Двойной выключатель - правильное подключение пятирожковой люстры
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем romarioagro, 14.10.11.
  1. romarioagro
    romarioagro
    romarioagro
    Приветствую! Требуется помощь по правильному подключению двухклавишного выключателя для пятирожковой люстры. После ремонта выяснилось, что двухклавишный выключатель работает только в следующем режиме: он либо включает все пять рожков либо их выключает. Хочется чтобы имелась возможность включения двух,трех, пяти. На выключатель выходит три провода, из потолка к люстре и из люстры тоже по три. Выключатель легран, фаза найдена пробником, подключена в выключатель вроде правильно, два на люстру выходят сверху из выключателя. Вверху из потолка три запитаны на три провода из люстры, путем переключения проводов из люстры к проводам из потолка было установлено что один провод из трех роли не играет, и если встает на место нужного ничего не включается. В выключателе также меняя положения выходящих на люстру проводов, выяснилось что меняется только клавиша включения всех рожков и второй будучи отключеным не влияет на включение.
    Прошу прощенья за мой французский, не электрик ни разу, но меры предосторожности стараюсь соблюдать. Очень надеюсь на помощь!
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Из люстры выходят три провода. Эти провода в самой люстре должны подключатся следующим образом:
    К одному из проводов (обычно синему) надо подключить по одному проводу с каждого рожка.
    Ко второму свободные провода их двух рожков.
    К третьему свободные провода из оставшихся трёх рожков.
    Дальше, в распределительной коробке смотрим; чтобы синий провод (нулевой) приходящий из люстры был подключен к нулевому приходящему в коробку, фазный провод из коробки должен подключатся к одному из трёх проводов идущих на выключатель, и два оставшихся провода с люстры подключаются к двум оставшимся проводам идущим на выключатель.
    В выключателе фазный провод что пришёл из коробки подключается снизу к обеим клавишам, а два оставшихся сверху по одному на клавишу.
  3. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Вариант1 - из потолка выходит ноль, фаза с выкл. и земля(заземление).
    Вариант2 - один из проводов идущий к люстре от выкл. нарушен,перебит,не соединен в распаечной коробке(обычно над выкл. под потолком).
    Выход1 - восстановить соединение (3 провод от выкл.)
    Выход2 - поставить диммер(светорегулятор)
    Выход3 - есть схемы управления люстрой по 2 проводам - 2 режима(но думаю, что в данном случае они вам сложны, а готовых(покупных) решений я не видел).
    Выберите выход2, тем более что у Легранда они есть, правда цена кусается.(можно любой).
  4. romarioagro
    romarioagro
    romarioagro
    Спасибо за советы. Судя по пробнику все провода, что в коробку к выключателю приходят, что из потолка к люстре исправны.
    По фазе не понял? У меня в леграновском выключателе 6 входов внизу для фазы, в третий слева вход вставлен провод фазы, а клавиша работает одна в зависимости от стороны подключения верхнего провода.
    Из люстры выходит уже готовый провод под цыет люстры с тремя жилами различного цвета, т.е. предполагается что внутри люстры все уже подключено.
    Снова пробником прощупал все в коробке:
    Фаза есть, подключена в низ выключателя - пишет пробник 220,
    второй провод - пишет 12
    третий провод - ничего не пишет
    Из потолка:
    Первый провод - ничего не пишет
    Второй и третий - пишет 12
    Все тестил при выключенном выключателе, при вставленной в него только фазы, два на люстру вытащены.
    Работает пять рожков при следующем условии:
    Из коробки в выключатель фаза и один провод на люстру, по которому пробник ничего не пишет, из потолка подключены к люстре тот по которому ничего не пишет тестер и один на 12, третий роли не играет!
    Может быть так проще будет выяснить что у меня не так.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    romarioagro Посмотрите как люстра соединена с проводами идущими из потолка, только в таком положении люстра будет включаться раздельно.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Там нету случайно жёлто-зелёного? А то сейчас иногда люстры с заземляющим проводом делают, как бы фазу на корпус не кинуть (если у люстры есть металлические элементы).
    Было бы неплохо если бы Вы выложили фотографии, а то что-то не совсем понятно.
  7. romarioagro
    romarioagro
    romarioagro
    Да есть желто-зеленый...
  8. olDDick
    olDDick
    olDDick
    Переделывайте соединения в люстре. см. 2-й ответ.
  9. romarioagro
    romarioagro
    romarioagro
    Снял люстру, раскрутил, увидел что скручены провода по пять штук, видимо по этому и работают все пять. Фоту приложить не могу, на словах: скручены вместе пять синих, шестой идет синий от них к проводке в потолке, также коричневые пять + один. Желто-зеленый - видимо заземление, он одним концом прикручен к корпусу внутри люстры.
    Сейчас буду скручивать провода как надо.
  10. romarioagro
    romarioagro
    romarioagro
    Все сделап, действительно в люстре итальянцы особо не парились, правдо, пришлось задействовать провод для заземления, на него повесил два рожка. Все работает, спасибо за советы!
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
