1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Купил хютер BS-25 с одношпильковой системой крепления шины, 2 самореза под шестигранник выполняют роль направляющих, а гайка на шпильке зажимает шину. Шляпки саморезов меньше диаметра шпильки и у шины есть свободный ход вверх вниз, соответственно меняется натяжка цепи. Если шину задрать вверх и затянуть то при резком нажатии на газ цепь ослабевает, кто как с этим боролся, если есть темка ткните носом пжл:hello:
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ход шины вверх-вниз есть абсолютно у всех бензопил - даже у брендовых. Надо просто научиться правильно этим пользоваться.
    В вашем случае цепь ещё не приработалась к звёздочке - поэтому "гуляет" натяжение... Тем более, цепь - ноунэйм, насколько я вижу по фото... Купите нормальную цепь - хотя бы Резер, Про-Крафт или ещё какую-нибудь с указанием бренда на самой цепи и почувствуете разницу... И в натяжении, и в работе...
    Параметры цепи - 3/8, 1,3, 45 звеньев (если шина 30 см) или 40 звеньев (шина 25 см)
  3. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Цепь кстати ничего, раза 3 - 4 попадал на гвозди хорошенько прям, но еще пилит 20250620_003758.jpg
    Не знаю чем цепь Прокрафт лучше другой китайской цепи, но дело не в цепи, так как носок шины можно провернуть рукой при затянутой гайке см на 8 верх низ.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Цепь Вашу давно пора точить...
    А вот это очень странно - "при затянутой гайке" шина от руки ходит вверх-вниз :ogo: На Про-Крафт K300S при затянутой гайке шина стоит "мертво", хрен рукой сдвинешь... Крышка не деформирована у Вас? И кто вообще насоветовал купить Хютер? Думали, она только цветом пластика отличается? Так нет же - практически все китайцы разные по качеству... Иногда даже при смене завода- изготовителя меняется и качество пил, продаваемых под той или иной маркой (владельцы торговой марки - не дураки, они хотят максимальной прибыли и заказывают товар у того производителя, у которого он дешевле)...
  5. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Спасибо за дельные советы, очень помогли.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Обиделись? Ваше право... Насчёт крышки я не шучу - есть же какая-то причина, что она не удерживает шину... Обижаться проще, чем искать - понимаю...
    Хорошего дня.
  7. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    С чего вы взяли что я обиделся, вы помогли, подсказали что цепь точить надо, что пилу не ту купил - я поблагодарил. А причину я как раз и ищу.
    И вам не хворать. :hello:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Проблема надумана.
    Задираете шинку вверх и затягиваете. Ничего при газовке не должно ослабевать или затягиваться. Все. С двумя шпильками конечно поинтереснее...У меня три (с половиной) одноручки у всех одна шпилька
    Цепь у вас тупая.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вариантов решения проблемы два, насколько я вижу. Либо искать другие саморезы с головкой побольше. Либо надо делать втулки, которые будут надеваться на головки саморезов. Нужна будет трубка на 8мм.Головки саморезов обточить под внутренний размер трубки и надевать.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У брендовых он минимальный. Совсем небольшой. У хускварновской он, например, даже меньше, чем даже у штилевской. Когда купил такую даже удивился. Люфта там практически нет.
  11. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Что цепь убил я знаю старые доски бревна надо допилить. При затяжке шину вверх задирал, но когда резко газу даешь она немного опускается и цепь чуть провисает, мож затягивать посильнее надо, к пиле не привык еще вчера первый день опробывал.
  12. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Пришел к таким же выводам, поищу саморезы такие же только с большей головкой
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А они, кстати, неподвижны или болтаются вверх-вниз? :faq:
  14. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Неподвижны, но гораздо тоньше
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Похожи на простые винты под шестигранник, которые крепят опорный лист.
    Диаметром тоньше шпильки, поэтому шина имеет такой приличный люфт вверх/вниз.
