Каркас 55-40 из бруса 200x100, траффик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем blackmac, 15.10.11.
  1. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Добрый день.
    3 октября начали строить каркасный дом недалеко от г. Бронницы.
    С женой начиная с весны долго выбирали проект, сами придумать ничего не смогли, нашли на сайте одной строительной компании. В фирме проект переделали для каркасного варианта (был газобетон), но построиться с ними не получилось.
    Когда попросил смету, начали присылать туфту, и с договором не смогли ни до чего путного договориться.
    Проект обсуждал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/117091/
    В начале сентября отказался от их услуг и заключил договор с другой компанией.
    Первоначально хотел ставить дом на свайно-винтовой фундамент, но новые строителя меня отговорили. Грунт простой, лента подходит. Но лента выходит выше по цене.
    Итак, что запланировали.
    Фундамент - песчаная подушка 30x40, бетонная лента 60x40, арматура 10-12.
    Цоколь - цокольные блоки 20x20x40. 3 ряда.
    Каркас из бруса 200x100. Это их фишка. Ездил на строящийся объект, впечатлило.
    Крыша - металлочеперица.
    Внешняя отделка первого этажа - ЦСП, второго - имитация бруса.
    На этом планирую в этом году закончить.
  2. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    трафик
    трафик, не получилось по человечески вставить ссылки.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что то настораживает. Не timberframe часом.
  4. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Если Вы про название компании - оно другое.
    Если про технологию, я не спец, но вот фотография с их предыдущей стройки.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Изобрели велосипед. На сколько дороже 1 куб.м бруса 200х100 от бруса 200х50?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Аккуратно но опять каркас по русски:faq:
    Проект требуйте (с конструктивом-пироги там шаг стоек) здесь обсудим. Может и разонравится вам их фишка.
    Читайте пока минимально наше СП (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ) оно списано с канадского.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Действительно.. А в чом смысл бруса 200х100? Он как декор? врядле..ну и смысл удвоить расход материала?
    Почему бы не пойти проторенной дорогой.
    зы.фото не мои...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фишка ещё и в том что бетон в землю льют:no::mad:- удачи с вам с такими строителями.
    Задайте вопрос в чём фишка подушки 30х40 да и ленты 40х60- очень хочется услышать ответ, хотя будет он " всегда так делаем".
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Грунт простой - это какой. (че прям так в проекте записано) Зачем тогда подушка 30х40 и лента 40х60 поверх цоколь в три блока. Мудрено все очень конечно.
  10. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    За куб пиломатериал должен стоить примерно столько же.
    Метраж материала получается вдвое меньше.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Добавлять до 200 мм в пол и крышу утепления не собираетесь?. Было бы совсем гуд! (И не надо розовый сайдинг.) Белый низ..очень темный верх..
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не должен.
  13. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Шаг будет 60 см, в качестве утеплителя планирую либо эковату либо плиты на основе базальтового волокна. И мембраны ветроизоляция снаружи пароизоляция внутри. Сейчас закладываем только Изоспан АМ под внешнюю обшивку.
    СП буду читать, спасибо.
    Можно вопрос вопросом ?
    В чем смысл домов которые строит Павел Притуп, arturbek? У них тоже более массивный пиломатериал.
    Если по существу, видел несколько домов нашего Зодчего/Полинома из доски 150x37. Если чуть посильнее хлопнуть дверью, по стене идет дрожь. Перекрытия 1 и 2 этажа тоже гуляют. Мне хочется более основательного строения.
    Спасибо, я это похоже совсем упустил, начитывался про сваи, а когда меня уговорили на ленту, не успел подготовиться. Чем это чревато ?
    Собираюсь. В планах 200 утеплителя в пол и крышу. Но это в следующем году, дам каркасу выстояться под крышей какое то время.
    Сайдинг совсем не планировал, специально выбрал ЦСП что бы покрыть штукатуркой. По этому пункту правда есть сомнения по технологии.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Повторюсь.
    Если брус является интерьерным оформлением то да , его наличие оправдано.
    Если он будет скрыт под обшивкой, то зачем? Крепкости не добавит.
    Так не повторяйте их "ошибок" .
    Это они от экономии жадничают. Вам то зачем ?
    Берите нормальную 150х50. Дрож и гуляния извините от нарушений тех процесса.
    Сделайте 400мм между стойками.
    Уже много раз пересчитывали здесь удорожание. Ничего супер критичного нет.
  15. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    почему не должен?
    Есть такие планы, в гостиной сделать интерьер с элементами силового каркаса.
    Тут сложнее, пиломатериал под мой дом в основном уже напилили. В среду доставка.
