Мотобур ХИТАЧИ ДА200СЕ
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем elepeg, 14.10.11.
  1. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Про мотобуры инфы тут мало. По долгому размышлению купил мотобур и шнек к нему. Поработал. Если интересно, могу поделиться опытом в эксплуатации.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Делитесь, а то из-за малой инфы купил Акай, и малость пожалел, слабенький оказался.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Купил мотобур Elmos EPB 13 c двигателем Hitachi. Также два бура на 200 и 250 мм. Цель покупки - скважины столбов для забора. Основной должен был стать 200 бур. Нужно было сделать около 50 скважин глубиной 120 см. Бур на 250 привезли реальный, тяжелый с пружиной на штоке. 200 докупил в реальном магазине того же интернет-магазина. Оказался полная туфта, на первой же скважине, на первом же камне (сказалось отсутствие опыта) шток, сделанный из трубы со стенками меньше 1 мм завился винтом и треснул. Хотя я не силовой акробат, но я держал его руками! Дальше все ямки делал буром ТИСЕ, все лето!
    Перейти на 250 мм для обычных столбов, а их большинство, кроме 5 столбиков под кирпич, посчитал. что будет перерасход щебня и цемента, а все деньги ушли на агрегат и буры. Купить новый не смог, т.к. он стоит как "чугунный мост" (5 229 руб.). Хотя весной я покупал дешевле. Но денег не было. Хотя агрегат рассчитан на одного оператора, работать лучше вдвоем, особенно при бурении с удлинителями, т.е. больше 1 метра. Может быть, к весне куплю новый бур на 200 мм, если он будет с пружиной.
  4. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Блин, сочуствую. Ручным буром бурил, напрягся не по детски. У нас в нашей глуши я про такие мотобуры типа ЭЛМОС даже не слыхал. Купил ХИТАЧИ 200 с огромным трудом. Бур покупал отдельно, тоже с трудом - нет нигде. Взял максимальный для него диаметр 200, бур "ГЕНЕРАЛ". Единственное - проблема с креплением - родных для хитачи с двумя креплениями в природе просто нет (в нашей российской природе). Поетому бур слегка бьет. Первое из 120 отверстий бурили вдвоем 10 минут, последнее 1,5 минут. Бурим, соседи глазеют как в зоопарке. Пока бурили задолбали с калымом, подработками. 120 дыр набурили за 1,5 дня с перерывами на шашлык и 2 водки особенно не напрягаясь.
    Про опыт работы я уже написал. Могу много с технической точки зрения рассказать. ХИТАЧИ 200 тоже позиционирован как слабый и ручной на одного оператора. Вот наш сосед по ветке залетел на слабом шнеке для бура. Я взял такой, который весит раза в два больше чем сам мотобур. Смотрел на толщину стенок. Есть еще одна тонкость - подрезной нож должен быть съемным с шнека и быть по радиусу не меньше чем лопасть шнека. Тогда он будет загребать земли достаточно для быстрого бурения. Наконечник шнека должен быть съемным. Если он крепится на трубку из стали, не поленись и замени ее на крепкий болт.
  5. Дедженя52
    Дедженя52
    Дедженя52
    Нижний Новгород
    Elepeg, Тоже купил мотобур Хитачи200 помощников нет одному справиться?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дедженя52, Первое предупреждение за флуд.
  7. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Давайте, ребята! Нужны отзывы!
  8. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Я вот тоже хочу хитачи 200 купить! Вот только жаба давит на оригинальный шнек разариться! Думаю приспособить к нему калибровский он 1.5м против 0.88 родных да и винт шнека повсей длине, значит ненадо его вытаскивать сам будет выбрасывать землю до самой глубины.
  9. ПавелДру
    ПавелДру
    ПавелДру
    День добрый всем!
    Я для забора брал в аренду и элмос сначала, и олео-мак, когда элмос не мог взять, второй подороже.
    Весной занялся, решил купить олеовский, так как мне в работе он больше понравился;), понадежней показался, и запашок поменьше, прочитал отзывы, поузнал о запчастях. Отдал 25000. без шнеков, удлинитель и т. д. Взял шнек диаметр 15, так как мне боле не надо, а у них в линии было чтоль 10 и 20 еще. Удлинитель решил не брать. Нож один раз докупил. Мой затупился об суглинок. Отдал 1600.
    Все ок -отработал полностью, у тещи на участке след. летом буду забор заново ставить - обвалился с соседской стороны (не живет никто, им не надо делать :mad:).
    Единственный косяк, на мой взгляд, что рукоять не очень эргономичная. но лучше чем у элмоса.
    С другими не работал, у меня денег сначало не было чтоб купить, а когда начал брать в аренду, то выбор не велик, хотя кажется что в Москве много магазинов, начнеш искать и много чего наслушаешся.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Интересная тема.
    Хочу под фундамент столбчатый пробурить мотобуром отверстия в земле диаметром 200 мм,
    глубина 1,7 м примерно. Количество около 30-40 отверстий.
    Грунт немного чернозёма 15 см, потом суглинок и твёрдая глина.
    По весне бурил д. 200 м ручным буром приемлемо.
    Летом ручным буром бурил кошмар, подливал воды и долбил ломом глину.
    Нацелился вот на такой аппарат
    CHAMPION AG252
    Всё устраивает в этом аппарате, но это теория.
    Вопрос один единственный, сможет ли эта модель выполнить мои условия?
    Как Вы считаете?
    Спасибо всем за ответ.
  11. _asd
    _asd
    _asd
    1,7 м пробурить нереально, т. к. очень тяжело вытаскивать и высоко. Максимум 1,2 м. У меня Хитачи 800 мм бур и 400 мм удлиннитель, на максимальной глубине оч. трудно бурить. Глину летом только водой размачивать, что ручным, что бензиновым.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Да нет, не так уж и сложно.
    Нашёл видео где бурят с удлинителем,
    вытаскивать не просто, но если вдвоём, то думаю ещё легче.
    Вопрос не в этом, хотя я уже купил.
    Осталось удлинитель приобрести, дорогой правда, буду кумекать, может сам сделаю.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем удлинитель заказан.
    Весной обкатка и тестирование.
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Свои посты уже не подправить, вот ещё нашёл
    https://www.forumhouse.ru/threads/111773/
    Весьма познавательный пост.
  15. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Купил ДА200СЕ осенью. Посколько в магазине небыло родного шнека впарили мне от хамера "подходит как родной и цена на 2000р меньше! Первая работа и куча разчарования! Израсходовав пол бака и нереалльно устав при этом пробурил 20см. Землю еле шкребёт! Я был в шоке! Когда я внимательно посмотрел на шнек, обнаружил что нож выступает на 5 милиметров и регулировки нет никакой. тогда я открутил его наварил кусок полосы и просверлил новые дырки сделал зазор 2 см! И о чюдо! Мгновенно уходит в землю! Ещё мне ненравилось что меня часто наматывало на бур. Решение нашлось, зазор между гнездом шнека и валом бура 1мм что давало колосальную раскачку в низу шнека. заказал токарю немного удлиняющую насадку так чтобы зазора небыло и глубина бурения стола метр. Сверлить стал идеально и на бур ниразу не намотало!
    ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ ШНЕК!
