обратку, кран Маевского, диагональное подключение. Теплоноситель антифриз пропиленгликоль в концентрации до -15-20 градусов, система закрытая.
    Пока спланировал такую СО с двумя крыльями.
    Устанавливать всё будем сами.
    Вопросы такие:
    Надо ли заморачиваться с двухтрубной системой, или можно сделать просто однотрубку в одно кольцо по всему периметру дома? Хватит ли мощности штатного насоса для обеспечения циркуляции?
    Где установить воздухоотводчик? Трубы хочу пустить понизу, отдельную петлю для воздухоотводчика делать не хотелось бы.
    Каким узлом делать развилку на два крыла? Просто тройник и всё?
    Спасибо! :hello:
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Вашу систему можно сделать даже 20 ППР трубой, но если однотрубка, то 25, насоса в котле достаточно, как минимум, на 6 таких систем, воздухоотводчик стоит в самом котле.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну с 20кой Вы перегнули :|:,... магистрали 25 в обе стороны. А уж подводка к приборам 20п.пр. :super:
  4. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Спасибо за советы!
    Действительно, посмотрел паспорт на котел и там русским по елому написано, что насос с автом. воздухоотводчиком :|:
    А что по поводу однотрубки? По прочтении форума у меня сложилось впечатление, что для однотрубки система несколько длинновата, и последние батареи будут заметно холоднее.
    Если делать однотрубку, тогда лучше будет пустить её против часовой стрелки?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это относится и к 2-трубке.(!) Так же "..зажатой" или так же не отрегулированной.:um:
  6. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Вы меня пугаете... Неужели у меня система будет зажатой даже для двухтрубки? Я-то сейчас не про принципиальное сравнение систем, а про конкретную реализацию :)
    Я подумал, если в моем случае насос обеспечит достаточно быструю циркуляцию даже с антифризом, то проблема с неравномерностью прогрева радиаторов будет почти не заметна, или это не так?
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Исходя из Ваших первых строк с выбором диаметров,.ВЫ в правильном направлении. Лучше принять на диаметр побольше,...с учётом незамерзайки и её вязкости.
    По выбору самой концепции одно или 2х трубной. Будут работать обе одинаково хорошо в варианте 32п.пр. :super:
    Подводку к малым приборам 20п.пр., а к большим 25п.пр. Верх-низ или низ-низ, на Ваше усмотрение. Оба варианта рабочие на 100%.
    P.S. В варианте 1но трубки никакими "мостами" или заужением диаметров под приборами ( якобы для лучшего затекания :close:) эксперементировать не стоит. Всё по кругу вести 32 п.пр.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретная реализация однотрубки требует ..32ПП (по Legatron-у)
    О том и речь..:hello: Именно для этого нужны достаточные диаметры разводки. Для обеих упомянутых вами систем. (1-2-тр.). Тогда не будет беспокоить ..еще и "проблема" выбора одной из них.
  9. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Спасибо за советы! :hello:
    Упрощу себе жизнь, сделаю однотрубку :)
  10. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Почему перегнул? Тут по трубам надо перегнать 4кВт тепла, даже при дельте в 10С, это 0,34м3/час, или около 0,1л/с. Для трубы PN20 потери давления при этом будут 5,36мбар/м при скорости воды 0,73м/с, На всю эту систему хватит вполне, но, не спорю, оптимальнее магистраль 25, к радиаторам 20. Но 32 и 25 просто лишнее по затратам, хотя кашу маслом не испортишь.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Позвольте, уважаемый Инсталятор.
    От автора:
    Откуда 4 кВт? :faq:
    Да тут как минимум 8500Вт по кругу.
    К общей зажатости(потери напора) в варианте 20п.пр., добавятся и трудности перекачки более вязкого пропиленгликоля.
    :hello:
  12. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Ну да, по номиналу набрал секций на 12 кВт, прекрасно понимая, что в реале будет 8-9 кВт, чего, надеюсь, должно хватить для легких отрицательных температур.
    И антифриз был одной из причин первоначального уклона в пользу двухтрубки, пока вы с Lyko не развеяли сомнения.
