Есть столб, 3 фазы, ТУ, помогите собрать ВРУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем k631, 14.10.11.
  1. k631
    k631
    k631
    Читал, читал, тем похожих много, но не совсем то...
    Есть столб деревянный с проводами 3 фазы (не факт что заземлен, завтра поеду посмотрю), есть ТУ на подключение 15 кВт 380 В, мне нужно собрать шкаф и отдать электрикам.
    Как это сделать по -проще, чтоб было все правильно.
    Вот ТУ:
    1). про счетчик... тут понятно
    2).Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В): укомплектовать ВПУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечить контроль величины максимальной мощности.
    Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.
    Вот вопрос, какую схему выбрать 1 или 2
  2. SB3
    SB3
    SB3
    2).Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В) - вроде как не законно) Вы у себя потом реле напряжения поставите.
    укомплектовать ВПУ защитой от перенапряжения - без повторного заземления на столбе - не фига не выйдет, а сделать такое заземление должны не вы).
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё это обеспечивает вводной АВ на 25А. Схему лучше 1 - эту
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Автоматический выключатель не является устройством контроля максимальной мощности.
    Согласно ПУЭ-7:
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Точно, это пзр, который начинают всем впаривать.
  6. k631
    k631
    k631
    Впринципе контроль мощности будет обеспечивать счетчик Меркурий из инструкциии:
    ..обеспечивает считывание средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения..
    Контроль - не ограничение, так что с этим пунктом ТУ -ок.
    Вот я и начал колебаться какую схему делать... через пару столбов наша ветка заканчивалась и её продлили уже новыми бетонными столбами ящики на них уже землились и нейтраль видимо тоже.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    С таким столбом - elect1.jpg , если проблем себе не хотите :)
    АВ - ограничивает, т.к. при превышении - отключиться. И чем больше превысите, тем быстрее отключится. А вешать счетчик на таком столбе только ё... "электрики" могут.
  8. k631
    k631
    k631
    Ну у меня в ТУ прямо не сказано, что ВРУ вешать надо на столб, написано
    "выполнить на границе раздела сети и потребителя", между столбом и забором -1метр.
    Правда у всех кто подключался счетчики на столбе.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Я к тому,что этот столб еле дышит, о повторном заземлении и говорить нечего. Хорошо если под монтажником не упадёт :) Ни о какой ТНЦС там речи быть не может. И провода наверное "голый" Al?
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По очереди, вы не сказали какой ввод у вас однофазный или трехфазный,
    по схеме трехфазный, уточните, я так понял вы взяли типовую схему,
    начала 2000 года. Если есть выбор то лучше подключить дом по однофазной схеме.
    Общее Узо на входе это лишний элемент, по ПУЭ не обязательный к исполнению, а при помехах в сети, и его отключении у вас обесточивается весь дом и усложняется поиск неисправности, толи помеха, толи утечка, попробуй разберись,
    тем более у вас на все цепи есть отдельные УЗО на 30 ма. как и рекомендуется в ПУЭ.
    Если вдруг решите оставить общее УЗО, то при 15квт выделенной мощности общее УЗО должно быть на проходной ток 63А.
    Реле РН - реле перенапряжения ставится своими выводами, одним на рабочий ноль, другим на Фазу, при трех фазном вводе надо три РН на каждую фазу по одному, повторное заземление при этом не играет ни какой роли, ставится или после входного автомата или после счетчика,
    И при этом это ваше личное дело ставить или нет посколько это уже ваша территория после границы раздела.
    Граница раздела проходит на входных клеммах, входного автомата.
  11. k631
    k631
    k631
    Спасибо.
    Во вторник поговорю с электриками, уточню что они хотят...
  12. U150
    U150
    U150
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
  14. k631
    k631
    k631
    Сегодня поговорил.
    Схема 2 (с заземлением), только входной автомат на 25 А, n сначала на счетчик потом на PEN. Возможность пломбировки. Остальное их особо не волнует...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Облегчите себе и им жизнь - не "делите" "PEN".
