Как угадать схему заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем бородино, 14.10.11.
  1. бородино
    бородино
    бородино
    Спасибо, значит я броню отсекаю у земли около первого щита, ставлю селективное УЗО 63 на 300, далше в дом веду кабель в трубе. В домовом щитке ставлю автомат на 25А и еще одно селективное УЗО и на каждую группу АВ по нагрузке и еще УЗО, в зависимости от назначении линий: например кухня, ванная, розетки комнат, стиралка и т.д. В общем все правильно написал?
  2. бородино
    бородино
    бородино
    И еще вопрос: АВ лучше брать 3Р+N или 4Р, и какие нагруппы?
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Имхо автомат 4P, автоматы лучше характеристика В, смотреть на провод если 2.5 квадрата то 16А, 1.5 квадрата 10А::
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В доме общее селективное УЗО можно не ставить, если оно у вас в щитке на улице будет, только то ,которое будет в уличном щитке, должно быть на -25 рассчитано.
  5. бородино
    бородино
    бородино
    SB3, спасибо. Я понял так, что в уличном щитке УЗО по току должно по быть не менее 25 А ( по выделенной мощности 10кВт), но чем больше, тем лучше. По этому и спланировал на 63А. В домовом щите тоже будут УЗО: например отвод 1 фазы в отдельно стоящую баню планирую поставить АВ16 и УЗО 16 или 20А 30мА, а в самой бане на розетки УЗО16А 10 мА и т.д. Или на 63А-это лишнее?
    Roman757575 спасибо, не заметил, что Вы на форуме, звиняйте:|:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Минимум УЗО на 40А. при 16А АВ. Если в щитке на улице будет С16, ставьте там на 63А. В доме же все АВ с хар-кой В, может за искл. некоторых случаев.
    В доме минимум - АВ 4Р допустим. АВ на каждую фазу. Т.е. или чтоы дом обесточить, не думая :) или любую фазу отключить, если время есть.
    РН можно на каждую фазу поставить. И на каждую фазу УЗО на 30мА (40А, лучше 63А). На ответственных потребителей, типа водонагревателя - своё УЗО.
    Далее АВ на линии.
  7. бородино
    бородино
    бородино
    Нет, на улице будет АВ С25 и УЗО S 63A300мА. Далее кабель 4х6 медь в дом. В доме АВ4Р, далее на каждую фазу АВ В16 и УЗО А40(63)30мА. А вот еще вопрос вскочил: есть необходимость от домового щита взять 3 фазы и кабелем 5х4мм протянуть в котельную. Там хочу поставить еще один щиток и некоторые потребители запитать с него с целью сокращения проводки (котельная ближе всего к санузлу, гостинной и кухне.)Как лучше подсоединить этот кабель: через отдельный АВ 4Р или еще как?
    Стесняюсь спросить, а что такое РН?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Можно и тянуть, если там будут однофазные потребители, то "линию" можно взять после фазных РН (реле напряжения). Если там будут трехфазные потребители - хоть один - то после вводного 4P АВ дома, свой АВ на ту линию. Точно также стоит подумать о отдельной линии на кухню и может там свой щиток поставить.
    Только "проводок" РЕ всё-таки должен быть 6 мм.кв. - было бы лучше.
  9. бородино
    бородино
    бородино
    Понятно. Ну с РЕ проводом 6мм уже поздно, куплен 5х4 мм. При 3-х фазах 10 кВт вроде бы проходит по нагрузке. А вот еще вопросик по заземлению и схеме ТТ. Планирую около крыльца дома (т.к. домашний щиток расположен внутри на стене и это самое короткое расстояние для ввода РЕ), вбиваю, предварительно заглубив, 3 уголка 50х50 длиной 2.5 м, соединяю на сварку полосой 50х5мм, на болт сажаю 1х10 медь и завожу в дом на шину РЕ. Так вот вопрос: можно ли вдоль отмостки вбить уголки последовательно "буквой" Г и хватит ли 3 шт или надо больше (места вдоль дома полно). К шине РЕ дома буду подключать все РЕ ответвленных линий, так пойдет? Или на кадую линию(где бедет свой щиток) нужен свой очаг заземления?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не, лучше все РЕ доп. щитков подключать к нормальной шине в щитке, под два болта. Типа второй снизу Если расстояние небольшое до заземления, то и 16мм.кв. меди - будет не плохо от основного щитка к заземлению :) Если уголков не жаль и т.п. и домик круглогодично используется - лучше штук 6 забить минимум.
  11. бородино
    бородино
    бородино
    А можно заземлители скмбинировать: вбить 3 уголка и 3-5 арматурин 12, может быть даже сварить по две арматурины в одну и соединить их между собой. Уголки нужно докупать, а арматура осталась по 3 метра штук 15. а если вдруг нужно соединить два куска провода РЕ, можно по средством пайки или иным способом, обеспечив большую площадь соединения, или это не допустимо?
    Извините, 16 мм медь? А может тогда уж медную специальную полоску взять? Я вроди такие в Леруа видел??
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет 16мм и проволки - можно и взять, если это то.
    По арматуре - в принципе можно,только не уголками,а всё в линию,можно по контуру дома "загибать". Арматура только должна быть вроде не менее 18 мм в диаметре, но не по витка, а по осн. "телу")
  13. бородино
    бородино
    бородино
    Я и имел ввиду по контуру дома, а вот с диаметром арматуры точно пишут, что должно быть не менее 18мм.А на счет провода РЕ, можно его как нибудь соединить (линия из двух кусков) или это запрещено?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. если два отрезка? Главное чтобы по длине хватало.
  15. бородино
    бородино
    бородино
    Эту картинку в инете видел. Я имею ввиду следующее: от бани идет кабель 3х4мм длинной, недостаточной, чтобы сразу подключить к одной из фаз в щитке дома.Т.е, в одной из комнат необходимо сделать соединение, и вторым куском протянуть (через подполье) к щитку. Соединение будет в распред коробке, доступной для обслуживания. Если фазу и ноль в принципе можно соединить посредством скрутки и т.д., то РЕ проводник можно также соединить, или обязателно он должен быть цельным от щита в бане до щита дома?
    Шина РЕ бани_____________ соединение? ____________ шина РЕ ГРЩ дома
